Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы - 112 страница
6 ноября 2016 15:42
#2221
barankin, понятно, спасибо |
6 ноября 2016 16:52
#2222
Цитата: kasana Нажимала поиск обновлений, он может искать целый день... Если у Вас Win 7: Скачайте/установите обновление KB3135445. KB3135445 для Windows 7 x64 KB3135445 для Windows 7 x32 Перезагрузитесь и запустите поиск обновлений вручную. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 января 2017 00:06
#2223
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
у меня случилась беда с моим 7551g, жесткий диск сломался. На замену штатного 320г купил 500г, нашел в инт. образ GRMCHBXFREO_RU_DVD для моей ОЕМ Windows. Записал образ на флешку, в биос поставил флеху первой в загрузку....загрузил винду- распаковал, флешку выдернул из компа и все остальные провода)))...вроде всё установилось и даже винду по телефону активировал, в биосе все вернул на место...нажал F 9 затем F 10. Но после перезагрузки пишет operating system not found, переустанавливал систему раз 20...все тоже самое....бывало если жмешь на enter винда загружалась изредка, но при повторной перезагрузке опять пишет operating system not found Помогите советом как все наладить или поделитесь ссылкой на образ для именное версии 7551g ПОМОГИТЕ, а то ноут жены DNS напрягает меня Сообщение отредактировал Костян55 - 7 января 2017 00:12 |
7 января 2017 12:46
#2224
Цитата: Костян55 Записал образ на флешку Надо создавать загрузочный диск или флешку с помощью программы Windows 7 USB/DVD Download Tool . windows7-usb-dvd-tool.exe (120 | 2.6 Mb) Сообщение отредактировал barankin - 7 января 2017 16:53 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
7 января 2017 15:51
#2225
Цитата: barankin После установки Windows на новый диск необходимо восстановить MBR. Что за бред? MBR от Acer нужно восстанавливать только в случае восстановления "заводской" разметки диска со скрытым разделом Recovery. Делается это для того, чтобы Alt+F10 срабатывало, для запуска восстановления заводских настроек со скрытого раздела. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 января 2017 23:31
#2227
Репутация: 2 Сообщений: 47 |
Цитата: Костян55 Что еще сделать? Попробуйте, отключить Network Boot на вкладке Main, а F12 Boot Menu включить(для выбора загрузки при включении), встречалось где-то. И не нажимайте F9, просмотрели все вкладки, сделали изменения, потом F10 и Enter. |
8 января 2017 03:18
#2228
Костян55, Попробуйте установочный образ на DVD записать, при помощи ImgBurn, и загрузиться с него. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 января 2017 12:25
#2229
Цитата: reylby Попробуйте установочный образ на DVD записать, при помощи ImgBurn, и загрузиться с него. ранее когда я записывал образ на флешку через UltraISO, комп загружает винду, всё Ок...но при перезагрузке то не может продолжить установку, бывает с 3-4 повторной попытки установки винды все установиться, и опять после перезагрузки пишет operating system not found/ Такое ошюшение что ноут не может найти путь с чего загружаться, хотя в биосе все выставляю первым жесткий диск....вообще не пойму в чем дело |
8 января 2017 12:56
#2230
Цитата: Костян55 Такое ошюшение что ноут не может найти путь с чего загружаться, Попробуйте в BIOSe на странице "Main" поменять :В строке "SATA Mode" поменять значение на противоположное. В строке "Network Boot" установить "Auto". В строке "D2D Recovery" установить "Disablet" Далее "F10" - "Yes" - выход. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
8 января 2017 15:09
#2231
Цитата: barankin Попробуйте в BIOSe на странице "Main" поменять :В строке "SATA Mode" поменять значение на противоположное. В строке "Network Boot" установить "Auto". В строке "D2D Recovery" установить "Disablet" Далее "F10" - "Yes" - выход. вообще не чего не загружает, даже в биос теперь зайти не могу.................................черный экран кое как зашёл в биос, вытаскивал батарею, ни чего не помогает...все варианты перебрал вот все поочередно, как происходит загрузка через флешку ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() может в биосе косяк? Сообщение отредактировал Костян55 - 8 января 2017 15:29 |
13 января 2017 18:37
#2232
Причина СЕГО: перегрелся-згорел южный мост.... печаль...термопаста превратилась в резинку. биос не прописывает путь на винду...ищу мат.плату Сообщение отредактировал Костян55 - 13 января 2017 18:40 |
26 января 2017 22:05
#2233
Поставил рабочую мат. плат, заменил термо-резину на видюхе, на проц и мосты нанес термопасту арктик мх2. Установил винду, при перезагрузке почему то не хочет грузится опять пишет операционная система не найдена....бляяяяя...че за напастия, но...Но когда с кнопки выкл. бук и заново вкл. загружается всегда, что у меня проблема с жестким диском или с виндой глюк? Какая рабочая температура должна быть ЦП и ядер? у меня 50/61-многовато на холостую Сообщение отредактировал Костян55 - 26 января 2017 22:06 |
26 января 2017 22:15
#2234
Цитата: Костян55 то у меня проблема с жестким диском или с виндой глюк? Может проблемы с жёстким, а может и с Windows.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
5 марта 2017 16:42
#2235
Привет всем! Сразу прошу прощения если такого содержания вопросы уже были, но я не нашел именно такого вопроса и дельного ответа. У меня есть старенький acer Aspire 5552g решил его возродить чтобы использовать чисто для работы пакет офиса + почта. Установил Win7 х64 все было неплохо потом установил все драва с сайта, и вот после установки драйвера видео карты ощутил приличное подвисание системы. Как оказалось из 4Гб оперативки доступно только 2гб. И я бы был не против чтобы это было резервом для системы, но 2ГБ на мой взгляд это много и просто открытие хрома или ворд документа и последующая работа особой радости не дает. Из доступных 2гб стабильно забито 75% и это если ничего не открывать и лицезреть рабочий стол. Помогите как расширить доступную оперативку. в msconfig смотрел там прописал 4048. в биосе раздела по управлению оперативкой просто нет. |
9 января 2018 21:52
#2236
У меня Acer 5551G. AMD Phenom II X4 n970. Температура процессора в покое 65-70 градусов, под нагрузкой доходит до 80-81. Это вообще нормально? Задумался потому, что ноут иногда выдаёт БСОД и перезагружается. Термопасту поменял, радиатор продул-прочистил, наклеил на днище ноута ножки высотой 1 сантиметр. Ничего не изменилось, температура не уменьшилась. Вентилятор хороший, работает нормально, а вот сама материнкка, похоже, подаёт на него напряжение при слишком высокой температуре. Вентилятор включается только когда температура доходит до 70 градусов. Что делать? |
9 января 2018 23:06
#2237
Цитата: eremite Что делать? Терпеть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2018 01:22
#2238
10 января 2018 04:01
#2239
eremite,Биос и не будет видеть диск. Диск станет виден и доступен после запуска Windows. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
10 января 2018 13:15
#2240
Цитата: A-H-T Биос и не будет видеть диск. Диск станет виден и доступен после запуска Windows. Windows тоже не видит. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 17 гостей |
| Acer Aspire S5 - Обсуждение ультрабука | FuzzyL |
| Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев | Grand. |
| Acer Aspire 4920 и 4920G - Обсуждение и отзывы | Woody |
| Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 | FuzzyL |
| Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
| Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire S3 (3951) - Обсуждение модели | dkutnikov |
| Acer Aspire 5315, 5315Z, 5715 и 5715Z - Обсуждение и отзывы о моделях | доц |
| Acer Aspire Z3771 - Обсуждение моноблока | FuzzyL |
| Acer Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
