intel(R) Turbo Boost Technology
lepeha-ok1
4 мая 2010 14:23
Пара простых ответов на вопросы, котрые вы ещё не успели задать.
1. TurboBoost -это аппаратная технология разгона процессора. НЕ ТРЕБУЕт драйверов или дополнительных программ, НЕ ЗАВИСИТ от используемой операционной системы. То,что ставится,как "турбобуст драйвер"- просто индикатор работы технологии.Спидометр.
2. Вас никто не обманывает, говоря,что ваш процессор может работать на частоте (предположим) 3.2 ггц при турбобусте,а вы не можете достичь частоты выше,чем 2.8ггц. ТурбоБуст работает не по принципу "разогнать,когда нагрузка ПОЛНАЯ",а по принципу" разогнать занятые ядра, когда нагрузка на другие ядра МАЛЕНЬКАЯ, и чтоб при этом остаться в пределах тепловыделения". Т.е. короче-есть условия работы турбобуста, и если эти условия не выполнены-разгона до максимума не будет. Это не значит,что производительность будет ниже,это значит только то,что у вас сейчас нагрузка на ВСЕ ядра выше,чем надо,и потому процессор не может освободиться,перекинув (условно) ресурсы на ядро.
3.Турбобуст увеличивает производительность только в некоторых программах.Это и логично- если программа умеет использовать все четыря ядра четырёхядерного процессора, то никакого турбобуста не будет- все ядра будут загружены равномерно. Если программа грузит только два- то остаются ресурсы,и частоту можно поднять.таким образом,рост производительности тут зависит от частоты, но не от ядер. А насколько быстрее программа,запущенная на одном ядре с частотой 3ю2 ггц,чем та же,но запущенная на четырёх ядрах с частотой 1.6ггц- это очень-очень спорный вопрос, индивидуальный для программы,условий её работы,требуемого результата и прочих мелочей.Т.е. - турбобуст вовсе не значит, что программа начнёт выполняться быстрее,это просто дополнительны разгон.
4.Информация:
вот тут статья о том,что такое турбобуст,и как он работает.На английском,от производителя процессоров. Вот тут -вопросы и ответы на эту же тему, но перевод с английского роботом. Здесь - статья на википедии всё о том же,что такое турбобуст, с чем его едят, и главное, КАК оно работает. Читать до полного просветления,пока не станет понятно, что же такое турбобуст,почему он не работает на "обещанных" 3.2ггц.
Наглядно принцип работы показан в этом видео на ютубе.
Мониторинг работы турбобуста- здесь.
добрый день ! у меня вот такая проблема в диспетчере устройств intel(R) Turbo Boost Technology Driver горит восклицательный знак ! переустанавливал драйвера тоже самое ! кто может чем помочь за ранее спасибо !
acer aspire 5940G win 7x64 ( home premium )
Сообщение отредактировал slovelissimo - 27 марта 2013 13:43
4 мая 2010 17:56
lepeha-ok1, пробуйте этот драйвер: скачать
lepeha-ok1
4 мая 2010 23:09
спасибо ! но не помогает ! sad
4 мая 2010 23:22
lepeha-ok1, пробуйте тогда с сайта Acer
5 мая 2010 00:27
Какие драйвера? Удалите в Диспетчере устройств проблеиное устройство, перезагрузитесь в безопасный режим и из него установите драйвер чипсета с оф. сайта Сервис и Поддержка
lepeha-ok1
5 мая 2010 08:45
спасибо но ваш метод тоже пока не помог ! recourse НО! попробовал в безопасном режиме после удавления перезагрузить ноут и автоматически устанавливается драйвер для нового оборудования intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family Thermal Subsystem и пока все работает! belay
serik52
21 сентября 2010 22:22
Имеется проблема не могу установить TurboBost !
[img=left]http://s57.radikal.ru/i156/1009/f1/e35d6aaea094.jpg
Сообщение отредактировал minos66 - 21 сентября 2010 23:25
Драйвер для устройства PCI-контроллер Simple Communications
Модель ноутбука: Acer Aspire 8943G
serik52
22 сентября 2010 08:44
спасибо за помощь - на 7 моих сообщений ни одного адекватного ответа - везде тока обосрали.
22 сентября 2010 11:33
Послушайте! У вас ноут с предустановленной ОС, драйвера на которую имеются на оф. сайте и с которыми все ОБЯЗАННО работать. Что вы там умудряетесь делать, что у вас возникают проблемы - сие неведомо. Сбростьте настройки биоса на дефолт и восстановите заводскую систему по Alt+F10 или с дисков восстановления, коль по другому не можете.
Сообщение отредактировал minos66 - 22 сентября 2010 11:34
serik52
22 сентября 2010 14:11
Возил его в СЦ. Там подтвердили что ноут бракованный. Заменил его на Acer 8943G , переустановил Win7 - всё без проблемм работает. Не Вы один умный - и дрова я качал с оффсайта и биос скидывал и ОС восстанавливал - не помогало. Спасибо за помощь wink
Virtual_Man
6 октября 2010 20:59
надо ли Intel Turbo Boost вообще ставить под ХР? для установки он затребовал NET Framework 3.5 и выше, поставил ему NET Framework, но он его не увидел при установке и всеравно требовал, после установки в работе процессора никаких изменений не заметил а сама прога никаких возможностей не предоставляет
Acer TravelMate 5520G
Athlon 64 X2 1.8 Ghz
2 Gb RAM / 80 Gb HDD Hitachi
Mobility Radeon HD2600 512Mb
WinXP SP3 ---->
Acer Aspire E1-571G i3-3120M 2.5 GHz
4 Gb RAM / 500Gb HDD / GeForce 710 1Gb
Win 7 64bit
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-571G (33124G50Mnks)
6 октября 2010 21:05
Можно и не ставить - все равно под XP турбобуст работает коряво. alek111 - Просмотр статьи
7 октября 2010 13:00
Надо, конечно. Драйвера есть, программа тоже
senyafrost
10 октября 2010 17:37
#14
всем привет! думаю все поняли что это за гаджет)) так вот, беспокоит меня эта вещица, вчера установил Metro 2033 и обновил DirectX, запускаю сегодня утром бук, вот эта беда, разов 5 устанавливал, удалял, этот Turbo Boost Intel Monitor, все равно показывает ошибку, в чем может быть проблема?
Модель ноутбука: 7745G-434G64mnks i5 430M 2,27GHz, 8GB RAM, SSD Kingston HyperX Fury 120GB, Radeon HD 5850m 1Gb
AlecsRom
26 октября 2010 03:29
#15
Поставил на Aspire one 753 Win7 pro 32, не работает turbo boost, разрешение низкое. Поставил Win7 pro64 всё заработало. Обновлял драва, программы ничего не помогло, подскажите пожалуйста в чём причина?
Модель ноутбука: Acer Aspire ONE 753
26 октября 2010 03:56
#16
AlecsRom, процессор у вас какой?
26 октября 2010 04:03
#17
Раз
- значит не меньше i5 430m - экслюзивная модель нетбука, видимо. Поздравляю Вас, AlecsRom.
AlecsRom
27 октября 2010 03:47
#18
Спасибо Всё работает. Поставил другой образ 7-ки, в том наверное был какой-то глюк.
www3110
28 декабря 2010 23:37
#19
Как проверить работает ли Turbo boost?
Модель ноутбука: Aspire Z5710. Core i5, 8Gb RAM, GF240M, HDD 2 Tb
29 декабря 2010 09:13
#20
Он всегда работает... когда есть возможность - не нагруженное ядро. Здесь посмотрите AcerFans.Ru Форум » Управление электропитанием, Сон, гибернация, планы эле.... Смотрите частоты процессора.
Текущую частоту процессора удобно смотреть, повесив соответствующий значок датчика Everest в трей. .... Ну или не Everest, не мало других подобных прожек, гаджетов боковой панели и пр. инструментов.
Сообщение отредактировал minos66 - 29 декабря 2010 09:14
