Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 35 страница
26 мая 2011 07:36
#681
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
FedorFedor, у видеокарты 6850 1024 мегабайта памяти, но может она ещё использовать 1782 мегабайта из памяти оперативной, то есть общая память которая может быть задействованна 2806 мегабайт, такая технология называется hypermemory, попробуйте установить игру гранд зе авто 4, там в настройках видео при повышении качества картинки отображается обьём используемой памяти, у меня на станционаре при максимальных настройках выдаёт 1406 мегабайт, карта GTX 480 |
26 мая 2011 11:49
#682
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Цитата: afwercacer321 Как вариант подключать к роутеру внешний жесткий и можно на ночь оставлять Роутер берётся в аренду у провайдера, но в дальнейшем скорее всего перейду на такую схему. Цитата: yan123 4 ядра так загрузить-надо сильно постараться. такое даже Маккафе не под силу плюс торренты. хоум байсик тут виновата.неповоротливая и обрезана функционально. надо ее-если сносить не будете-в порядок приводить Посоветую две хорошие для этого программы:Reg.Organizer 5.20 final & Vit Registre Fix 11.1 попробуйте и все (болячки)пройдут Органайзером проработал, не помогло, система новая ещё не успела забиться. Цитата: FuzzyL Зачем? И потом еще удивляются почему все так тормозит... Кеширование замедляет работу винчестера, за счёт создания дампа кеша на жёстком диске. Отключение кеширования позволяет повысить скорость записи порядка на 15% Цитата: FuzzyL HD Tune вам в помощь Проверил, скорость записи в пике 85 Мб/с, скорость записи стандарт 17 Мб/с P.S. SATA Revision 2.x (до 3 Гбит/с) - (исправил не то копирнул) Стандарт SATA/300 работает на частоте 3 ГГц, обеспечивает пропускную способность до 2,4 Гбит/с (300 МБ/с). Впервые был реализован в контроллере чипсета nForce 4 фирмы «NVIDIA». Часто стандарт SATA/300 называют SATA II или SATA 2.0.[1] Теоретически устройства SATA/150 и SATA/300 должны быть совместимы (как контроллер SATA/300 с устройством SATA/150, так и контроллер SATA/150 с устройством SATA/300) за счёт поддержки согласования скоростей (в меньшую сторону), однако для некоторых устройств и контроллеров требуется ручное выставление режима работы (например, на НЖМД фирмы Seagate, поддерживающих SATA/300, для принудительного включения режима SATA/150 предусмотрен специальный джампер). Сообщение отредактировал Leng - 26 мая 2011 12:50 |
26 мая 2011 12:01
#683
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Цитата: nikifor7772 у видеокарты 6850 1024 мегабайта памяти, но может она ещё использовать 1782 мегабайта из памяти оперативной, то есть общая память которая может быть задействованна 2806 мегабайт, такая технология называется hypermemory Спасибо за информацию) |
26 мая 2011 12:05
#684
Цитата: Leng Кеширование замедляет работу винчестера, за счёт создания дампа кеша на жёстком диске. Отключение кеширования позволяет повысить скорость записи порядка на 15% источник? |
26 мая 2011 12:23
#685
Цитата: slovelissimo источник? http://ru.wikipedia.org/wiki/Кэш Кэш[1][2][3] или кеш[4][5][6] (англ. cache, от фр. cacher — «прятать»; произносится [k] — «кэш») — промежуточный буфер с быстрым доступом, содержащий информацию, которая может быть запрошена с наибольшей вероятностью. Доступ к данным в кэше идёт быстрее, чем выборка исходных данных из оперативной (ОЗУ) и быстрее внешней (жёсткий диск или твердотельный накопитель) памяти, за счёт чего уменьшается среднее время доступа и увеличивается общая производительность компьютерной системы. Прямой доступ к данным, хранящимся в кэше, программным путем невозможен. Программы записываются не в оперативную память, а на определённые разделы жёсткого диска и последующее перезаписывание их в раздел куда пишется информация. А это процес удваевает поток информации который записывает винчестер. Кеширование необходимо если ресурсы компьютера не позволяют записывать с максимальной скоростью, которую в состоянии предоставить винчестер. |
26 мая 2011 13:12
#686
Цитата: Leng http://ru.wikipedia.org/wiki/Кэш Википедея это конечно хорошо, но все таки о механизмах распределения памяти лучше почитать где то здесь .... ну или здесь много о свопе говорили ?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 мая 2011 13:30
#687
Репутация: 2 Сообщений: 53 |
Добрый день. Не обнаружил в обсуждении информации или проглядел ее. Большая просьба помочь. Являюсь счастливым обладателем Acer Aspire 5750G -2414G50Mikk Хочу сменить штатный HDD на 500 Gb и купить размером 1Tb Вопрос - есть ли какие-то ограничения по размерам HDD? Например, на одном из сайтов, продающих комплектующие, написано так: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Из-за увеличенной толщины (12.5 мм вместо стандартных 9.5 мм) установка в большинство ноутбуков и внешних контейнеров НЕВОЗМОЖНА Есть ли какие-то ограничения у данного ноутбука? Крышка незакроется или что? Есть у кого-то какая-то информация? |
26 мая 2011 13:30
#688
Цитата: minos66 Википедея это конечно хорошо, но все таки о механизмах распределения памяти лучше почитать где то здесь Преодолевая границы Windows: виртуальная память - TheVista.Ru - Опережаем время 7 лет - Windows 7 и 8, Windows Phone 7, Office 2010 и Internet Explorer 9 .... ну или здесь много о свопе говорили Разное - Кэшируется вся память. Так ли это плохо? По этим вопросам я много чего читал ))) Но у меня проблема именно с Жестким диском, скорость записи очень низкая ((( Для примера ATA винт ноутбучный на ноуте которому 7 лет, даёт мне на тесте винта 27 Мб/с, новый ноут 15,6 Мб/с |
26 мая 2011 14:48
#689
Цитата: Leng новый ноут 15,6 Мб/с Посмотрите тему Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы поиском по слову скорость. Мы там обсуждали этот вопрос - это не проблема диска, а "свойство" ОС Windows - при копировании больших файлов на один физический диск скорость в любом случае будет снижаться. Но к виртуальной памяти это отношения не имеет. И что касается свопа, то ваше заявление Цитата: Leng Отключение кеширования позволяет повысить скорость записи порядка на 15% мягко говоря неверное...Цитата: knexx Крышка незакроется или что? Да. Хотя на некоторых ноутах вполне себе закрывается. Пробовать надо...Сообщение отредактировал minos66 - 26 мая 2011 14:49 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 мая 2011 16:13
#690
Цитата: minos66 Мы там обсуждали этот вопрос - это не проблема диска, а "свойство" ОС Windows - при копировании больших файлов на один физический диск скорость в любом случае будет снижаться. Я не против снижения скорости в разумных пределах, но заявленый производителем на мой ноутбук интерфейс SATA(будем считать что sata1) обеспечивает пропускную способность приблизительно в 1,2 Гбит/с (150 МБ/с), это получается что операционная систем Win7 занижает скорость до 10%? Что в корне не может быть верным. Поскольку являюсь счастливым тестером кучи стационарних компов с Win7 различных сборок и 2008 серверов :-) Цитата: minos66 мягко говоря неверное... Вы несколько не поняли, я отключал кеширование в Торенте, что позваляет напрямую писать на диск, про своп и речи не шло. Отсюда и заявленые мной 10-15% |
26 мая 2011 17:16
#691
Репутация: 53 Сообщений: 161 |
Наконец материнские платы с исправленными чипами поступили в ACER на склады в Москву. :) На 2 месяца правда позднее обозначенных сроков, но и на этом спасибо. Приятно работать с компанией, которая все же сдерживает слово и не забывает своих клиентов. Асер молодцы - приятно работать с такой компанией! Надеюсь что в ближайшие неделю-две меня пригласят на замену матери :) Сообщение отредактировал panteleev - 26 мая 2011 17:18 --------------------------------------------------------- Если мой ответ помог тебе, не забудь нажать на "+" в репутации... |
26 мая 2011 17:19
#692
Цитата: Leng Кеширование замедляет работу винчестера, за счёт создания дампа кеша на жёстком диске. Отключение кеширования позволяет повысить скорость записи порядка на 15% Кто вам такое сказал? Не задумывались почему в торрент-клиенте есть такая опция и она по-умолчанию включена, если мне память не изменяет. Торрент клиент генерирует большую нагрузку на дисковую систему. Часто возникает необходимость считывать и записывать небольшие блоки информации. Это само по себе сильно загружает винчестер. Как следствие система очень сильно тормозит. Кеширование позволяет частоиспользуемую информацию хранить в ОЗУ и скидывать ее на диск последовательно и за раз. То есть нагрузка на диск сильно понижается. Цитата: knexx Вопрос - есть ли какие-то ограничения по размерам HDD? Тут все стандартно: высота до 9.5 мм, ширина 2.5", разъем SATA. Под эти требования подходит большая часть ноутбучных винчестеров --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 мая 2011 18:47
#693
Цитата: FuzzyL Кто вам такое сказал? Не задумывались почему в торрент-клиенте есть такая опция и она по-умолчанию включена, если мне память не изменяет. Торрент клиент генерирует большую нагрузку на дисковую систему. Часто возникает необходимость считывать и записывать небольшие блоки информации. Это само по себе сильно загружает винчестер. Как следствие система очень сильно тормозит. Кеширование позволяет частоиспользуемую информацию хранить в ОЗУ и скидывать ее на диск последовательно и за раз. То есть нагрузка на диск сильно понижается. Статья с рутрекера: ... б) Далее можно попробовать заменить собственное кэширование на виндовое, сняв все (можно только основные) или только для чтения галки на вкладке "Кэширование". Более-менее оправдано для Висты-Семёрки, т.к. кэширование там организовано эффективнее, чем в XP, а проблема встречается чаще. При скачивании сообщение о перегрузке диска соответствует переполнение собственного кэша, поэтому смотрите п.2 1-го спойлера "Что-то пожирает оперативную память (ОЗУ), при выключении торрент-клиента память освобождается". А также: - Галка Pre-allocate all files /Размещать все файлы сразу в Настройках - Общие и diskio.no_zero = true (подробности, особенности и глюки см.в п.2. Другие настройки клиента.). - (ut2.1) bt.prioritize_partial_pieces = false ->*true (осенило, проверяйте - должно способствовать). - Можете временно увеличить фиксированный размер кэша до 512-1024 Мбайт. В общем-то это путь лузера, не могущего отключить и проверить отключение прописывания нулей в файлы-заготовки закачки согласно пункту 2. Другие настройки клиента. Покажу это, дав оценку требуемого размера собственного кэша записи в условиях, когда диск полностью занят прописыванием нулей (примерно со средней скоростью винта, а то и меньше, если с него идёт раздача), в то время как закачка идёт в собственный кэш. Ключевым будет соотношение K средней скорости диска к скорости скачивания. При заданном размере кэша, он не переполнится (не будет сообщения о перегрузке) при прописывании нулями закачки размером до K*cache . Вот так! Соответственно, требуемый размер кэша (лузера) будет в K раз меньше крупнейшей закачки. Отсюда можно расценивать гигантский размер кэша, снимающий перегрузку, как характерный признак прописывания нулей. Взято из http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=867941 Но мы несколько ушли от вопроса. Мне бы хотелось выяснить какая скорость записи на винчестер у людей имеющих ноутбук серии 7750g. По возможности отпишитесь :-) |
26 мая 2011 18:50
#694
Цитата: Leng Мне бы хотелось выяснить какая скорость записи на винчестер у людей имеющих ноутбук серии 7750g.По возможности отпишитесь :-) Да такая же как и у других ноутбуков. Винты то ставят одни и те же по уровню. Производитель и модель винчестера могут меняться от модели к модели. У вас какой винт? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 мая 2011 19:20
#695
Цитата: FuzzyL Да такая же как и у других ноутбуков. Винты то ставят одни и те же по уровню. Производитель и модель винчестера могут меняться от модели к модели. У вас какой винт? Винчестер Toshiba MK6465GSX. И ещё, дома на данный момент это уже 4 ноутбук, в наличие HP 615, Asus a6m, и очень стареньки toshiba модель сейчас не вспомню. На ноуте HP 615 Win7 Home Pre. Винт с интерфейсом sata копирует на дефрагментированный диск со скоростью приблизительно 36 Мб/с На ноуте Asus a6m WinXP Винт с интерфейсом pATA копирует на дефрагментированный диск со скоростью приблизительно 25 Мб/с Тошибу я не стал тестить, влом доставать. На ноуте Acer 7750g Win7 Home Base Винт с интерфейсом (точно не понятно в одних обзорах Sata в других Sata2) копирует не дефрагментированный файл на пустую область винчестера со скоростью 17 -20 Мб/с |
26 мая 2011 22:37
#696
Цитата: panteleev Наконец материнские платы с исправленными чипами поступили в ACER на склады в Москву. :) Ммм.....только сейчас???Я вот 2 недели назад заказал себе Acer Aspire 5750g,как думаешь он с уже исправленным чипом? |
26 мая 2011 22:44
#697
Leng, куда копирует, что копирует... Здесь измерять точно очень трудно так как то же системное кеширование вам изуродует весь результат. Пока наиболее точно отображают скорость работы винчестера утилитки вроде HDTune Цитата: FedorFedor Ммм.....только сейчас???Я вот 2 недели назад заказал себе Acer Aspire 5750g,как думаешь он с уже исправленным чипом? Должен быть с исправленным --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 мая 2011 22:48
#698
FuzzyL, Должен быть с исправленным А как узнать исправленный чип или нет? Подскажите где скачать сервис-мануал на aspire 5750g ? Сообщение отредактировал Zabatsu_netr - 26 мая 2011 22:52 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5750G-2414G50Mnkk |
26 мая 2011 23:00
#699
Цитата: Zabatsu_netr А как узнать исправленный чип или нет? На сайте acer есть страничка для проверки по серийнику... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 мая 2011 23:08
#700
FuzzyL спасибо https://customercare.acer-euro.com/customercare/ISB.aspx?ITYPE=IntelSandyBridge& CID=UA&LID=ENG проверил - мой чист YOUR UNIT DOES NOT REQUIRE ANY SERVICE Сервис-мануала видимо нет ни у кого (( Сообщение отредактировал Zabatsu_netr - 26 мая 2011 23:09 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5750G-2414G50Mnkk |
