Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев - 64 страница
25 августа 2011 12:42
#1261
в ответе #1213что решили? что делать по данной проблеме? как ее устранить? |
25 августа 2011 14:37
#1262
У кого ACER Aspire 5530 с предустановленной Windows Vista HomePremium Rus поделитесь пожалуйста файликом PQSERVICE\D2D\IMAGES\POP0100S04RU0C01.068 (49,9 MB) - из-за него не могу ноут восстановить при помощи eRecovery Огромная благодарность тому, кто откликнется! Все, файл уже не нужен - накатываю Windows 7 |
2 сентября 2011 16:03
#1263
Привет! Помогите решить проблему с перегревом - Everest показывает скорость вентилятора гп1 30 скорость вентилятора гп2 0. Установил SpeedFan - не разобрался(не нашёл асеровскую мамку). Асер еМаnager - включил в Boot Options "Fan always enabled", но после каждой загрузки приходится повторять действие мануально, и, даже так, охлаждение не устраивает. Ноут стоит на деревянной поверхности, с открытым доступом воздуха к отверстию кулера. Посоветуйте что ещё можно предпринять, и как заставить вентиль крутиться быстрее? А то не проходит и пяти минут в игре, как он вырубается!!! Сообщение отредактировал booy - 2 сентября 2011 16:18 |
2 сентября 2011 17:18
#1264
everest показывает вам мусор.Bнформации по вентиляторам в ноутбуке она показать не может.Работой кулера управляет биос,повлиять на неё в большинстве ноутов нельзя.В указанных в заголовке моделях-нельзя точно. Максимум-прошивка биоса последней версией,в них иногда правят таблицы управления кулером. |
5 сентября 2011 23:49
#1265
спасибо за Ваш ответ! Буду пытаться обновить биос для начала. Первый раз он как всегда особенный) |
8 ноября 2011 11:42
#1266
Aspire 5530G - при работе досовских утилит вроде MHDD, Victoria или Acronis True Image ноут сам по себе выключается. как определить причину? Питание есть, батарея заряжена. |
8 ноября 2011 16:30
#1267
Репутация: 5370 Сообщений: 32767 |
BECHA, Почистите от пыли, не поможет - смените термопасту. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 ноября 2011 21:20
#1268
мой диагноз оказался верным - скачал тест "перестройка" в нормальном состоянии температура почти 80 градусов, при малейшей нагрузке прыгает за 90 и проц роняет частоту с 2100 вдвое! читал что нужно заменять "жвачки" в системе охлаждения на медные пластинки. если кто делал так - напишите какие размеры пластинок, чтобы заранее сделать. |
8 ноября 2011 22:36
#1269
Цитата: BECHA если кто делал так - напишите какие размеры пластинок, чтобы заранее сделать. Пластилин используйте для определения толщины пластинок.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 ноября 2011 23:11
#1270
ясно. а процедура разборки гденить кроме мануалов с первой страницы еще расписана? сократить ее нельзя? PS как уменьшить усилие на петлях экрана? WD40 брызнуть? |
8 ноября 2011 23:20
#1271
Сообщение отредактировал reylby - 8 ноября 2011 23:24 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 ноября 2011 23:51
#1272
тоесть малой кровью до кулера не добраться? а петли хочу смазать, т.к. для открывания крышки требуется заметно большее усилие чем у других ноутов - так недолго и трещины в пластике заработать. |
9 ноября 2011 01:15
#1273
Цитата: BECHA а петли хочу смазать, т.к. для открывания крышки требуется заметно большее усилие чем у других ноутов - так недолго и трещины в пластике заработать. Сдаётся мне, что можно просто ослабить зажим гайки фиксации на одном креплении надо. Разберёте - увидите.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 января 2012 00:40
#1274
Whitesphinx, Цитата: Whitesphinx У меня уже года два Aspire 5530 и примерно полтора года проблема при включении. Ноут виснет при появлении загрузочной бегущей полоски, но при этом он "звучит" как работающий. Если его оставить минут на 10 "повисеть", потом выключить и включить - загружается до конца и работает относительно нормально Всем доброго времени суток! Проблема такая же как и у автора этого сообщения! Прошу сильно не пинать если было написано решение где нибудь ранее! В общем виснет при загрузке на любой операционке от ХП до 7, на висте зависает как только появляется полоса загрузки(даже полностью не успевает проявляться, бледная) на семерке появляется только точка и он тоже зависает! Можно оставить его на минут 5-10 в зависшем состоянии а потом перегрузить, тогда запускается, если время не выдерживать то запускать бесполезно, все равно виснет. Вот только что с нуля поставил виндовс 7 ситуация не изменилась. Прошу помочь в решении данного недуга( больше претензий к этой модели нет) Помогите люди добрые :) Gasto, Там вроде на сколько помню под наклейкой в середине еще болтик есть, и когда крышку будешь снимать у проводов на тачь скин и по моему еще какой то, длинна небольшая, так что аккуратнее!!! |
25 января 2012 14:48
#1275
20 февраля 2012 09:58
#1276
Всем привет, я на этом сайте новенький, примерно 3 года назад я купил ноутбук Acer Aspire 5530 и вполне им доволен, хотя у него есть минусы, например его разобрать сложновато, и видюха маленькая (ATI Radeon HD 3200 Graphics). Я тут видел обсуждали одну проблемку на счет зависаний при включении этой модели ноутбука, у меня точно так же было , но потом оказалось что он просто устанавливал обновления , хотя не знаю то же это или нет... |
17 апреля 2012 21:31
#1277
Имею вопрос. Удалось ли кому уговорит работать 5530ый с карточкой intel 6350? У меня никак не хочет вставать интеловский драйвер для WiFiной половины. Пишет, что драйвер не предназначен для работы на данной платформе. Установлена W7Pro64. WiMAX работает. Йоту видит. В тестовом режиме та же картина. Может кто сталкивался? |
18 апреля 2012 04:28
#1278
Цитата: tbdmk Удалось ли кому уговорит работать 5530ый с карточкой intel 6350? Не думаю. На ноутбуках на AMD карточки Intel работать не хотят. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 апреля 2012 11:45
#1279
1. Пардону просим - очепятка вышла -- карточка mini PCI-e Intel Centrino Advanced-N + WiMAX 6250 http://www.intel.com/content/www/ru/ru/wireless-products/centrino-wireless-n-wim ax-6250.html 2. На сайте интеловском не нашел ничего про аппаратную нелюбовь.. может плохо искал... 3. INF файл из версии драйверов 15.1 содержит такие надписи - ;***************************************** ; Manufacturer ;----------------------------------------- [Manufacturer] %COMPANY_NAME% = Device, NTamd64.6.1 и такие - ;***************************************** ;Device ;----------------------------------------- ;***************************************** ;Device WIN7_64 ;--------------------------------- --------- [Device.NTamd64.6.1] ..........а? Может это , конечно не то amd64, но есть и такая секция - ;***************************************** ; Manufacturer ;----------------------------------------- [Manufacturer] %COMPANY_NAME% = Device, NTx86.6.1 ;***************************************** ;Device ;----------------------------------------- ;***************************************** ;Device WIN7 ;----------------------------------------- [Device.NTx86.6.1] К тому-же WiMAX то Intelовский работает нормально. С этого девайса и работает. Ооочень хочется уговорить поработать эту приблуду... Надежда умирает последней. Еще трепыхается.... с уважением... |
20 апреля 2012 03:14
#1280
tbdmk, карточки Intel завести пока не удавалось. Можете попробовать в Ubuntu попытаться запустить. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
