Звуковые сигналы BIOS - 5 страница
15 февраля 2012 04:18
#81
shaban4ik,
Гляньте отсюда и по сообщение №230 в той теме. Если ничего не поможет - придётся смириться).
shaban4ik
16 февраля 2012 22:07
#82
не помогло :(((((
ONKILD
8 апреля 2012 23:21
#83
А у меня такая проблема начал глючить отправил на перезагрузку и все начались длинные гудки, отключил подождал 5 мин вытянул питальние потом и опять вставил все нормально загрузился
_0001.rar
Сообщение отредактировал ONKILD - 8 апреля 2012 23:26
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5740zg P6100;ATI Radeon HD5650 1Gb;3GB DDR3;HDD 320GB
8 апреля 2012 23:36
#84
ONKILD,
Это клавиатура, скорее всего.
fixidea
10 мая 2012 21:16
#85
Монотонно пищит при загрузке секунд 10 и происходит это только с беспроводной мышью,что-нибудь можно сделать ?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7741ZG ( Windows 7 Ultimate SP1 64 bit )
11 мая 2012 01:24
#86
fixidea,
Можно прочесть сообщение №81 и попробовать рекомендуемое. Если не поможет - сменить мышь).
Faustlogger
20 мая 2012 15:54
#87
Здравствуйте. Конечно у меня ноут не Acer (Packard Bell), но думаю сможете помочь.
Проблема:
Сначала на ноуте спонтанно отказала клава (не заливали, не роняли). Затем, когда подключил USB-клаву и зашел в ОС, провел обновление Windows. Все было нормально. Во время следующего включения экран стал мигать, но было видно, что ноут запускает восстановление системы. Во время этой процедуры издавались периодически повторяющиеся длинные гудки BIOS (Phoenix bios). Перезагрузил его. Зашел в BIOS, стали издаваться короткие, но бесконечно повторяющиеся гудки и при этом комп в биосе сам какую-то фигню делал. Вопрос, как решить данную проблему?
К сожалению, так как марка ноута хрень, гарантию на него компания дает 1 год. А ему полтора. А новый что-то не тянет покупать.
20 мая 2012 16:22
#88
Замените клавиатуру.
Можете попробовать также вытащить/вставить аккумулятор - это сбросит контроллер клавиатуры.
А про гарантию - редкий производитель даёт гарантию на срок больше года.
22 мая 2012 04:08
#89
Попробуйте отключить родную клавиатуру и попробовать запустить. Есть подозрение, что там какая-то клавиша залипла или отказала.
Mexx18
5 июля 2012 17:50
#90
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто в теме!
Имеется старый ноут Acer Aspire 1694. Все было нормально до недавнего времени. Теперь же при вкл выкл ноут издает 3 коротких звука, причем при выкл они идут в обратной последовательности. Может, дочка что-то нажала?)) Ноут работает нормально.
Спасибо!
5 июля 2012 18:56
#91
Как можно заметить, что последовательность - обратная, если по Вашим словам звуки одинаковы?
Mexx18
5 июля 2012 19:14
#92
Я написал, что звуки короткие. Тональность разная.
5 июля 2012 21:44
#93
Mexx18,
Отключите "Динамик PC", примерно так.
ZoyAKa
6 июля 2012 00:57
#94
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Ноутбук начал при выключении выдавать 8-битный сигнал из 3-х звуков одинаковых по длительности но разных по тональности.
При включении, когда винда уже загрузилась и висит окно с вводом пароля, секунд через 30, тот же звук но в обратном порядке по тональности.
Ничего не переустанавливали, не открывали и не роняли.
6 июля 2012 03:51
#95
ZoyAKa, клавиша случайно какая-то не зажата?
Mexx18
6 июля 2012 13:06
#96
Спасибо, помогло.
ZoyAKa
6 июля 2012 14:46
#97
ВСЕ!!! Разобралась. Нарыла статью.
"....У всех компьютер пищит почти одинаково (3 сигнала), и в интернете пока есть только одна информация. Удалите GuardMail.ru и перезагрузите компьютер...."
Действительно помогло.
Возьмите на заметку )))
Сообщение отредактировал ZoyAKa - 6 июля 2012 14:54
grigori
2 декабря 2012 01:42
#98
У меня есть проблема. При включении моего 7741, ноутбук делает "бип". звук повторяется. Так же, как здесь: http://www.youtube.com/watch?v=G-lZ6qkVfWg
ноутбук, тем не менее включается в обычный режим. Я нормально работать на нем.
Кажется, что все будет в порядке.
Это происходит каждое второе включение.
BIOS сброс - OK
RAM испытания - OK
Это серьезно?
OS: Windows 7 HP
PS. Sorry for my Russian.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: reylby
Модель ноутбука: 7741g
2 декабря 2012 01:48
#99
Цитата: grigori
Это серьезно?
Нет.
Ссылки из сообщений №93 и 81, из этой темы, в помощь.
Сообщение отредактировал reylby - 2 декабря 2012 01:49
grigori
2 декабря 2012 02:02
#100
спасибо reylby
К чему может привести эта "бип"?
