Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 105 страница
yarik3007
13 февраля 2021 14:33
#2081
SSD DISK 240Gb 2,5" SATAIII 6гбит/с подскажите в acer aspire 5920g вместо HDD подойдет? или есть какие подводные камни в установке? есть ещё вот такого плана SSD DISK 120Gb mSATA SATAIII 6Гбит/с...
Модель ноутбука: acer aspire 5920g Сore 2 Duo T9500 2.6GHz, HD3650 -512mb. 4gb ОЗУ, SSD240gb
barankin
13 февраля 2021 16:38
#2082
Пойдёт, будет работать как SATA2, т.е. все скорости будут меньше раза в 2 чем на картинках у SSD.
Ни каких подводных камней.
Этот маловат.
yarik3007
13 февраля 2021 18:32
#2083
barankin, спасибо)
spykey
21 марта 2021 19:26
#2084
помогите плиз
ноут aspire v3-372. стоит ssd (m2) на 128 гигов, начинает отмирать. купил на замену samsung (также m2) на 256. ноут в биосе его не видит. никакие манипуляции не помогали (ни легаси, ни уефи, ни сек бут). куда копать?
я так понял, что разница в типах интерфейса (nvme vs sata) https://andiriney.ru/wp-content/gallery/ssd_vybor/thumbs/thumbs_m2-sata-nvme-ssd
.jpg как быть? у самсунга nvme, у старого диска sata
Сообщение отредактировал spykey - 21 марта 2021 19:32
barankin
21 марта 2021 21:31
#2085
Цитата: spykey
как быть?
Менять на SATA.
nickpan278
31 марта 2021 18:08
#2086
Ребя, подскажите пожалста, такое дело:
Ноут acer es531 перестал включаться, ноль реакции на нажатие, батарея, судя по индикации, в норме. Думаю дело в hdd ибо он давно заедал, пришёл его срок, скорее всего, но хотелось бы это както уточнить, каким способом можно?
barankin
1 апреля 2021 00:15
#2087
Путём замены на заведомо исправный.
1 апреля 2021 02:26
#2088
Исправность HDD к отсутствии реакции на кнопку включения не имеет никакого отношения.
nickpan278
1 апреля 2021 14:09
#2089
<div align="center"></div>
[attachment=28622]
Пробовал вставить usb светильник в разъем что на плате с кнопкой, при подключении шнура питания он взмаргивает и тухнет, решил снять батарею и обнаружил вот это.
[attachment=28622]
[attachment=28622]
не помню :belay: , чтобы заливал.
Ещё меня на батарею навела пропажа индикации её зарядки и питания, хотя вчера ещё диоды работали как положено.
Ssd всё равно заказал, если жесткий таки ещё поработает, будет для системы. Выбрал goodram 120gb, с типом памяти tlc.
Зы извините, если не в тот топик, но всё же прошу совета в дальнейшем лечении ноута, или направьте в нужную тему пожалста
[attachment=28622]
Зыы Фотки почемуто не грузятся, плата батареии повздувалась в нескольких местах и подтёки под ней.
Сообщение отредактировал nickpan278 - 1 апреля 2021 15:16
barankin
1 апреля 2021 14:40
#2090
Возможно надо перегрузить страницу или размер больше допустимого.
hoker
11 апреля 2021 10:44
#2091
Подскажите пожалуйста, кто в теме:)
Есть древний Aspire 3680, установил SSD Kingston A400 на 120Gb, но биос его не видит, обновил биос до последней версии, но не помогло. Как с этим бороться или на эту модель SSD установить не судьба?
Модель ноутбука: Aspire 7, A715-71G-523H
barankin
11 апреля 2021 12:02
#2092
Если это новый SSD, то его надо инициировать ( по умолчанию с завода они размечены в MBR). Если SSD стоял на новом ноуте (с UEFI и с разметкой GPT), то его надо отформатировать и переразметить в MBR.
hoker
11 апреля 2021 16:19
#2093
barankin,
Всё это было сделано мной ранее, диск инициирован и размечен в MBR, но в биосе не определяется.
13 апреля 2021 02:40
#2094
Видно не судьба, да и плохая это идея, AHCI этот ноутбук не поддерживает, а без этого и TRIM этот SSD быстро загнётся.
TravelMmm
21 апреля 2021 19:52
#2095
Есть древний Acer TravelMate 4222wlmi. Кто-нибудь смог установить в него SSD? Желателен ответ от практика, а не теоретика :)
Модель ноутбука: Acer TravelMate 4222WLMi
mozgolom
3 мая 2021 08:30
#2096
Acer v3-571G. Установлен ssd Crucial M550 480 гигов. Думаю обновить диск. Так понимаю, что жёсткий диск на этом ноутбуке подключен через sata-3. Стоит ли выбирать более быстрый SSD, или любой SSD будет работать практически на пределе пропускной способности sata-3 и даже заморачиваться этим вопросом не стоит?
Модель ноутбука: Acer Acpire V3-571G 53216G75Makk
3 мая 2021 20:58
#2097
Этим - не стоит.
radical
25 июня 2021 20:31
#2098
Ноут Compaq CQ58, HM70, 10GB RAM, 500GB HDD с десяткой. Биос не обновлял.
Меняю HDD на 240ГБ SSD, ставлю семерку, все отлично.
Ставлю старый HDD с десяткой в каретке вместо привода.
И тут начинается засада, грузится только десятка с диска. А мне нужно, чтобы по умолчанию грузилась семерка, но и сохранилась возможность загрузки десятки.
В биосе можно выбрать порядок загрузки, но там модель диска не отображается, там только internal hard disk и все. Пробовал запрещать загрузку с привода, не помогло. Через бут меню можно загрузиться с нужного диска, если выбрать его наугад (там в меню отображается два пункта internal hard disk, модели дисков не отображаются)
Менять диски местами не пробовал, да и не очень хочется, поскольку там, скорее всего, на приводе был интерфейс SATA300, а на диске SATA600 (делал тест скорости SSD).
26 июня 2021 02:15
#2099
radical,
Думается мне, что в загрузочном разделе с Win 10 нужно пересоздать файл BCD, в тему, или отредактировать меню загрузки, EasyBCD должен помочь, по-идее.
Kariroo
10 июля 2021 21:10
#2100
Добрый день. Ноутбук Acer Aspire E 15 E5-573G-34JQ, хочу поставить SSD на слот HDD, можете, пожалуйста, подсказать какая модель ssd может подойти? Я не сильно разбираюсь в технике, а об этой модели мало информации в интернете.
