Аккумулятор и блок питания ноутбука - 113 страница
Hugo_Reyes
12 декабря 2010 06:08
#2241
моему ноуту 3 месяца acer timelinex 4820 износ батареи 11процентов windows 7. в чем причина может быть(
Acer Aspire 5739G-754G50Mi (P7550. 2.26 Ghz GT 240 ddr 3 1 gb. 4gb. 500gb Hitachi.)
Windows 7 x64 Ultimate
pe103400
12 декабря 2010 06:55
#2242
В погрешности измерений емкости аккумулятора.
Включите ноутбук от аккумулятора, пусть проработает в рабочем столе до самопроизвольного отключения.
После отключения идем на перекур на пол часа...
После перекура включаем ноутбук, периодически нажимая F2 с момента появления заставки Acer на экране, короче входим в биос.
Оставляем ноутбук с биосом на экране до самопроизвольного отключения ноутбука.
После отключения, складываем ноутбук, кладем его в ящик, ложимся спать 6-12 часов.
Просыпаемся (через 6-12 часов), и ставим ноутбук на зарядку не включая его, ждем полного заряда...
Когда ноутбук полностью зарядится, можете снова взглянуть на ваши проценты...
Лицензия или сборка?
nikogallis
12 декабря 2010 14:43
#2243
Привет народ!
подскажите пожалуйста что делать в данной ситуации:
Ноутбук не заряжается до 100%, индикатор останавливается на уровне 90%, а дальше не идет.
раньше такого не было. что делать?
Модель ноутбука: TravelMate TM8371-353G25i
pe103400
12 декабря 2010 14:54
#2244
Hugo_Reyes
12 декабря 2010 15:34
#2245
pe103400,
у меня лицензия..
pe103400,
эта процедура поможет , да ?
12 декабря 2010 15:42
#2246
Попытка не пытка. В случае чего всегда можно обменять по гарантии.
pe103400
12 декабря 2010 15:46
#2247
Да, сравняются сведения W7 с реальным состоянием батареи. В каждой батарее есть контроллер заряда, который отключает элементы при падении заряда элементов батареи до значения вшитого в контроллер самой батареи. Ну как-то так)). Эта проблема присутствует практически на всех ноутбуках и нетбуках с W7...
Если износ останется и будет значительно прогрессировать в дальнейшем - это повод потребовать замены АКБ, если ноутбук на гарантии.
nikogallis
13 декабря 2010 18:40
#2248
Народ, что сделать если вот эта процедура не помогла?
"Включите ноутбук от аккумулятора, пусть проработает в рабочем столе до самопроизвольного отключения.
Когда ноутбук полностью зарядится, можете снова взглянуть на ваши проценты..."
13 декабря 2010 18:52
#2249
Ну какая то извращенная процедура обычной калибровки... Наверное вы забыли батарею еще в морозильник сунуть. Кстати, от чего она должна помочь? Калибровка лишь приводит показания контоллера батареи к фактической емкости батареи. Если батарея померла, то никакие калибровки не помогут.
pe103400
13 декабря 2010 19:11
#2250
Можно уточнить неисправность запустив ноутбук на другой ОС. Если там тоже самое, нужно пробовать установить другую батарею, заведомо исправную и смотреть повторится-ли неисправнось. Тогда уже можно делать выводы...
Было тоже самое на новом нетбуке, прошел почти год - все в порядке, заряжается до 100%.
Evgeniu007
13 декабря 2010 19:13
#2251
У меня такой вопрос, у меня ноут Acer5920g все было норм, потом вдруг на значке батареи появился красный крестик и написано что "рекомендуется заменить батарею". Что ему не понравилось , подскажите ...
Читаем первый пост темы (Уведомления о состоянии аккумулятора в Windows 7 - Команда разработки Windows 7 - Site Home - MSDN Blogs + поиском по теме, что относится к Win7 .
Сообщение отредактировал minos66 - 13 декабря 2010 19:42
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g
nikogallis
13 декабря 2010 22:40
#2252
так в том то и дело что батарея жива, а вот индикатор показывает ерунду, а калибровка не помогла... может еще раз попробывать? не вредно часто калибровать?
pe103400
14 декабря 2010 01:12
#2253
Попробуйте загрузиться с флешки с Linux, без установки на жесткий диск, там и посмотрите, что показывает ваша АКБ.
Сколько часов работает в автономном режиме, близко к заявленному производителем времени?
danilych
15 декабря 2010 03:11
#2254
Привет, подскажите. Родная АКБ у этого ноута 14.8в 4800 мАч сдохла, подойдёт ли вот такая http://cgi.ebay.com/BATTERY-FR-ACER-AS07B42-AS07B51-AS07B52-AS07B71-AS07B72-/270
668807777?pt=AU_Laptop_Accessories&hash=item3f051e3e61 ?
Модель ноутбука: Samsung NC10-WLS1
Leyni
15 декабря 2010 14:28
#2255
Подскажите что делать.Куплен б/у 5920G(С2D 2 Гц),человек использовал как стационар,то есть как говорит никогда не отключал из сети,теперь проблема:при отключении и использовании BatteryMark (100% нагрузки) в течении 11 минут заряд падает со 100% до 85-86%,а затем сразу до 5% и просит отключить,если поставить на зарядку 100% набирает минут за 20,причем доходит до 22-23% и сразу 100%.Everest показывает износ 0%.Такое ощущение что 75% батареи не работают.Может есть возможность разогнать батарею - жалко отдавать ноут.
Сообщение отредактировал Leyni - 15 декабря 2010 15:55
nikogallis
15 декабря 2010 16:12
#2256
pe103400,
да, довольно близко заявленному, по крайней мере нареканий в этом отношении у меня нет..
15 декабря 2010 16:30
#2257
Первое сообщение в теме: делайте калибровку и тест батареи.
ProstoKvasha
16 декабря 2010 17:50
#2258
Всем привет! Вот такая проблема:
Стояла Vista. Я совсем не пользовался аккумулятором т.е. работал только от сети (при покупке ноута 2 раза полностью разрядил батарею и зарядил, чтоб она нормально работала). Перед установкой Windows 7 посмотрел изношенность батареи через Everest (как чувствовал). Мне она показывала 0%.
Поставил недавно Windows 7 и начались проблемы с аккумулятором. Включаю ноут, выключаю его из питания, не проходит и 5 минут, как ноут, без предупреждения, выключается. После этого включил Everest и изношенность уже 15%. Включил питание, заряжается до 20%, а потом раз и 100%. Ладно думаю, еще раз выключаю питание и точно так же. Включаю Everest и изношенность уже 30%. Поставил Visty. И то же самое. Выключил, включил, изношенность 45%. Короче уже она составляет 60%.
Полез в инет. Оказалось это не только у меня такая проблема. У тысячи людей (11 частей темы на форуме TechNet), которые перешли на Windows 7, начались такие проблемы. Ну не может быть у всех одновременно. Вот теперь не знаю что делать...
Кто знает, помогите, пожалуйста smile
Перенесено из другой темы. Читаем... меняем аккумулятор... или перепрошиваем...
Сообщение отредактировал ProstoKvasha - 17 декабря 2010 01:13
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G-503G25Mi
garfild
16 декабря 2010 21:38
#2259
Спасибо большое буду иметь ввиду
Модель ноутбука: Aspire 5334
odessa2006
17 декабря 2010 00:44
#2260
Доброе время суток!
Помогите пожалуйста.
Ноут Samsung Q1
написано на задней крышке 19 вольт 3,16 ампер (макс)
Можно ли использовать авто зарядку 19 вольт 2,1 ампер?
Заранее благодарен, с уважением Андрей
