Acer Aspire 5315, 5315Z, 5715 и 5715Z - Обсуждение и отзывы о моделях - 32 страница
IceJazz
12 июня 2019 00:40
#621
Проапгрейдил ACER 5315. Биос прошил v1.45(mod). Процессор поставил Intel Core 2 Duo T9300, изначально стояла планка памяти NANYA 1Gb DDR2 667, добавил планку памяти 2Gb DDR2 667 HYNIX HYMP125S64CP8-Y5-C, стало 3Gb. Поменял жесткий диск на SSD и накатил windows 10 LTSB 32х битную. Ноутбук ожил, прям не узнать. Только стала напрягать низкая скорость Wi-Fi. Заказал плату AzureWave AW-CB161H и металлический адаптер для увеличения размера, драйвера подхватились автоматом. На 2,4 ГГц реальная скорость 80-90 мегабит в локальной сети. Сети 5 ГГц видит, но соседские, скорость проверить не могу, роутер на 2,4 ГГц. Плюс появился Bluetooth, подключаю беспроводные наушники и колонку. Все брал на Али, может кому пригодится.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7740G-334G32Mn
jenjakaren
9 сентября 2019 09:02
#622
здравствуйте, у меня имеется ноутбук aser 5315,
я бы хотел узнать если аналоги корпусов для данной модели?
Модель ноутбука: aser 5315
9 сентября 2019 12:51
#623
jenjakaren,
Aspire 5715. Наверное и корпуса к Aspire 5320 или 5720 могут подойти, но это не точно.
F.R
20 октября 2019 21:20
#624
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста.
Поставил T8100 (acer 5315, чип GL960).
Я правильно понимаю, чипсет и процессор работают на 800-й шине?
20 октября 2019 21:31
#625
F.R,
F.R
20 октября 2019 22:10
#626
Большое спасибо, за столь быстрый ответ!
Позвольте, пожалуйста, еще вопрос.
Заказываю память PC2-6400, 2 плашки - 1Gb + 2 Gb.
Но увидел сообщения, что некоторым удалось поставить на этот ноут - 5GB (1Gb + 4Gb).
Думаю – рискнуть и тоже заказать 4+1 … а вдруг не заработает… тогда планка 4Gb окажется бесполезной.
Или лучше не рисковать и заказать проверенный вариант 1Gb + 2 Gb, который работает у большинства?
P.S. Родная память ноутбука - PC2-5300 (2 планки по 512mb)
21 октября 2019 00:16
#627
Так это Вам решать)
Я бы планку 4Гб покупать не стал - дорога она.
x.ru
4 января 2020 19:42
#628
F.R,
я рисковал 2+2 не работает! это точно!
Господа, поставил на костыли виртуализацию...но не вижу эмуляторов, поддерживающих нашу видюху! Подскажите, может есть такие (эму)?
Модель ноутбука: Acer 5315
barankin
4 января 2020 21:36
#629
При 32х разрядной ОС только 2,5Gb - видеопамять.
ganch1223
5 января 2020 01:39
#630
Цитата: x.ru
2+2 не работает!
Проблема в том, что GL960 не позволяет ставить планки больше 1Гб в первом слоту, во втором возможно даже 4Гб определятся.
Эмуляторов чего? Если речь идет о чем-то древнем и нетребовательном на x86 можно попробовать Qemu и Bochs. Железо такое, что ноутбук сам почти как эмулятор )
Сообщение отредактировал ganch1223 - 5 января 2020 01:39
Модель ноутбука: Acer 5920g T7500/9600M GT, DNS TWC-N13P-GS i7-3610QM/640M GT
x.ru
5 января 2020 23:22
#631
- вот этого не знал, спасибо, учту!
Цитата: ganch1223
Эмуляторов чего?
не пояснил, я про эму андроид. Подскажите? Все из попсовых перепробовал, все ругаются на видюху!
ganch1223
7 января 2020 16:20
#632
Цитата: x.ru
эму андроид
С эмуляторами андроида как-то не сталкивался, тут я ничего не посоветую, а что вообще за ошибка? Драйверы то откуда ставили, с оффсайта или драйверпаком?
x.ru
11 января 2020 18:44
#633
ругаются все (из попсовых) на отсутствие поддержки Mobile Intel(R) 965. дорова разные ставил, результат один - эмули запускаются с чёрным квадратом!
ganch1223
11 января 2020 19:47
#634
Предположил бы что проблема в объёме видеопамяти. Если смотреть в разрезе Bluestacks, то на википедии написано, что требуется 512Мб, в остальных местах говорится, что видеокарта должна набирать 750 очков в passmark, что весьма много, даже для дискреток для тех лет.
AppSellers
21 апреля 2020 11:17
#635
Добрый день. Возможно ли на Acer 5315 (чипсет gl960) поставить камень T9400? Шина у него 1066. Заведётся ли он через bsel mod? Выше читал что x9100 запускали, он тоже на 1066.
barankin
21 апреля 2020 12:22
#636
У x9100 разблокированный множитель и он может работать на шине 800.
21 апреля 2020 15:24
#637
У него множитель разблокирован, в этом и смысл BSEL Mod. Частоту шины снижаете, затем повышаете множитель и частота процессора становится исходной.
А в T9400 множитель залочен, его не разблокировать, соответственно BSEL Mod с ним бессмысленнен.
AppSellers
22 апреля 2020 23:10
#638
Да уже сам допёр ) Сори за беспокойство. Буду искать более рациональный вариант вроде T9300 ну или помладше.
barankin
23 апреля 2020 08:17
#639
T7700(2400Mgz), T8300(2400Mgz).
Kotyagood
26 апреля 2020 20:42
#640
Подскажите не могу разобраться. У меня Aspire 5315 хочу поставить плату AzureWave AW-CB161H, но что за металлический адаптер для увеличения размера так и не смог разобраться. Если есть возможность подскажите как правильно он хоть называется. И еще вопрос сама плата из этой серии подойдет любая или есть определенные параметры? Подумываю заказать эту AZUREWAVE AW-NB037H.
Модель ноутбука: Aspire 5315
