Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 3 страница
Btc
17 апреля 2008 03:20
#41
А можна как-то заставить веб-камеру записывать видео?
18 апреля 2008 00:06
#42
Btc
можно. Для этого тебе нужен видеоредактор с функцией захвата видео fellow
SDEATH
18 апреля 2008 14:21
#43
Не могу разобраться с ИК - портом....дрова вроде встали....но ни одна программа (Пробывал Актив синк и нокия писи сьют) ИК порт не видит...Может есть какие то другие дрова? или спец утилитка для асеров?
19 апреля 2008 04:50
#44
SDEATH
тот порт расчитан только на прием...передавать информацию он не может no
acebad
20 апреля 2008 13:43
#45
Народ нужна помощь.Я взял ноутбук Aspire5920G-302G25mi Теперь пытаюсь найти дрова под XP Помогите. За рание блогодарен
20 апреля 2008 23:08
#46
acebad
на этом сайте они есть в разделе Драйвера
UginQuaken
22 апреля 2008 17:18
#47
Привет, всем!
Помогите справиться со следующими проблемами. У меня ACER 9920, поставил на него ХР и естественно началось "веселье"... С горем пополам поставили дрова на видео, но так и не могу побороть звук и дивидюк отказывается писать DVD диски (под Вистой не выделывался...) Есть еще ряд устройств, которые не хотят работать, но без них прожить можно, а вот без звука и DVD тяжело...
22 апреля 2008 22:27
#48
попробуй скачать другие версии драйверов(на сайте есть) и переставить ХР
zza
24 апреля 2008 19:40
#49
У меня Aspire 7113. При установке XP не видит жесткий диск. Как я понял нет драйвера Sata. Я подставил драйвер Sata в дистрибутив XP, как было сказано здесь на сайте. Но все равно при установке пишет тоже самое. Может нужен драйвер SATA именно для этой модели? Кто знает помогите советом, что делать.
wilderwind
25 апреля 2008 22:45
#50
А вот интересно, победят ли энтузиасты PCI-контроллер памяти под ХР когда-нибудь? wink Надоело смотреть каждый раз на одно не установленное как следует устройство...
28 апреля 2008 00:20
#51
zza
попробуй в БИОСе переключить на IDE mode
wilderwind
проблемму с PCI-контроллером памяти я решил его удалением....просто разобрал ноутбук и снял ту платку smile
G3n3k
28 апреля 2008 01:41
#52
Здраствуйте :)
У меня Aspire 5920G. Поставил вместо Висты Хр и все работает чудесно, за исключением микрофона :(
В Висте можно было спокойно сидеть на растоянии в полметра от ноутбука и через микрофон все было прекрасно слышно.
На Хр же, для того чтоб хоть чтото было слышно приходиться кричать прямо в микрофон, уткнувшись в него, и то слышно очень тихо.
Ползунка громкости Микрофона в Микшере в Диспетчере микрофона Realtek, нет вообще, т.е. в Realtek HD Audio Input не видно вообще ни микрофона, ни линийнего входа.
Я уже и долбался и в настройках системы и дрова ставил и с сайта Асер, и скачивал с сайта Риалтек самые последние драйвера - бестолку.
Обидно, в ноутбуке 2 отличных встроеных стерео-микрофона, и такая фигня.
Как заставить микрофон работать по-человечески, так как в висте?
sdwig
29 апреля 2008 01:26
#53
наверно я затупляю, но не встают у меня дрова nVIDIA на 5720.
вроде всё сделал как описано - скачал дрова с сайта нВидиа, распаковал winRARom в папку, заменил в этой папке волшебный файл, запускаю setup.exe идет установка, доходит где-то до половины и выдаёт следующее(скрин прилагаю).
дрова при этом остаются старой версии(во всяком случае Еверест так показывает). Обидно, блин. не могу понять в чем дело.
естественно ни при повторном запуске ни при перезагрузке ничего не меняется
Acer Aspire 5720
29 апреля 2008 04:22
#54
sdwig
пробуй другие драйвера....у меня похожее было
sdwig
29 апреля 2008 11:10
#55
в смысле другие? неоффициальные или на версию пониже?
вечером домой приду - попробую другие.
ещё вопрос - эти дрова(ForceWare Release 169.25) я скачал с офф. сайта нВидиа и они датируются 20-м декабря 2007года, это действительно последняя версия или я не там искал??
в итоге поставил дрова с асеровского сайта версия 167.46((
Acer Aspire 5720
30 апреля 2008 01:26
#56
другую версию....174.74, например.
G3n3k
30 апреля 2008 13:31
#57
А по поводу микрофона, так никто ничего и не знает? :(
Отпишитесь плиз, у кого как работает микрофон на ХР на 5920, и какие драйвера при этом стоят!
Rai
1 мая 2008 15:03
#58
Приветствую всех!
Имеется проблемма со звуком на 5720z...
Поставил XP, дрова под чипсет, видео и звук, как рекомендовалось.
Всё встало красиво и без проблем, но при прослушивании например любой мп3-ки, несколько раз в течении песни звук дрожит и дёргаеться!!! Пробовал разные дрова - не помогает...
Более того, поставил Висту - то же самое....
Прям не знаю, что и делать...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738Z
acebad
8 мая 2008 04:00
#59
Дело в том что там не все дрова, два устройства не устоновлины и одно в диспетчере устройств в скрытых устройствах одно под вопросом
ACER-MUSHU
8 мая 2008 19:50
#60
Купил недавно Acer Extensa 7220, но беда с ним, тормазит все что можно, даже уже устаревший НФС андеграунд 2 :( В чем тут может быть дело?Дрова?
Искал кста дрова, на ету модель ноута они редко где встречаются
зы: Intel Celeron M 1.86 ГГц (1 Мб), Intel GMA X3100 (384 метра), RAM 1 Гб
