Packard Bell TS11 и TS13 - Обсуждение ноутбуков - 38 страница
11 мая 2015 20:40
#741
Цитата: GoobeR
При попытке отключения интегрированной видеокарты экран погас.
После перезагрузки экран не включается,до загрузки ОСи судя по всему,тоже не доходит
Кулер и дисковод работают,на нажатие f2,f8 и т.п. никакой реакции.
Горят лампочки на кнопке включения,зарядки и аккумулятора.
Теперь Вам придётся идти в сервис-центр и прошивать дампы биос и EC, с рабочего ноутбука с такой же материнской платой, программатором.
До этого радикального решения можно попробовать сбросить биос
Замыкаете контакты, под планками памяти, J1 чем-то электропроводным, включаете ноутбук, секунд через 30 выключаете и размыкаете контакты.
Если никаких изменений после этого с загрузкой системы не случится - в сервис, шить дампы.
prizeri
11 мая 2015 21:43
#742
Возможно слетел BIOS, тогда Вам сюда Программер
Модель ноутбука: ACER Aspire 5720G
GoobeR
11 мая 2015 23:52
#743
Спасибо,а собственно почему это произошло?
Безболезненно отключить интегрированную видеокарту не выйдет?
Ну и в догонку уже наболевший вопрос об охлаждении.Почему кулер не раскручивается даже после 80-85 градусов?
Максимум наполовину,зато в биосе крутил как бешеный,пока ноут не остывал
Сообщение отредактировал GoobeR - 12 мая 2015 00:02
Модель ноутбука: Packard bell EN TS11 HR-006RU
Бублик
12 мая 2015 00:22
#744
выводом изображения на дисплей занимается встроенная видеокарта,которую вы и отключили
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
12 мая 2015 03:04
#745
FanController установите и запускайте по необходимости.
Ещё можно батарею вытащить/вставить, иногда помогает.
GoobeR
13 мая 2015 20:07
#746
reylby,Премного благодарю,ноутбук ожил)
По поводу программы-в ней нельзя изменить скорость вращения вентилятора?(только Full on?)
Сообщение отредактировал GoobeR - 13 мая 2015 20:13
13 мая 2015 22:22
#747
Да, только включать полные обороты или обычный режим.
GoobeR
14 мая 2015 01:35
#748
И все же,можно что-то сделать с интегрированной картой?
Оперативки уж порядком кушает,а толку от нее-кот наплакал
14 мая 2015 03:04
#749
Мало Вам уже случившегося, не хватило приключений.
Чую, что если бы сброс биоса не помог и пришлось бы искать программатор, платить за прошивку, то Вы бы этот вопрос не задавали).
Во-первых, отключить её нельзя, без неё ноутбук работать не будет. Во-вторых, сколько она той памяти занимает, 128Mб из 4096?)
Не хватает памяти - купите ещё планку.
GoobeR
14 мая 2015 12:59
#750
А по частоте подойдет любая(например,1600мГц)или нужно искать аналогичную той,что стоит в ноутбуке?
Сообщение отредактировал GoobeR - 14 мая 2015 13:03
14 мая 2015 14:48
#751
GoobeR,
Любая. Не нужно.
Andreey_A
22 июня 2015 12:55
#752
Здравствуйте. Ноут Packard Bell TS11-HR, перестала работать клавиатура. Это случилось после чистки клавы при включенном ноутбуке(были короткие гудки). Вызванный из сервиса "мастер" после визуального осмотра без вскрытия, сказал, что сгорел контроллер и нужно везти в сервисный центр менять сам контроллер.. У меня сомнения по поводу исправности контроллера, т.к. тачпад и подключаемая usb-шная клава полностью функционируют. Разве они не через этот контроллер работают??? Может достаточно замены только клавы или перепрошивки БИОС?
Модель ноутбука: Packard Bell TS11-HR
brsgvrn
22 июня 2015 13:32
#753
Не исключено такое, у контроллера много входов и выходов, возможно вышел из строя один из них, т.е. частичный выход из строя. А возможно "мастер" хочет просто развести на бабки.
Для начала просто выйдите в BIOS с внешней клавиатурой и посмотрите реакцию на встроенную клавиатуру.
Возможно слетел драйвер клавиатуры - посмотрите в "Диспетчере устройств" - "Клавиатуры"-"Свойства"
Сообщение отредактировал brsgvrn - 22 июня 2015 13:37
22 июня 2015 19:48
#754
Скорее всего мастер бредил. Со сгоревшим мультиконтроллером ноутбуки не работают.
Andreey_A
22 июня 2015 23:20
#755
в БИОСе ни какой реакции на встроенную клавиатуру, в диспетчере "все работает".. ((
Сообщение отредактировал reylby - 23 июня 2015 13:55
brsgvrn
22 июня 2015 23:47
#756
Похоже на обрыв шлейфа или отсутствие контакта в разъёме шлейфа, может просто выскочила защёлка в разъёме.
Andreey_A
23 июня 2015 13:09
#757
Я несколько клавиатуру раз снимал и ставил, сам разъем и дорожки на шлейфе в порядке..
В сервисе перепайка контроллера стоит 8 т.р., а вся материнка 6 т.р. - так бывает?? ))
23 июня 2015 13:59
#758
Andreey_A,
Вы бы лучше клавиатуру заменили.
brsgvrn
23 июня 2015 16:01
#759
Цитата: Andreey_A
так бывает??
Да, действительно так бывает. Поэтому практичнее и дешевле менять материнку. Гораздо дешевле в Вашем случае купить новую или б/у клавиатуру и поменять. А вот если это не поможет, то тогда или материнку менять или купить б/у ноут за те же деньги(6 т.р.).
Вереск
7 июля 2015 17:47
#760
Packard Bell TS-11-SB-614RU, model № P5WS5
Зарядное устройство 19V 4.74A
Родная батарея AS10D31 4400mAh 10.8V
Батарея умерла(4 года исправно отработала)
Заказал другую батарею AS10D31, но большего объема 7800mAh 11.1V
Кто-нибудь такую ставил? На сайте продавца батареи указано, что она совместима, но не маловат ли ток зарядки для такой батареи? И как отреагирует ноутбук на 11,1V вместо 10,8? Где то видел информацию, что допустимый разбег до 1,5V.
Подскажите кто разбирается, пока я эту 7800mAh батарею не поставил...
Ноутбук очень хорош, не хотелось бы его спалить...
Сообщение отредактировал Вереск - 7 июля 2015 17:48
Модель ноутбука: Packard Bell TS11 SB 614RU
