Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев - 29 страница
Alexaz
5 декабря 2015 21:14
#561
улыбнул ваш совет по форматированию жесткого диска. :smile:
не все так просто однако. все намного серьезнее. форматирование не причем.
Модель ноутбука: acer 5942g
5 декабря 2015 22:02
#562
Цитата: Alexaz
в чем беда что она не садится?
Файлы журналов программы установки Windows
brsgvrn
6 декабря 2015 09:33
#563
В чём сложности? Проверьте диски программой CrystalDiskInfo на предмет нестабильных секторов. С помощью Acronis DDS можно разбить диск на несколько частей, например 20-30Ggb в начале и как следует прочистить эту начальную часть. При установке Windows 7 диск "С" должен быть не менее 70 Ggb.
Просто форматирование и очистка диска от данных немножко разное.
Проверьте RAM.Если RAM с дефектами, то при развёртывании ОС происходит сбой установки.
Возможно при замене видеокарты что-то зацепили, например дорожки от разъёмов RAM.
Alexaz
9 декабря 2015 08:57
#564
Цитата: Alexaz
Всем привет. Прошу помощи. Измучился.
Ноут 5942g, после ремонта, а точнее замены видеокарты, не могу установить ни одну из windows 7. при AHCI в биосе установка зависает на установке файлов, а при IDE в биосе вообще установка не идет, выдает ошибку.
пробовал на 2 разных жестких диска, один из них новый (проблема с жестким диском исключена).
Windows XP при этом устанавливается без проблем как по маслу.
после многочисленных проб и мучений удалось выявить, что win7 устанавливается только на жесткий диск маленького обьема, успешно установилась только на 160Гб.
На все остальные жесткие диски большего обьема (было протестировано 6 дисков обьемом больше 160Гб - 500, 640, 750) win 7 не устанавливается. только windows xp.
уже не знаем что думать и что делать.
какие будут предположения? мысли?
brsgvrn
9 декабря 2015 14:21
#565
На какие фирмы устанавливали?Были аналогичные проблемы с SG, HI. С WD таких проблем не было.
Alexaz
11 декабря 2015 10:02
#566
устанавливал на 3 разных seagate(160, 500, 500), 1 hitachi (500), 1 toshiba(750), 1 samsung(640).
установилась только на seagate 160 gb.
XP при этом без проблем устанавливается на все.
в других ноутах на все эти жесткие win7 тоже устанавливается без проблем.
что за беда? никто не знает )
Сообщение отредактировал Alexaz - 11 декабря 2015 10:04
brsgvrn
11 декабря 2015 11:18
#567
Цитата: Alexaz
что за беда?
Подобное было на другом ноуте описано в разделе "Acer eRecovery и способы восстановления системы" HDD c #7437 и далее до #7467
Stasoramiks
28 января 2016 16:21
#568
Не запускается ноутбук. Подозренее на батерейку материнской платы. Подскажите как её заменить и где она вообще. Разобрал ноутбук нашёл нечто похожее, но оно припаяно.
Модель ноутбука: Aspire 5542G_Athlon II x2 м300_ATI 4570_ 3 GB Memory
28 января 2016 20:00
#569
Stasoramiks,
Всё, что один человек припаял, другой завсегда отпаять сможет)
Сообщение отредактировал reylby - 28 января 2016 20:00
leonidas-kv
11 августа 2016 22:48
#570
brsgvrn,
Да ноут не выкинул, знаю что прошло много времени, но вот теперь хочу научиться хотя бы поверхностно соображать как и что диагнистировать какие smd компоненты к чему и тд и тп если не сложно подтолкните а дальше я сам
brsgvrn,
Штатный умер(
Здравствуйте, если у вас будет возможность помочь, немного подучить а дальше я сам, желание есть, по поводу диагностики дежурных напряжений, думаю что мне это пригодится
Модель ноутбука: Acer aspire 5942G intel Core i3 ATI Mobility Radeon HD 5650 3GB 320GB
12 августа 2016 00:27
#571
leonidas-kv,
Методика ремонта ноутбуков, почитайте и по ссылкам из темы пройдитесь.
И вот в ту же тему: раз и два.
Сообщение отредактировал reylby - 12 августа 2016 00:33
leonidas-kv
6 сентября 2016 22:31
#572
brsgvrn,
Сперва нужно проверить дежурные напряжения а это для меня не так просто разобраться, пока только буквы учу, может быть и ециконтроллер неисправен может и видео но?, если б только видюха то раскручивался бы хард. Хард исправен видесигнал не идёт ни на матрицу ни через hdmi vga
Grafalf
23 сентября 2016 22:03
#573
Народ, подскажите пожалуйста, где можно купить корпус на Acer Aspire 5940G? Интересует нижняя часть где клава и само дно. Заранее спасибо за ответ!
Модель ноутбука: Aspire 5940G
24 сентября 2016 00:45
#574
Grafalf,
60.PFQ02.001 COVER.UPPER.W/FP/TP(верхняя часть с тачпадом и каким-то FP)
60.PH702.001 COVER.UPPER.WO/FP.W/TP (верхняя часть c тачпадом и без какого-то FP)
60.PH702.002 COVER.LOWER.WO/TV(нижняя часть без разъёма ТВ-антены к ТВ-тюнеру)
60.PH802.001 COVER.LOWER.W/TV(нижняя часть с разъёмом ТВ-антены к ТВ-тюнеру)
60.PH702.003 COVER.LAUNCH.BT.WLAN.REPLICATE(левая планка с кнопками Bluetooth и WiFi)
60.PH702.004 COVER.MEDIA(правая планка мультимедиа)
60.PH702.005 BUTTON.VR.VOLUME.CONTROL
42.PH702.003 COVER.DOOR.HDD
42.PH702.004 COVER.DOOR.MINI
Учините поиск по кодам.
Сообщение отредактировал reylby - 11 октября 2016 21:49
морсель
11 октября 2016 21:45
#575
Доброго вечера. Тоже нижняя часть корпуса нужна. Пробывал по кодам поискать, только в европе, цены космос. И без фото трудно понять какая именно часть нужна. В моем случаи на корпусе держащие планки для крышки монитора сломались, под петлями которые тремя болтами крепяться. В итоге крышка не держится почти, на добром слове и в одном положении. Вот хотелось бы понять что за часть[img]https://www.google.ru/search?q=acer aspire 5940g корпус&newwindow=1&biw=320&bih=460&prmd=ivmn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK
Ewj78pXSotPPAhUBDCwKHRK5APkQ_AUICCgB&dpr=2#imgrc=wdeGSei5KoeEoM:[/img]
Сообщение отредактировал морсель - 11 октября 2016 21:52
Модель ноутбука: Acer Aspire 5940G-724G50
11 октября 2016 21:48
#576
морсель,
Нижняя часть корпуса - COVER.LOWER, фото.
Сообщение отредактировал reylby - 11 октября 2016 21:55
Vladcd
15 января 2019 11:29
#577
Здравствуйте, уважаемые гуру, форумчане. Редко к вам обращаюсь с вопросами, больше по обсуждению. Сейчас появился у меня ноутбук в котором по моим предположениям был или как-то неправильно перешит от другой модели биос или была заменена материнка. Конкретней: на корпусе сверху справа большая наклейка сверху Aspire 5940G с железом i7 720qm/HD4650/4gb/500gb. Слева маленькие квадратные Core i7/HD4650...с обратной стороны ноутбука наклейка с его точной конфигурацией и серийником:
Aser Aspire 5940 - 724G50Bi
S/N: LXPFQ02058945487B71601
SNID: 94529688716
Но на самом деле как программы типа AIDA64, SerialNumberDetectionTool показывают, что ноут Aspire 5942 и видео карта HD5650. Также показывают другой серийник:
Aser Aspire 5942
S/N: LXPMT020240133BDD01601
SNID: 01324520016
Следовательно неправильно устанавливаются драйвера, в частности видеодрайвера. Подскажите, куда копать, с чего начать, хочу исправить этот косяк в ноуте, он достойный. Буду его разбирать, чистить, заменять пасту, - на что обратить внимание? Биос (стоит BIOS V1.03) пробовал обновлять родной, версию как на наклейках, пишет ошибку при процессе прошивки. Ещё должна быть в нём подсветка клавиш, даже есть функциональная кнопка для её включения на F9, но подсветки на ноуте не видел вообще при процессе установки родных драйверов для 5940G и после.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G (i5-430M, HD5740 2GB, 4GB DDR3, 750GB HDD) / Win10 Pro 64bit
Nightwalker813
15 января 2019 16:24
#578
Vladcd,
Радуйтесь. Вы получили нехилый такой апгрейд. Все драйвера и BIOS вам ставить надо от 5942G.
Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки.
Модель ноутбука: Dell Inspiron 5520: i5-3210M, AMD Radeon HD7670M 2GB, 8GB DDR3-1600 9-9-9-24, 128GB SSD+500GB HDD, Backlit
Vladcd
16 января 2019 00:24
#579
Цитата: Nightwalker813
Радуйтесь
не вижу смысла радоваться, мне нужно понять, как такое произошло, что на ноуте родные наклейки от одной модели, а внутри от другой. Может такое быть что поменяли материнку, т.к. наш знаток reylby когдато сравнивал их,- они одинаковы. Тогда это хорошо, может быть. Хотя есть вероятность что надо будет тогда лепить из драйверов солянку... есть ещё предположения, что каким-то образом поменяли микросхему биоса от другой модели (5942g) и не перепрошили, и так как платы идентичные то ноут запускается и тестеры наверно инфу берут с биоса?...вот это самое худшее....поэтому я в стопоре, не знаю что делать, на что обратить внимание при разборе. Наверно первым делом при замене пасты посмотрю на видеочип. Если есть ещё интересные мысли, поделитесь.
Сообщение отредактировал Vladcd - 16 января 2019 00:25
Nightwalker813
17 января 2019 04:24
#580
Vladcd,
Вы слишком сильно греете голову по этом поводу. Если аппарат был в сервисе, то вполне вероятно могли поменять плату, на более современную. Причин могло быть несколько: 1. Отсутствие нужной платы на складе, 2. Невнимательность инженера при заказе необходимой детали, 3. В своё время часто бывали случаи, когда производитель присылал аналогичную запчасть с другими более лучшими характеристиками. Экономическая целесообразность.
По поводу ваших мыслей о замене микросхемы BIOS. Простой эксперимент - Скачиваем BIOS с сайта производителя для 5940 и для 5942. Сравниваем файлы самого BIOS. K9BA107A vs KBAA107A и NCQD0 и NCQD1. Первые два - BIOS мультиконтроллера, вторые два - Основной BIOS. Как видите они разные по названию, а уж тем более по содержанию. Даже если случилось чудо и кто-то перепаял микросхему с одной платы на другую - шанс успешной работы невелик. Потому как в разных BIOS разные поддерживаемые видеокарты. А сидеть и в ручную добавлять поддержку видеокарты, чтобы заменить микросхему - ну это совсем "безбашенным надо быть". Будет посвободнее со временем, разберу оба BIOS, чтобы посмотреть поддержку видеочипов.
Я уже вам сказал, никаких солянок вам не надо. Просто используете драйвера от 5942G, в том числе и BIOS. Если Для вас так критична разница - распечатайте название модели и серийный номер из BIOS и наклейте на поддон ноутбука вместо старых.
1. Наклейка на плате, Самая нижняя жирная надпись - NCQD* в зависимости от цифры будет стоят та или иная плата. NCQD0 - 5940G, NCQD1 - 5942G.
2. Как вы уже сказали, видеочип.
Советовать искать различие в мелких компонентах бессмысленно. первых двух пунктов более чем достаточно.
И всё же, если бы у вас наоборот стояла более слабая плата, вот тогда бы стоило переживать. А в данном случае можно усесться в кресло, открыть бутылочку "Herschi" и расслабиться, радуясь, что жизнь преподносит приятные бонусы. :winked:
Сообщение отредактировал Nightwalker813 - 17 января 2019 04:43
