Скрытые разделы ноутбуков Acer - Обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию
2 января 2010 08:34
Предлагаю обсуждать все вопросы, связанные со скрытыми разделами, здесь. Перед тем, как задать вопрос, прочтите FAQ: Push Button Reset: редактирование скрытого раздела восстановления Windows 8 Скрытый раздел для Windows 7 (версия NAPP 7.5.х.х) - редактирование образа предустановленной системы Cкрытый раздел для предустановленной Windows Vista (создание, редактирование) Создание скрытого раздела для предустановленной Windows XP Сервисные диски для создания скрытого раздела: Сообщение отредактировал GDenis - 20 июля 2016 21:22 |
2 января 2010 12:19
Видимо здесь можно разместить ссылки: IOArcade.zip - содержимое образа IOArcade.wim с файлом инсталлятором (274 Мб). PQService.tib - образ скрытого раздела PQService без системы (для Acronis)(479 Мб). Если кому-нибудь удалось правильно установить новую версию IOArcade или у вас есть ноут с оригинальной установкой, буду признателен за образ этого диска. GDenis, Статья Ваша очень толковая, во многом помогла разобраться, вот только IOArcade установить так и не удалось. Пробовал размещать этот раздел и вторым, как в новых лаптопах и последним, как в старом варианте. Пробовал изменять тип раздела. Да что только не попробовал... Ничего не помогает. Хотя, если восстановить из образа - старый вариант прекрасно работает. Поэтому просьба: если Вам самому удалось установить новую версию IOArcade, выложите, пожалуйста образ раздела! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G (WINDOWS 7) Aсer Aspire One 150 AA (WINDOWS XP Home SP3 Rus) Aсer eMachine 725 (WINDOWS 7) |
2 января 2010 14:04
Репутация: 0 Сообщений: 137 |
Скажите пожалуйста, если я проделаю такую операцию с лицензионной Windows 7 (BOX) (создание скрытого раздела) лицензия не потеряется? --------------------------------------------------------- Aser Aspire 5530G-803G25Mi |
2 января 2010 20:57
Diplomnik, Наконец могу ответить, а то что-то со временем туго :) IOArcade я так и не поставил - никак не захотел прописываться загрузчик для IOArcade. Ставится программа во второй раздел, тип - 12, тип первого раздела восстановления - 27. В папке Rytools есть файл rtmbr2.bin - это специально для раздела IOArcade (устанавливает тип media раздела - 12). Насчет его запуска.. очень похоже, что требуется поддержка виртуальных дисков. И где загрузчик должен быть.. Для win 7 загрузчик лежит в разделе System Reserved, где прописана загрузка с 4-го раздела, похоже, что туда же и прописывается код для загрузки IOArcade (загрузчик - grldr), но теряется смысл загрузки по спец. кнопке, значит, загрузчик все-таки должен лежать во втором разделе. В общем, надо еще покопаться... Валериан, нет, не потеряется.. |
2 января 2010 22:15
Цитата: GDenis нет, не потеряется.. А когда появляеся окно OOBE можно выключить комп нормально, установить MBR через DOS и уже сделать так, чтоб восстановление происходило нормально и после него появлялось окно OOBE, как в стандартных и чтоб приходилось активировать постоянно? Лицензия не теряется? --------------------------------------------------------- Aser Aspire 5530G-803G25Mi |
2 января 2010 22:19
Валериан, Можно, но лучше нажать кнопочку "нет", когда появится окошко с соглашением :) |
2 января 2010 22:26
GDenis, Спасибо за обстоятельный ответ. Я тоже пока не докопался. Решил пока отложить. Может быть кто-нибудь готовый заводской образ выложит. Цитата: GDenis Для win 7 загрузчик лежит в разделе System Reserved, где прописана загрузка с 4-го раздела Дело в том, что у меня при установке не создается такой раздел. Точнее, если ставлю на чистый винт и создаю разделы во время установки, то раздел System reserved 100Мб создается. А когда произвожу разметку и установку согласно инструкции для создания раздела восстановления, то раздел System reserved не создается. Т.о. у меня получается 4 раздела: 1. PQServise 2. IOArcade 3. ACER (C:) 4. DATA (D:) Может быть поэтому у меня IOArcade нормально не разворачивается в раздел? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G (WINDOWS 7) Aсer Aspire One 150 AA (WINDOWS XP Home SP3 Rus) Aсer eMachine 725 (WINDOWS 7) |
2 января 2010 22:35
Diplomnik, К сожалению, "образы" вряд ли помогут. Загрузчик в новой версии IOArcade - основан на Linux (для висты - на XP), кроме того необходимо обновить BIOS и vBIOS... |
2 января 2010 22:39
Цитата: GDenis Можно, но лучше нажать кнопочку "нет", когда появится окошко с соглашением :) И тогда после каждого восстановления будет появляться окно OOBE? И лицензия сохранится? --------------------------------------------------------- Aser Aspire 5530G-803G25Mi |
2 января 2010 22:45
Валериан, Окно OOBE будет появляться после восстановления, если выполнить "reseal" в окне sysprep. Активируйте Windows в режиме audit, активация не должна слететь после восстановления... Лицензия в любом случае сохраняется, Вы же на одной машине ОС используете? |
2 января 2010 22:49
GDenis, А можно сделать так, чтобы после каждого восстановления появлялось окно OOBE и нужно было активировать? И где взять окно "sysprep"? Я в этом ничего не понимаю. --------------------------------------------------------- Aser Aspire 5530G-803G25Mi |
2 января 2010 23:03
Цитата: Diplomnik при установке не создается такой раздел. Пардон, надо будет поправить статью :) Создаете разделы, как описано, например (это в diskpart): diskpart sel disk 0 create part primary size=10000 format quick label=PQService и так далее, для 3-го раздела пишите: create part primary size=100 format quick label="System Reserved" assign letter=R Так Вы создадите этот раздел. Чтобы передать ему управление загрузкой, необходимо выполнить команду (сначала выходим из diskpart): bcdboot C:\windows /s R: C:\windows - здесь установлена Ваша ОС R: - буква, назначенная Вами разделу System Reserved. Так передается управление загрузкой разделу 3. Далее в diskpart вводите команды: diskpart sel disk 0 sel part 3 remove Для назначения ID первым двум разделам введите: sel disk 0 sel part 1 set id=27 sel part 2 set id=12 exit Таким образом, структура будет, как описано в статье, в проводнике будут видны только диски C и D. Перед установкой IOArcade необходимо установить MBR от Acer, так как в дальнейшем будет к ней "дописан" код для IOArcade. Валериан, Можно, тогда в audit систему не активируйте. Про режим audit и т.д. описано в статьях по скрытому разделу для висты и Win 7 (см. FAQ) |
2 января 2010 23:26
GDenis, Я просмотрел, но так и не понял - что такое режим Audit. Если у меня будет постоянно восле восстанолеия появляться окно OOBE и я буду вводить данные, потом уже в системе активировать, как обычно - можно? --------------------------------------------------------- Aser Aspire 5530G-803G25Mi |
2 января 2010 23:34
#14
Валериан, Это подготовка компьютера производителем для использования конечным пользователем, позволяющая выполнить мини-установку. Цитата: Валериан можно? да. |
2 января 2010 23:45
#15
GDenis, То есть: Сначала я все выполняю по инструции и создаю новый рабочий скрытый раздел PQ. Затем устанавливаю систему. Во время появления окна OOBE выключаю комп. Восстанавливаю MBR в режиме DOS. Архивирую образ с помощью ком. строки в оболочке eRecovery. После создания образа я восстнавливаю систему И по идее должно вновь появиться окно OOBE, тамя воожу данные, запускаю систему и активирую её. Все правильно? P.S. можно записать папку скрытого раздела Rytools и файл PQwin7.wim на флешку, на которой есть файлы? --------------------------------------------------------- Aser Aspire 5530G-803G25Mi |
3 января 2010 00:08
#16
Цитата: Валериан Во время появления окна OOBE выключаю комп. а драйверы для начала не хотите поставить? :) В режиме audit настраиваете систему, потом жмете кнопку "reseal" Цитата: Валериан Восстанавливаю MBR в режиме DOS. зачем такие сложности? Жмите Shift-F10 и появится комаедная строка. Там ставьте MBR (можно и в режиме audit). В остальном, ответ - да. |
3 января 2010 01:35
#17
Цитата: GDenis В режиме audit настраиваете систему, потом жмете кнопку "reseal" мне бы сначала узнать, как в этот режим переключиться))) а как? после нажатия на reseal драйвера сохраняются, но оове после восстановления откроется? --------------------------------------------------------- Aser Aspire 5530G-803G25Mi |
3 января 2010 01:54
#18
Валериан, Вы же написали, что прочитали FAQ..... Вы меня простите, но нет желания писать одно и то же в статье и здесь.. В поисковике посмотрите, что такое audit... |
3 января 2010 10:39
#19
Перед Новым Годом приносили свежекупленый ноут ACER Aspire 5738G-664G50Mi *LX.PEZ02.002* (15.6" HD,Intel T6600,4Gb,500Gb,512Mb Radeon HD4570,DVDRW,WiFi,WiMAX,BT,Webcam,Windows7 HomePremium). Из любопытсва снял образ скрытого раздела. Что удивило разделов было три. Первый PQservice - 12.5 гига, 100 мегабайт System Reserved и раздел OS остальное. Есть изменения в составе PQservice, rytools не нужен - утилиты в составе есть. Вход в сомандную строку не Alt-Home, а Alt-D. Видимо Асер обновил систему восстановления. |
3 января 2010 11:57
#20
GDenis, я кажется понял. Когда появляется окно OOBE нужно войти в режим аудит, там установить драйвера, затем запечатать комп, нажав "reseal", потом заного записываем образ на скрытый раздел, и восстанавливаться будет уже с драйверами, так? И лицензия не теряется. Ещё один вопрос: какое имя проекта (Project) нужно вводить в файле SYSTEMCD.dat? --------------------------------------------------------- Aser Aspire 5530G-803G25Mi |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
| Фирменные обои ACER | Yarick |
| Дефрагментация | gendelf11 |
| Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
