Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 158 страница
Pilot911
6 октября 2019 17:12
#3141
у меня только такие урезанные настройки
Ссылка на изображение
Сообщение отредактировал Pilot911 - 6 октября 2019 17:14
KeePeeR
18 октября 2019 02:30
#3142
Всем привет! Кто подскажет где можно скачать bios-v.1.12mod? Все ссылки, что удалось найти - нерабочие.
Yu.Ra
29 октября 2019 00:19
#3143
Ребят, такой вопрос, ноут 4830tg, нового аккума на Windows 7 хватало часов на 7-8,было это давно и как что настраивал - не помню. Настало время менять аккум, купил немного меньшей емкости (4400 как показывают программы), стоит сейчас Windows 10, а хватает нового аккума всего на 2 часа максимум! Куда копать? Может драйвера какие не установлены для энергосбережения? (стоят встроенные win10) или еще чего? И для чего кнопка "P"? Раньше она загоралась синим вроде, сейчас не загорается. Помогите как повысить энергоэффективность!
tixo
29 октября 2019 02:00
#3144
Клавиша <P> PowerSmart Manager Application
PowerSave использует реализованные в компьютере функции энергосбережения подсистемы видео для уменьшения общего энергопотребления. При нажатии клавиши Acer PowerSmart яркость экрана уменьшается, а графический процессор переключается на замедленную скорость; шина PCI и WLAN (беспроводная локальная сеть) переходят в режим энергосбережения. Чтобы вернуться к предыдущим настройкам, нажмите клавишу <P> Acer PowerSmart еще раз.
Программа тут
barankin
29 октября 2019 19:32
#3145
Проверьте состояние аккумулятора программой AIDA-64 вкладка "Компьютер"-"Электропитание", строка "Степень изношенности". У нового аккумулятора этот показатель должен быть в пределах 0-3%.
Yu.Ra
29 октября 2019 20:07
#3146
Скажите, а как понят с какой видеокартой работает ноутбук в данный момент? Раньше в трее висел значек, который становился цветным, когда ноутбук переключался на Nvidia
tixo
29 октября 2019 22:13
#3147
Цитата: Yu.Ra
в трее висел значек
если установили программу PowerSmart Manager Application, а значка нет, то она не совместима с Виндовс 10
т.е. нажатие кнопки <P> не отключает Nvidia
Vitality
13 ноября 2019 02:29
#3148
Всем привет. В общем, проблема такая. Есть ноут Acer 3830TG, в нём исчезла картинка с экрана, понёс в сервис, там сказали умерла дискретная графика, за исправление проблемы заломили цену, я не стал ремонтировать и забрал ноут. Знаю что есть модифицированный биос в котором можно принудительно отключить дискретную графику, чтобы она не виделась вообще, как будто её нет и работать только на интеграшке. Проделывал уже такую операцию с 3820TG с мёртвой дикретной графикой, всё работает.
При подключении к 3830 внешнего монитора по HDMI, картинка на него выводится (на экран ноута - нет), зашёл в биос, и неожиданно для себя обнаружил там в стандартном заводском биосе опцию переключение графики Integrated/Switchable, переключил на Integrated, но ситуация не изменилась - экран ноута не заработал, работает только с внешним монитором по HDMI.
Вопрос - может, дело не в дискретной графике и в сервисе что-то напутали? Если, всё же, модифицированный биос в этой ситуации может помочь, то где его взять на 3830TG? Гуглил, нагуглил только обсуждения с мёртвыми ссылками на bios mod.
UPD: биос нашёл, правда, пока не шил. Вдруг кому пригодится: BIOS_MOD_Acer_Aspire_3830_4830_5830_v105_UEFI_more_options
UPD2: биос прошил, дискретную графику отключил - результата нет: внешний моник по HDMI работает, встроенный нет(( Видимо, снова придётся в сервис нести. Хотя, не понимаю - если внешний моник работает, значит видео чип работает, почему тогда встроенный экран не работает???
Сообщение отредактировал Vitality - 13 ноября 2019 03:10
Модель ноутбука: Acer Aspire 3820tg+3830tg(2 шт)+3830t+Acer V5 471PG+Dell Vostro 5481
KeePeeR
13 ноября 2019 03:51
#3149
Vitality, преветствую! Ну так если у вас по hdmi работает, то посмотрите в диспетчере устройств, определяется ли дискретная карта? Естественно в биосе предварительно включив её, если отключали. Может проблема банально в шлейфе на матрицу или в самой матрице? Попробуйте переткнуть разъём. Хотя если в сервисе проводили диагностику... Но есть вариант, что этот сервис просто хочет развести вас на деньги.
По поводу мод биоса. Ищу уже месяц, не могу найти. То что вы нашли, это старая версия 1.05, в ней на виндовс 10 у меня не корректно работает батарея, проблема решается установкой версии биоса 1.12, но этой версии модифицированой найти не смог. У кого есть, выложите пожалуйста.
Сообщение отредактировал KeePeeR - 13 ноября 2019 03:53
barankin
13 ноября 2019 05:29
#3150
Возможно дело в подсветке.А может она выключена ( Fn+F6). Посветите на экран фонариком в темноте. Если изображение просматривается, то это неисправна подсветка или цепи управления ею.
Pilot911
17 ноября 2019 04:53
#3151
Почитал форум, решил обновить свой 4830TG. Заказал на Али i7 2860QM c 4мя ядрами (5000р) и 16Gb оперативки (3000р).
Так же приобрел терабайтный Самсунг EVO. Все летает, просто не узнать ноут!
Спустя время возникла проблема - показывает только один монитор - либо по HDMI, либо монитор ноутбука. В Диспетчере есть оба видеоадаптера, но при этом в трее нажимаю на значок NVidia и в popup пишется, что видеоадаптер не подключен к монитору.
Что делать, куда смотреть ?
Сообщение отредактировал Pilot911 - 17 ноября 2019 04:53
17 ноября 2019 16:21
#3152
Pilot911,
Вывод на HDMI идёт через встроенную видеокарту.
Windows не видит второй монитор — почему и что делать?, п.4
Pilot911
17 ноября 2019 21:08
#3153
не помогает.. Нажимаю кнопку "Обнаружить" - дополнительные мониторы не обнаруживает. При этом раньше при вынимании из разъема HDMI вилки (при отключении внешнего монитора) ноутбучный монитор начинал работать автоматически.
Сейчас такого нет. Наверное, придется везти в сервис.
Гость007
28 января 2020 18:51
#3154
Приветствую! У кого есть bios mod 1.12 поделитесь. В сети все найденные ссылки мертвы.
Aleks Kos
23 февраля 2020 13:21
#3155
Гость007,
Bios 1.12
Оно???
Сообщение отредактировал Aleks Kos - 23 февраля 2020 13:27
Гость007
8 марта 2020 08:06
#3156
Цитата: Aleks Kos
Оно???
Нет, там ссылка на оригинал, с просьбой разблокировать uefi
doperst
5 июня 2020 12:07
#3157
Доброго дня всем, кто живой в теме!
На самоизоляции решил провести ТО всего парка, очередь дошла до 3830tg.
Потратил ночь на чтение всей ветки, всех 158 страниц.
Покупал его ещё в 2013 с рук б/у, потом вложил в него кучу денег (Plextor P5Pro 512 (SLC), Core i7 2630QM, 2х8 памяти, новая матрица и новая клавиатура взамен потёртых, интеловский Centrino N 6205 (7620 купил, но с ним не проходит POST), хаб внутри, на котором висели разные вещи в своё время, сейчас на одном порту приёмник Logitech Unified, запасная материнка, батарейка (панасоник, сейчас износ 33%).
Есть несколько вопросов и, главное, просьба:
1) выложите кто-нибудь, добрые люди,
-мод. биосы (особо интересует 1.12)
-сервис-гид
-схемы
-AcerTools
-ThrottleStop 3.30
-ну и что там было ещё интересного, наверняка у кого-то в папочке собрано осталось...
куда-нибудь. Ни одной живой ссылки в ветке!
2) по FHD матрицам я понял, без ультрагеморойной возни со шлейфом у нас ничего не выйдет.
3) материнки: на Али есть сейчас ревизии материнок 3830tg ...2001 и ...2002. У меня создалось впечатление, что на 2002 идут 2ГБ видеопамяти. Так ли это?
Спасибо!
Сообщение отредактировал doperst - 6 июня 2020 14:26
Модель ноутбука: 3830TG
barankin
5 июня 2020 13:10
#3158
Цитата: doperst
-сервис-гид
-схемы
А слабо набрать в поисковике то, что надо, например "схема электрическая принципиальная 3830TG" и выйдет куча ссылок 3830TG
Сообщение отредактировал barankin - 5 июня 2020 13:14
doperst
5 июня 2020 13:34
#3159
Спасибо, скачал. Добавил ресурс в закладки. В своё время приходилось искать и покупать сервисные мануалы на производственное оборудование, между делом.
Хотя глаза в кучу после попыток найти хоть одну ссылку на разлоченый биос здесь, на хоботе, и в туче других мест..
Сообщение отредактировал doperst - 5 июня 2020 13:36
5 июня 2020 22:51
#3160
