Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 157 страница
Nightwalker813
11 января 2019 07:12
#3121
Цитата: mbalanov
Что стоит проверить в первую очередь, прежде, чем признаться себе в том, что все безнадежно испорчено?)
Цитата: barankin
Короче, вертаете всё в исходное состояние и проверяете запуск.Если не запускается, начинаете с правильности подключения всех шлейфов и далее BIOS
Я бы всё-таки ставил на то, что слетел BIOS... Но, не мешало бы проверить плату на наличие случайно сбитых деталей. Далее плотность и ровность подключения разъёмов. И, поправьте меня, barankin, если я ошибаюсь, но вроде бы как на данной модели есть переключатель, который при отсутствии крышки HDD не даёт ноутбуку (либо включиться, либо запуститься).
Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки.
Модель ноутбука: Dell Inspiron 5520: i5-3210M, AMD Radeon HD7670M 2GB, 8GB DDR3-1600 9-9-9-24, 128GB SSD+500GB HDD, Backlit
paqoklim
13 января 2019 23:38
#3122
Господа соратники.Добрый вечер нужна помощь. Нужен совет в выборе вайфай модуля. стоит на 2.4 гц. приобрел роутер mi wifi router 3 с поддержкой 5гц. так ноут никак нехочет видеть роутер что только не делал. может у кого-нибудь есть предложения или только модуль менять?
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline x 5830tg
Nightwalker813
14 января 2019 06:24
#3123
Для начала вам сюда.
Ещё на всякий случай его настройка.
Модуль успеете поменять.
kommanch
22 апреля 2019 20:31
#3124
Добрый день! Такая ситуация. Обновил на 5830TG процессор (i7 2670QM вместо i3), заменил батарею, поставил SSD вместо ODD. Все бы ничего, работать стал несравнимо шустрее, но появилась проблема - при работе от батареи может резко выключиться (не завершение работы, а резкое отключение), как будто питание пропадает (заряд батареи при этом 95% и более, износ батареи 3%), сравнимо с поведением - когда пропадает питание на стационарном компьютере.
Примеры:
- при вводе логина/пароля при входе в ОС
- при запуске Google Chrome
- при запуске игр
Выключается именно при запуске каких-либо процессов. Если работать от сети (блок питания 90W) то выключений не происходит, работает стабильно. Стоит ли еще раз попробовать заменить батарею, или же дело не в ней, а в том, что новому процессору банально не хватает штатной мощности батареи ? Или может в модифицированной версии Bios есть какие-то настройки по этому поводу.
Пробовал переустановить ОС + драйверы все с офф. сайта Acer, не помогло.
Спасибо всем кто откликнется с помощью в решении данной проблемы!
Сообщение отредактировал kommanch - 22 апреля 2019 20:35
Модель ноутбука: Acer TimelineX 5830TG
barankin
22 апреля 2019 20:51
#3125
Скорее всего именно это.Плюс потребляемая мощность SSD наверное больше чем HDD.
Не исключено, что новая батарея по факту меньшей мощности.
Цитата: kommanch
блок питания 90W
При замене процессора i3 на i7 следует заменить блок питания на более мощный (120-135 Ватт) и более мощную батарею.
kommanch
24 апреля 2019 09:52
#3126
Цитата: barankin
Скорее всего именно это.Плюс потребляемая мощность SSD наверное больше чем HDD.Не исключено, что новая батарея по факту меньшей мощности.
Как временное решение - отключил Turbo Boost (высокая производительность на ядре для моих потребностей не требуется, вполне достаточно штатной частоты), при полном заряде батареи отключения пропали. Но вот после разрядки батареи до уровня 40% отключения вновь вернулись. Полагаю, это является подтверждением теории о недостаточной мощности новой батареи ?
barankin
24 апреля 2019 10:57
#3127
mcslem
23 мая 2019 12:50
#3128
Всем добрый день, ноутбук 5830tg
проблема в том что горит красный индикатор в разъеме наушников, ноут не реагирует на подключение наушников, звук продолжает идти через колонки, но стоит поставить вручную наушники "Использовать по умолчанию" звук переходит в наушники и соответственно обратно так же :) Ставил оф. драйвера, лампочка потухла, но и звук пропал))
Сообщение отредактировал mcslem - 23 мая 2019 13:18
Модель ноутбука: Acer 5830TG
barankin
23 мая 2019 13:50
#3129
Какая конкретно Windows ?
mcslem
23 мая 2019 13:52
#3130
Win 7 home premium 64
barankin
23 мая 2019 14:25
#3131
Поменяйте версию Realtek на другую.Не обязательно новую, надо подбирать ту , которая заработает правильно.Сначала надо удалить старую, перегрузить, а потом устанавливать другую и опять перегрузить. Попробовали, не понравилось - ставьте другую.
ailgiz
4 июля 2019 23:47
#3132
Всем привет, до сих пор использую старичка 5830TG как домашний компьютер, решил отчитаться о работоспособности с ним EXP GDC, то бишь внешней видеокарты, а то здесь эта тема не раскрыта, да и вообще нигде в профильных обсуждениях не видел нашу модель ноута в списке поддерживаемых.
Если кратко - всё работает. Делал всё по инструкции с группы ВК, дискретную 540m отключил, выставив в BIOS (немодифицированном) Graphic Mode - Integrated, адаптер брал с aliexpress, подключил вместо модуля Wi-Fi что под крышкой, рядом с hdd и планками оперативы. Видеокарту GTX970 активирую через сон, иначе ошибка 43, пробовал лечить с помощью DIY eGPU Setup 1.30, но так и не разобрался, один раз вроде получилось что-то, но после перезагрузки ошибка вернулась. Драйвера Win 10 x64 сама поставила, 399.24, переключение между видеокартами работает.
В играх теперь из-за отключенной дискретной видюхи стал гораздо меньше греться проц (у меня i7 2640m) - там, где раньше под нагрузкой температура доходила до 90 градусов, теперь не поднимается выше 70, а производительность с GTX970 всяко выше чем с 540m)
Сообщение отредактировал ailgiz - 4 июля 2019 23:50
5 июля 2019 02:09
#3133
Устройство для подключения любых видеокарт к ноутбуку
snaf
13 августа 2019 20:15
#3134
Здравствуйте. Тема разжеванная, но вдруг кому пригодится информация.
Acer3830TG, i5-2410M, bios-v.1.12mod. Принял память Kingston HyperX Impact 2х8ГБ-DDR3L(1.35V)
-2133: завелась на 2111 (т.е.1057 - вместо 1066) МГц, CL-12-12-13-35(CR1) (вместо 11-12-12-32 по SPD), тест в Aida64 копирование в памяти @ 25650 МБ/с (в теории должна была обеспечить 34000 МБ/с). Вручную в (модифицированном) биосе выставлена 2133 МГц. До неё работала Corsair1600-2х4ГБ-DDR3(1.5V), тест на копирование давала ~ 22000 МБ/с. (В KingstonHyperXImpact оказалось весьма много настроек по частоте: 583,680,777,875,972, и 5 таймингов для 1067 МГц.). Пока не положил электроизолятор (вырезал из антистатического пакетика) между плашкой памяти и матплатой, ноутбук не загружался ! Если стикер (бумажная наклейка) охватывает всю поверхность модуля памяти, и этой стороной прижимается к матплате - проблемы нет, но если стикеры мелкие, и не покрывют всю площадь стороны модуля (микросхем на ней), а модуль прижимается к матплате этой стороной - ноут виснет наглухо, не выходит даже с биос.
Сообщение отредактировал snaf - 13 августа 2019 20:28
Pilot911
29 сентября 2019 04:39
#3135
Привет, друзья!
Прочитал про обновление заслуженного помощника, заказал на алиэкспрессе 2860qm. Теперь встаёт вопрос с памятью: можно ли на нашем чипсете hm65 поставить 32Гб оперативки, согласно спецификации процессора?
29 сентября 2019 18:01
#3136
Pilot911,
Нет. 16Гб - можно.
Pilot911
30 сентября 2019 04:20
#3137
Почему, если у нас чип hm65?
30 сентября 2019 12:05
#3138
Pilot911,
Потому, что максимум - 8Гб на слот.
Pilot911
5 октября 2019 20:48
#3139
Друзья, а где взять драйвер и программу настройки touchpad Elan на 4830tg? Пробовал ленововский - не встает. Хочется до 4х пальцев настроить, чтобы переключаться между рабочими столами Windows 10
barankin
6 октября 2019 08:36
#3140
Windows 10 сама находит необходимый драйвер.Все настройки в "Свойствах"
