порт IEEE 1394
25 марта 2009 13:25
Здравствуйте! подскажите пожалуйста! Проблема в следующем: купил внешний жесткий диск со своим питанием у него подключение через usb 2.0 и firewire (провод шел в комплекте 6 - 6 pin), купил провод который походит для ноута 6 - 4 pin но диск не определяется..при перезагрузке с подключенным диском комп виснет не выключается и не загружается. когда Vista загружена и я поключаю диск он находит новое оборудование че то там устанавливает . но жесткий диск не появляется в моем компьютере (в случае с ЮСБ все Ок работает), пытался установить драйвер для Firewire что шел в комплекте с жестким диском. пишит такие драйверы уже стоят (последняя версия) в чем проблема понять не могу...посути дела должно же как plug and play все работать. Подскажите пожалуйста |
25 марта 2009 13:29
биос последний? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
25 марта 2009 13:49
sdwig, биос не обновлял, ноут куплен месяцев 8 назад |
25 марта 2009 13:53
скорее всено есть уже биос поновее на вашу модель, но процедура обновления довольно опасна и проводите вы её на свой страх и риск я бы вам посоветовал поискать в интернете инфу по вашей модели жёсткого диска - возникали ли ещё у кого-то проблемы подключения по Firewire --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
25 марта 2009 14:00
mercury555,диск,который подключаете,пробовали к другому компу подключать? Возможно,он ещё ниразу не включался,и его надо как минимум отформатировать. |
25 марта 2009 15:09
slovelissimo, да я его подключал к другому компу через ЮСБ только все отлично определяется как и в висте так и в ХР а Firewire не определяет как положено:( |
25 марта 2009 15:12
sdwig, sdwig, Я погуглил разумеется но ничего не нашел как будто никто не подключал через FireWire может это из за того что он предназначен на 6-6 а не на 6-4 Pin ? |
19 марта 2010 20:20
Здравствуйте! Вопрос такой: Ноутбук "невидит" видеокамеру samsung VP-D300,соединение по порту IEEE 1394 - никаких "движений",в чём причина??? ноут Acer Aspire 5720zg (win-7) |
19 марта 2010 20:40
Репутация: 0 Сообщений: 39 |
Проблема таже, камера SONY DCR-TRV285E.Сам хотел тему начать нашол эту.При подключении камеры через порт IEEE 1394 ненаблюдается никакой реакции.Помогите настроить соединение через этот порт.Ноутбук AcerAspire 5520G (win7) |
19 марта 2010 23:39
messer, проблема в питании. Уже сталкивались с такой проблемой. Решилось покупкой ExpressCard адаптера на FireWire kuna77, аналогично --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 марта 2010 00:17
Спасибо будем куплять. Тут по ходу возник вопрос.При установке этого адаптера нужно ли дополнительно устанавливать драйвера или ноут должен сам распознать новое устройство? |
20 марта 2010 20:50
Цитата: kuna77 Тут по ходу возник вопрос.При установке этого адаптера нужно ли дополнительно устанавливать драйвера или ноут должен сам распознать новое устройство? По-идее нужны будут и драйвера --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 марта 2010 21:13
Если не будет диска в комплекте, драйвера искать на сайте производителя или можно будет здесь найти?И если нетрудно посоветуйте какой производитель качественней.Если я правильно понимаю то на разных моделях адаптера скорость передачи будет разная. |
20 марта 2010 21:34
#14
Спасибо! А это единственный выход? Хотелось бы чтобы всё работало как и задумано(создателями)...тем более что порт IEEE 1394 есть в наличии. Сервисом это "лечится"?...или всё-таки,покупка-ед..ный выход??? |
20 марта 2010 21:35
#15
kuna77, а вы договоритесь заранее о возможности возврата/замены... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 марта 2010 17:04
#16
Друзья, коллеги, помогите пожалуйста решить следующую проблему: при подключении DV камеру Sony через вход IEEE 1394 к ноутбуку Acer Aspire 5929G, камера никак не отображается в ноуте, то есть комп камеру не видит, уже несколько раз менял кабель в магазине но ничего, с камерой все в порядке так как на другом компе камера отображается и видео без проблем сливается через 1394, Вроде в моем ACER в диспетчере устройств в типе устройств "сетевые платы" отображается "сетевой адаптер 1394" и через свойства пишет что устройство работает нормально, так же и в типе устройств Хост-контроллеры шины IEEE 1394 отображается "OHCI-совместимый IEEE 1394 хост-контроллер" и так же через свойства показывает что устройство работает нормально В чем же может быть проблема, может переустановить драйвера , но какие именно ? или может винда виновата ? Не совсем понимаю как эта проблема Решилось покупкой ExpressCard адаптера на FireWire, ведь на камере для 100% качества есть выход IEEE 1394 и прога SONY вроде как тоже через этот вход принимает видео . Заранее спасибо. |
22 марта 2010 02:23
#17
Цитата: Serhio_Ramos Не совсем понимаю как эта проблема Решилось покупкой ExpressCard адаптера на FireWire, Цитата: FuzzyL проблема в питании --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 марта 2010 11:16
#18
Цитата: FuzzyL проблема в питании Объясните пожалуйста, что значит проблема в питании, сервисом это не лечится ? |
22 марта 2010 15:12
#19
Serhio_Ramos, в сервисе это не лечится. На форуме было несколько тем, где это все активно обсуждалось --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 марта 2010 16:04
#20
FuzzyL, Спасибо, буду пытаться пробовать через ExpressCard/54 PS просто целый день лопатил форум но ничего не нашел, пока не создал новую тему и не получил там ссылку на эту тему. |
