Звуковые сигналы BIOS - 4 страница
28 декабря 2011 15:12
#61
Добрый день!Приношу извинения, если попал не туда. Проблема такая. Со вчерашнего дня такая картина: включаю ноутбук кнопкой. раздаются два коротких гудка и появляется тестовая надпись. (Как на фото). Что случилось? Нажимаю f1, ноут загружается как обычно и работает нормально. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Высокочастотный писк и другие звуки. Переместил: reylby |
28 декабря 2011 17:22
#62
rubikon55, Попробуйте в сетапе биоса выполнить "Load Setup Default", не поможет - передёрните батарейку биоса. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Высокочастотный писк и другие звуки. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 января 2012 17:08
#63
Acer Aspire 5920G, мальчик, 3 года 7 месяцев. Слегка капризен При включении запускает кулер, винт, BIOS выдает "Буки" в коде Морзе - длинный + три коротких. Кулер останавливается. Экран при этом не подает признаков жизни, винт продолжает неохотно шуршать, индикаторы функционируют. В расписке бипов от Феникса такого сигнала нет. Путем мозгового штурма пришел к выводу, что навернулась видяха (из "проблемных" - nVidia 8600GT 512 Mb). Я прав? |
4 января 2012 17:27
#64
idwarf, Может всё-же 1 длинный 2 коротких? Без видеокарты включали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 января 2012 17:38
#65
Пока руки не дошли разобрать его и включить без видеокарты. А по сигналу вроде как все-таки 3 коротких. Старался считать без ошибок. |
4 января 2012 18:15
#66
7 января 2012 04:13
#67
Репутация: 2 Сообщений: 133 |
Товарищи есть вопрос! у неня ноут емашинс е525 так вот сижу в инете по всяким сайтам как вдруг один раз как пискнет коротким аж испугался, такое было два раза в его жизни. --------------------------------------------------------- Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита. |
7 января 2012 05:02
#68
stas2661, Говорят, при подключении/отключении зарядки может пищать подобным образом. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 января 2012 05:39
#69
блин ещё раз пикнул уже второй раз за день просто в инете сижу зарядка постоянно включена полазил в гугле и нашёл что при работе ноута может пропищать из-за радиомыши, а у меня как раз афотековская радио мышь на 2,4 Ггц! может из-за этого незнаю. у кого какие соображения? ща ещё скажу когда звук на винде стоит на максимум в наушниках я заметил странный очень тихий писк когда двигал свою мышу. ещё если не понятно происхождение звука то пищит из динамиков стандартным звуком бип один раз ещё чё нашёл "При работе МП _может пищать при кратковременных остановках кулера ЦП (или при ненадежности его контактов)." --------------------------------------------------------- Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита. |
15 января 2012 17:48
#70
Репутация: 6 Сообщений: 145 |
Сегодня произошло неприятное: При старте через промежуток прозвучало два коротких гудка, выкл. вкл. всё тихо всё нормально, спустя время гудки при вкл. повторились. Бук работает без глюков. Что делать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: minos66 |
15 января 2012 22:16
#71
Столкнулся с проблемой. Компьютер издает неприятные звуки "отключние подключния питания". Пищать начинает при старте рабочего стола, загрузки браузера... С чем это может быть связано? Acer Aspire 5930 Сообщение отредактировал botkakto - 15 января 2012 22:17 |
16 января 2012 00:44
#72
bigroller, что именно за гудки? Их системный бипер издает? Клавиши нигде не зажаты? botkakto, аналогичный вопрос. Сообщение отредактировал FuzzyL - 16 января 2012 00:45 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 января 2012 13:38
#73
Клавиша не где не зажаты. Насчет бипера не знаю, системный бипер звуки выдает только на динамик ноутбука или может на наушники выдавать. При подключение наушников, звук раздается в них динамики нотбука молчат. Гудки похожи на звук отключения питания... |
16 января 2012 14:48
#74
FuzzyL, звук бипера, точно! Первый гудок сразу почти после нажатия кнопки вкл., второй через три-четыре секунды. Система работала стабильно, прогонял разными тестами всё - отклонений не выявленно. Вычитал в этой темке про сброс биоса на заводские - не помогло. По поводу таблетки, не нашёл и вообще слышал, что в большинстве буков они припаяны. Снял батарею, перевоткнул модуль оператива и вчера вечером и сегодня всё тихо. |
18 января 2012 14:16
#75
Собственно сегодня повторилось, первый сразу после нажатия на кнопку звучит (типа как всё работает ок), а второй звучит когда появляется логотипчик винды. Нигде не нашёл, обозначение через паузу сигналов. |
1 февраля 2012 13:42
#76
В общем, пищит снова. Обнаружил особенность, с неподключонной батареей всё тихо. Что там стоит за версия биоса я так и не понял и вообще биос ли. При входи в биос надписи insydeH50 рев.3.5, аида показывает insydeEFI V1.13. По идеи вообще сигналов не должно быть. По методу исключения ну и типа апгрейд заказал новый модуль памяти, почти все биосы 2 коротких обозначают ошибку памяти. Попробуем это. В гарантийку не повезу, не готов на месяц распрощаться с буком, да и потом работоспособность не понизилась. Уже думаю может как отключить можно эти гудки. |
6 февраля 2012 14:18
#77
Поменял оперативу и всё стало ок. |
8 февраля 2012 04:11
#78
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Всем привет! Только сегодня забрал лэптоп (Acer Aspire 5740G) из ремонта (пролил пиво на клаву). Так вот, обнаружил странную проблему, при подключенном внешнем HDD в момент включения ноута раздается очень частое пищание "beep". HDD отключаю - запускается без проблем. |
8 февраля 2012 05:27
#79
Цитата: barboss Всем привет! Только сегодня забрал лэптоп (Acer Aspire 5740G) из ремонта (пролил пиво на клаву). Так вот, обнаружил странную проблему, при подключенном внешнем HDD в момент включения ноута раздается очень частое пищание "beep". HDD отключаю - запускается без проблем. Когда он начинает пищать? Во время загрузки BIOS? Пищит только при включенном винчестере? Ноутбук с внешним HDD загружается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 февраля 2012 03:35
#80
Вопрос о сигнале при отключении/подключении зарядки, как его отключить? достал уже... Acer Aspire 4732z Заранее спасибо! |
