usb расширители - usb расширители - 2 страница
pe103400
27 января 2010 11:01
#21
Цитата: alf
Так а на 5920 есть такая возможность ? Если то где ? Смотрел чего то не увидел, покажите пожалуйста
может и есть не распаянные, по крайней мере два с двух MiniPCI-E можно взять точно.
alf
27 января 2010 12:16
#22
Так покажите пожалуйста, четырьмя точками. На картинках выложенных выше...
1.+
2.D-
3.D+
4.-
Acer Aspire 5920G 302G25Mi
Мелкософт Windows 7.
Ubuntu 11.10.
Модель ноутбука: Aspire 5920G-302G25Mi
pe103400
27 января 2010 12:49
#23
Так с 5920 еще проще, если свободен второй слот MiniPCI-E, можно в него платку под usb 2.0 поискать и паять ничего не надо. Или такую например, что еще полезнее.
alf
27 января 2010 13:18
#24
хорошо, спасибо
Ubuntu 11.10.
alf
28 января 2010 13:58
#25
Нету такой в городе, можно все таки по паять. Нарисуйте примерную распиновочку.
Ubuntu 11.10.
28 января 2010 14:04
#26
Делаем дополнительные порты USB в ноутбуке (Статьи наших читателей)
alf
28 января 2010 14:36
#27
wassat не не не не
При помощи паяльного фена я "поднял" южный мост и узнал разводку USB-сигналов
так вот что у меня получилось pe103400 поправь если что не так.
З.Ы Кажется придется отказаться от этой идеи все mini заняты, только что раскидывал весь ноут вплоть до клавы ... Все занято, появилась конечно идея подпояться к карт ридеру на передней панели но распайку увы тоже не известна.
Ubuntu 11.10.
pe103400
28 января 2010 17:12
#28
у вас турбо мемори стоит во втором слоте или тюнер? Можно с любого минипсиха взять сигнальные (D+,D-), а +5В и землю на маме. При этом само устройство в минипсихе будет работать.
тогда сам картридер не будет работать. Это нам не подходит...
alf
28 января 2010 17:25
#29
Тубо меморя стоит, даже так ? Тогда скажи правильно ли я нарисовал схемку(8 и 9 контактики) ? А почему с мамы, может удобнее было бы взять сразу с псиай ?
Ubuntu 11.10.
pe103400
28 января 2010 19:51
#30
там нет +5В, только 3.3В, думаю тогда мемори работать не станет.
alf
28 января 2010 20:03
#31
так все таки ? D- и D+ на 8 и 9 сидят ? (я по картинке смотрел так что наугад, пальцем в небо).
Ubuntu 11.10.
pe103400
28 января 2010 21:46
#32
Ну это смотря откуда считать и в каком ряду. Лучше сто раз прозвонить. Я паял к правому ряду который под платой вай фай к 8 и 9 снизу длинной части разъема, но на acer one. Посмотрите в интернете про моддинг, там много чего про это написано и схемы с фотографиями есть.
P.S. Все делаете на свой страх и риск!
Когда себе делал, мне было не жалко, если бук сдохнет...
Вариант с платой все равно лучше, а турбомемори "нафик" не нужен. smile
alf
29 января 2010 05:24
#33
Это ясно, если вас не затруднит киньте ссылочку про модинг.
фуф нашол на просторах
MiniCard Pinout Pin # Signal Name Pin # Signal Name
51 Reserved 52 +3.3V
49 Reserved 50 GND
47 Reserved 48 +1.5V
45 Reserved 46 LED_WPAN#
43 Reserved 44 LED_WLAN#
41 Reserved 42 LED_WWAN#
39 Reserved 40 GND
37 Reserved 38 USB_D+
35 GND 36 USB_D-
33 PETp0 34 GND
31 PETn0 32 SMB_DATA
29 GND 30 SMB_CLK
27 GND 28 +1.5V
25 PERp0 26 GND
23 PERn0 24 +3.3Vaux
21 GND 22 PERST#
19 Reserved (UIM_C4) 20 Reserved
17 Reserved (UIM_C8) 18 GND
Mechanical Key
15 GND 16 UIM_VPP
13 REFCLK+ 14 UIM_RESET
11 REFCLK- 12 UIM_CLK
9 GND 10 UIM_DATA
7 CLKREQ# 8 UIM_PWR
5 Reserved 6 1.5V
3 Reserved 4 GND
1 WAKE# 2 3.3V
так вопрос в другом а что использует mini pci для своей работы, точно не задействованы usb в работе ?
а насчет переходника, так зачем он если он все равно берет только 3.3 от положенных 5.5, и тут на просторах инета нашарил что этот преходник
цитирую Только этот переходничек заработает в ASUS EeePC ONLY!
Ubuntu 11.10.
pe103400
29 января 2010 21:32
#34
нет, у меня на aspire one в этом слоте вай фай стоит - он работает.Ссылка
alf
30 января 2010 15:43
#35
Ну что я могу сказать конечно может и на aspire one работает но у меня отказалось. Питание нашел, D+ и D- брал с карточки ви фи, перетыкал на место турбомемори эффект "0". Все выполял экранированным проводом, экран сажал и отрывал от корпуса. Питание на модуль мыши приходило 5,5в. Но работать отказалось...
Ubuntu 11.10.
pe103400
30 января 2010 19:41
#36
По идее распиновка разъема та же. Без пайки делали?
а питание откуда брали?
alf
30 января 2010 20:26
#37
неа именно на плату паялся, питание брал с USB(ближайшего), я на ходу промерял на мышином модуле. Притом воткнул первый раз не работает промерил питание есть, хотел было так не снимая прозвонить d+ d- так они через мать звонятся пришлось снимать все нормально. Потом взял поменял с турбой меморей. Все равно не как, видать в матери нету разводов.
Ubuntu 11.10.
pe103400
30 января 2010 20:42
#38
Так проверьте напряжение между D+и D-, так и узнаете какой из них какой.
Странно... Матери до лампочки, какой девайс в этом разъеме стоит. Разводки все должны быть. Наверное вы их местами поменяли.
alf
30 января 2010 21:59
#39
А какое напряжение там должно быть ? небольше 5 наверное ... Я вот думаю может на самой матери не расшиты 8 и 9 контакт.
Ubuntu 11.10.
pe103400
30 января 2010 22:07
#40
по моему 3В.
ну не знаю, в ряд ли. Меж собой в пайке не замыкают?
