Acer Aspire 5315, 5315Z, 5715 и 5715Z - Обсуждение и отзывы о моделях - 36 страница
2 июля 2023 17:15
#701
У меня ACER 5315 на T9300. Нашел чудесные 3 плашки китайской памяти по 4 гб. Из которых две не работают ни в каких ноутбуках, А одна стабильно работает во всех режимах в ЛЮБОМ слоте на этом ноутбуке. И все тесты проходит. И если к ней в пару поставить одну из двух неработающих таких же- биос показывает 8 гб памяти. но винды (любые) используют только 4. В тестах видны две планки по 4. вот так. Интересны комментарии тех кто разбирается в прошивках памяти и прочем серьезном :-). С планками другими в паре запустить не удалось ни в каких комбинациях. Установлены windows xp32, 764, 1064, 11. Сообщение отредактировал tehnocat - 2 июля 2023 17:49 |
18 августа 2023 16:09
#702
Репутация: 52 Сообщений: 420 |
Цитата: djbass На работе выдали аппарат 5315 Для статистики добавлю. Помимо рабочего попался ещё один 5315 в отличном состоянии. Чипсет GL960. Установил процессор T4400 и 2 плашки памяти по 1Гб, HDD320Гб оставил как есть. Система W11, работает вполне бодро. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
28 сентября 2023 03:07
#703
Подскажите, биос 5315 и 5715 одинаковый? |
28 сентября 2023 12:59
#704
verhov, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 апреля 2025 11:48
#705
Репутация: 2 Сообщений: 2 |
Добрый день. Делаю апгрейд acer 5315 со следующей исходной конфигурацией: Celeron M 540, озу 2*512 533мгц, чипсет GL960, bios 1.19. Обновил биос до 1.45 mod - конфиг выше успешно запускается с live usb Стрельца, системная шина работает на 533мгц. После этого я поставил T9300, и он определяется биосом. Далее следует выбор варианта системы из флэшки Стрельца. Но после прогрузки winpe8, когда процентики пробегут, просто черный экран и ничего не происходит. Отключил быструю загрузку, сообщение которое выводится в пост следующее: InsydeH2O version: V1.45 BIOS Buile Date: 04/28/2006 System Menory Speed: 667MHz CPU Type : Intel (R) Core(TM)2 Duo CPU T9300 @ 2.4GHz Channel 0 Master : HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N ACPI Selection : Acpi3.0 Ничего не помогло из следующих изменений: в настройках чипсета принудительно ставил частоту 200MHz, отключал EIST, менял ACPI на 1.0 Остались вопросы: Есть разница между 960 чипсетом и gl960? Это именно в моем случае плата не вывозит 800MHz и ставит 667, на которых не может работать Т9300? Та самая история с отбраковкой 965-х в 960? Играет ли роль, то что память работает на 533, а не на 667 как системная шина? По идее работать должно, но медленнее. |
20 апреля 2025 23:31
#706
Цитата: xcell Есть разница между 960 чипсетом и gl960? Да, есть разница между GM965, PM965, and GL960. Цитата: xcell Это именно в моем случае плата не вывозит 800MHz и ставит 667, на которых не может работать Т9300? Та самая история с отбраковкой 965-х в 960? Похоже, да. И похоже, что Вам просто не свезло с камнем чипсета, не тянет он 800МГц. Цитата: xcell Играет ли роль, то что память работает на 533, а не на 667 как системная шина? Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июня 2025 20:15
#707
Моя история получила продолжением. Опытным путем было выяснено, что T9300 оказался нерабочим. А на моем Acer успешно запустился T5870 на FSB800 |
9 июля 2025 23:57
#708
Будет ли работать дискретная видеокарта к ноутбуку acer aspire 5315. Буду ставить через переходник райзер к разъёму где стоит вайфай модуль |
29 июля 2025 18:23
#709
Подскажите пожалуйста,какие салазки или переходник нужны в привод для дополнительного hdd, купил салазки но не подходит по разъёму, |
29 июля 2025 23:51
#710
