RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 2 страница
3 апреля 2008 22:44
#21
Точно так и я делаю... но после перезагрузки в профиле электропитания стоит опять сбалансированный а не RMClock. Вот и вопрос от профиля что зависит? Может RMClock только под своим профилем и может корректно работать а так просто в трее висит? |
3 апреля 2008 22:58
#22
![]() Репутация: 2481 Сообщений: 32767 |
С этой проблемой сам столкнулся....хотя то, что в Электропитании стоит Сбалансированый еще не значит, что РМКлок не будет работать ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 апреля 2008 23:52
#23
![]() Репутация: 13 Сообщений: 598 |
Пацаны все понял. В электропитании тоже у меня стоит сбалансированный. Я настроил в меню быстрого запуска утил Еповер(значок батарейка с сетевой вилкой) она паказывает все верно, профиль РМКлок!!! и с нее меня профиль эл-пит. В меню эл-пит Висты ваще не лазю... --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
6 апреля 2008 04:00
#24
Делал всё по инструкции, вносил изминения в реестор, но у меня не активны пункты в разделе Advanced CPU, кто может подсказать в чём дело. |
6 апреля 2008 12:13
#25
Удали прогу РМКлок, почисть программой ССleaner реестр и опять установи ту прогу ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 апреля 2008 12:54
#26
FuzzyL, пробовал, уже откатил систему, удалял ветку проги, не помагает, установил версию 1.6, там всё работает. |
6 апреля 2008 16:44
#27
Странно...скорей всего чтобі решить траблу надо ОС переставить...если чистка реестра и повторная установка не помогают. Попробуй ее еще раз скачать ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 апреля 2008 18:21
#28
FuzzyL, Пробовал уже много раз, но ладно буду пользовать 1,6 основную функцию она выполняет, теперь проц не греется Вот теперь думаю как бы так сделать, чтоб и видюха не грелась! |
8 апреля 2008 17:42
#29
9 апреля 2008 23:22
#30
FuzzyL, С тепло отдачей вроде всё норм, хотелось бы вообще как нибудь понизить эту температуру, но видимо на intele не возможно |
10 апреля 2008 22:05
#31
![]() Репутация: 0 Сообщений: 13 |
у меня при изменении напряжения проца (AMD Turion(TM) 64 X2 Mobile Technology TL-60) появляется высокочастотный писк.. тут выше проскочила инфа об "отключении C4 state", но у меня на вкладке Advanced settings нет никакого C4, что делать? и можно ли поподробней, как отключить этот C4?.. |
10 апреля 2008 23:41
#32
С4 - это состояние процессоров от Интел. Самый простой способ избавится от писка - это использовать метод научного тыка ![]() ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 апреля 2008 21:43
#33
У меня стоит такое напряжение: 6х 0.9250 7х 0.9250 8х 0.9250 9х 0.9250 v 10х 0.9375 11х 0.9375 v 12х 0.9750 v 13х 1.0000 v CPU T9300 Стоит ли отключить множители не отмеченные галочкой? Как это повлияет на нагрев? Нужен ли вообще множитель SuperLFM, если напряжени на него стоит тоже 0.9250. И какой множитель на нем лучше ставить? у меня стоит по умолчанию 8х. И ещо кто нибуть нашол способ понижения напряжения ниже 0.9250 для T9300. |
13 апреля 2008 22:01
#34
6х отключать не стоит (оставь его для режима повер савинг) Вообще-то что отклюючать, а что нет решать только тебе ![]() Минимальное напряжение зависит от конкретного процессора. Это как лотерея. В документации лишь указывается, что для Т9300 минимальное напряжение лежит в диапазоне от 0.85 до 0.95 В --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 апреля 2008 22:39
#35
что за режим повер савинг? когда разные множители имеют одинаковое напряжение то будит ли рзница в нагреве между нижним и верхним множителем(например 6х и 9х у меня)? Минимальное напряжение может и лежит в том деапазоне только оно не ставится ниже, т.е. я ставлю ниже а в мониторинге оно все равно 0.9250, уже все перепробывал. и что можеш сказать по поводу SuperLFM? |
13 апреля 2008 22:53
#36
Skynet X если разные режимы будут имть одинаковое напряжение, то разница в тепловыделении будет почти незаметной...но она будет. Это значения примерно 3-5 градусов на макс. нагрузке Повер савинг - это профиль Power saving ![]() Для каждого процессора оно фиксированое. В том диапазоне могут лежать напряжения для всей линейки процессоров. То есть один процессор Т9300 работает на минимальном напряжении 0.85, другой такой же Т9300 - на 0.95В, третий на 0.90В... SuperFLM...в этом случае частота шины понижается в 2 раза, частота процессора как следствие тоже. Особого эффекта от этого режима лично я не заметил --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 апреля 2008 00:21
#37
а ты не знаеш какую нибуть прогу для длительного монинторинга температуры. например измерение средней температуры за час. |
14 апреля 2008 00:57
#38
Даже не знаю...просто смысла мерять среднюю температуру за час не очень много...есть прога HWMonitor. Она показывает текущую температуру и максимальную за время мониторинга для всех компонент ноутбука ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 апреля 2008 14:21
#39
![]() Репутация: 0 Сообщений: 20 |
у меня проц T2080 половина галочек вообще не ставится... выручайте) |
17 апреля 2008 21:51
#40
krashvova 1) попробуй другую версию РМКлока 2) по возможности віложи скриншот ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
