6 страниц 1 2 3 4 5 6 Далее
Acer Aspire Revo R3610 - Обсуждение и отзывы о устройстве - 6 страница
alex gasson
8 августа 2011 14:07
#101
Цитата: Ska-got
На заграничном форуме я нашёл прошивку для R3610 где эта функция была включена,
Кинь ссылку, готов рискнуть, а то я что то по заграничному плохо читаю (
Цитата: anapaned
Вот такой же и у меня. просто не могу понять как он вообще разбирается.Откуда начать, что тянуть?
Тянуть нужно за дальнюю крышку (по фото) и не забудь выкрутить винт, он один, и заглушку SPDIF. Как появится щель на боку, суй туда нож или отвертку, щель расширяй, на хруст не обращай внимания ;) Вот собственно и все. Уверен останутся царапины от отвертки, у меня был комплект для разборки мобил, потому обошлось... Зато второй раз разбирается легко и без инструментов.
anapaned
6 сентября 2011 13:30
#102
Всем здравствуйте. Ребят подскажите как разобрать Acer Aspire Revo 3610. Где и какие шурупчики крутить. Решил добавить памяти.Но никак не могу как разобрать его. Гарантия всё равно уже закончилась. Всем заранее благодарен.
kuzia
6 сентября 2011 13:47
#103
anapaned,
Инструкции пока нет, но Вы сфоткайте всё и сюда фотки выложите. Вам подскажут что крутить.
Модель ноутбука: безлошадный(
anapaned
7 сентября 2011 12:25
#104
Вот фото. Надеюсь на вашу помощь.
kuzia
7 сентября 2011 15:37
#105
anapaned,
К сожалению на работе нет возможности смотреть, да мне оно и не нужно. Ну в общем - Вотъ!
anapaned
8 сентября 2011 14:18
#106
Большое спасибо.Более чем подробная инструкция
delev
23 января 2012 19:36
#107
Запускаем atheros_eeprom_tool.exe
Получаем :
Can^t detect EEPROM size. жмём OK
Initialization failed. You^ll be able only to see dump info in Modes and Channels. жмём OK
Активное окно:
Write EEPROM ----- Open
Чтения то нет ! Что делать?
25 января 2012 02:36
#108
delev, какая именно у вас модель адаптера?
delev
25 января 2012 15:43
#109
Адаптер Atheros AR5007EG
27 января 2012 02:46
#110
delev, и что же вы собрались делать? Хотите разблокировать 802.11n? Если да, то это не получится. AR5007 не поддерживает 802.11n
Figych
8 июня 2012 15:02
#111
Добрый день, подскажите как победить сей девайс.
Проблема такого плана:
С родной проводной клавой девайс стартует отлично, а с другой клавой зависает на стадии инициализации USB устройств и эту инициализацию не отключить в BIOS?
В итоге прождал минуты 3-4 и в итоге инициализация прошла успешно, как это вылечить?
Сообщение отредактировал Figych - 8 июня 2012 19:42
9 июня 2012 01:22
#112
Figych, какую клавиатуру подключаете?
Figych
9 июня 2012 09:22
#113
Вот такую Logitech Illuminated Keyboard
Тык
Странно, никогда на обычных системниках проблем с ней не было, да и кнопок специальных там по сути и нет.
Может есть BIOS посвежее просто для этого девайсика? :feel:
Даже если обе клавы подключить, всё равно тормоза.
Можно было бы инициализацию отрубить в BIOSе, но там такого нет, только можно отключить USB :sad:
Сообщение отредактировал Figych - 9 июня 2012 09:24
11 июня 2012 00:25
#114
На оф. сайте смотрели?
Figych
11 июня 2012 08:22
#115
Там старьё 2010/01/19 P01.A4
СерСер
4 апреля 2014 15:10
#116
Всем привет,долго и счастливо пользовался своим 3610,всё было отлично,но вот в последнее время замечаю что он начал шуметь сильно(раньше такое было один раз-тупо высохла термопаста,заменил и полетели дальше),при старте тишина,загрузилась ось тоже тихо,только пытаешься запустить что либо-вертушка взвывает,померил этим http://www.piriform.com/speccy температуру(аида чушь какую-то пишет),всё в норме,кроме температуры материнки,гуляет от 75-79,рукой всё холодное,конфиг не менялся вроде....
куда копать?
Модель ноутбука: Packard Bell DOTS-C-261G32nkk
SkyFree
12 апреля 2015 20:05
#117
R3610, проблема с юсб. Не работают клавиатура и мышь.
Проблема странная, при загрузке в ДОСе (на юсб флешке), все работает. В биос тоже можно спокойно зайти, клава работает, лампочка мышки горит.
При загрузке лайв юсб (убунту/лубунту/хр/семерка), процесс доходит до выбора языка/параметров. После запуска лайв режима или попытки установки, юсб дружно отваливаются.
Линукс ругается на то что вроде бы как происходит перегрузка по току на юсб (мультиметр КЗ не нашел):
usb1-port№*: over-current condition
device descriptor read/64, error -62
В чем может быть проблема?
Модель ноутбука: Aspire R3610
