Аккумулятор и блок питания ноутбука - 117 страница
6 января 2011 03:14
#2321
Цитата: ernesta88 я как раз вынимала аккумулятор и пыталась включить без него - но не включилось... Сходите в сервис, пускай вам там проверят, скорее всего, дело в зарядном устройстве. Цитата: sancho_s Подскажите что делать. Радоваться жизни, если почитаете эту тему, то увидите, что у многих аккумуляторы умирают уже через полгода, а у вас всего навсего 7%. |
6 января 2011 19:15
#2322
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Уважаемые форумчане. Ребята и девчата! У меня была проблема с аккамулятором, заменил , а как посмотреть уровень заряда батареи, ведь я переустановил Windows, была Vista, а я поставил 7. Вопрос - где найти программу об уровне заряда батареи? Сообщение отредактировал katerinka88 - 6 января 2011 19:55 |
7 января 2011 00:42
#2323
katerinka88, в трее возле часов смотрим --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 января 2011 15:59
#2324
Репутация: 0 Сообщений: 59 |
такой вопрос - за ночь в спящем режиме ноут теряет 25% заряда, никаких кабелей не подключено... что за баг? |
7 января 2011 16:59
#2325
Ноут Acer Aspire 7736Z, несколько дней назад стал вырубаться, без всякого предупреждения, на аккумуляторе в районе 20-23% заряда. Вчера же опять гдето на 25% аккумулятора выключился и после последующего включения, с подключенным зарядником, "семерка" выдает сообщение о том что батарея не исправна и требуется замена. После полной зарядки при отключенном заряднике аккум стал очень быстро разряжаться, гдето за 30-40 мин. Собстно ноуту чуть больше года, бида-бида:( Новый аккум стоит 3к, это всем итак известно. Вопрос собстно в том что имеет ли смысл, исходя из симптомов болезни, заменить банки или же купить новый аккум сразу? P.S. Банки там Samsung SDI ICR18650-22F 18650 2.2Ah 3.6V, гдето по 200 р. каждая, которых 6 шт. - итого 1200 руб, с паяльником более менее дружу. |
7 января 2011 17:26
#2326
foto, по аккумуляторам посмотрите на |
7 января 2011 18:30
#2327
Добрый день, у меня проблема с питанием. Ноутбук просто выключился в процессе работы. Разобрал, питание на материнку приходит, но нет питания на разъеме к которому подключается батарея, да и с вытащенной батареей ноутбук упорно не хочет включаться. В чем может быть проблема? Никаких нагаров на материнке нет, ничего не пыхнуло вроде. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920 G |
7 января 2011 18:55
#2328
Цитата: Lias за ночь в спящем режиме ноут теряет 25% заряда, никаких кабелей не подключено... что за баг? А сколько у вас ноутбук теряет если просто выключен и отсоединен от БП? И еще, вы уверены, что ноутбук не просыпается ночью?Цитата: foto Вопрос собстно в том что имеет ли смысл, исходя из симптомов болезни, заменить банки или же купить новый аккум сразу? Лучше новый. Если ваш аккумулятор "не понравился" 7, то велика вероятность, что он и перепакованный долго не проживет. Ну и потом, вам наверное контроллер после перепаковки перепрошить надо будет. Короче, мороки много, гарантий мало и все это пусть и за меньшие деньги, но не бесплатно же... А если новый аккум 7 прибъет (правда вероятность этого совсем небольшая), то его хотя бы по гарантии обменять можно будет.Цитата: doctornig по аккумуляторам посмотрите на laptopbattery.ru А чего он там не видел? То что Цитата: foto Новый аккум стоит 3к, это всем итак известно. Цитата: Iov вытащенной батареей ноутбук упорно не хочет включаться. В чем может быть проблема? Цитата: Iov питание на материнку приходит, но нет питания на разъеме Откуда приходит и куда? На каком разъеме нет питания? Оно там должно быть? на самой батарее то есть какое напряжение? У вас какие нибудь светодиодики то светятся? Коль разобрали ноут, дежурку проверили? Напряжение на кнопке включения есть? Когда на кнопку жмете, напряжение просаживается? Ну например померла микросхема заряда на материнке, или ключ какой погорел, ответственный за переключение батарея/БП. Вопрос в другом, если вы даже найдете неисправность, вы ее сами готовы устранять? Если да, то вам лучше на форум ремонтников, но там надо говорить на понятном им языке - на ноге такой то такой то микросхемы такой то такой то на напряжение тото тото, а не Цитата: Iov питание на материнку приходит, но нет питания на разъеме к которому подключается батарея --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
7 января 2011 20:47
#2329
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Ребята у меня уже 5.1 изношенность. я приметил что если один раз разрядка идет примерно до 39% то потом мнепишет большую изношенность. |
7 января 2011 22:57
#2330
А сколько у вас ноутбук теряет если просто выключен и отсоединен от БП? И еще, вы уверены, что ноутбук не просыпается ночью? он в спящем, от бп отключен.Насчет включения самостоятельно не думаю "он в спящем, от бп отключен".... а вроде вопрос был какой % разряда у выключенного ноута, отсоединеного от БП "Насчет включения самостоятельно не думаю" - так думать не надо, надо в Журнале событий посмотреть. Win+R - eventvwr - Журналы приложений и служб - M$ - Win - Diagnostics Perfomans - фильтр по коду события 300 Сообщение отредактировал minos66 - 8 января 2011 00:08 |
8 января 2011 13:33
#2331
Ноут купил 2 года назад. Работал нормально. Потом пошли проблемы с аккумулятором: 5-6 мин. - полностью разряжается, 15-20 мин. - показывает 100% зарядки. Еверест показывает износ 0%, макс объем - 4400 и т.д., Вообщем пишет что батарея новая. Как понимать показания Евереста и фактическую работу аккумулятора. СПС. |
8 января 2011 23:00
#2332
Доброго всем времени суток. такая проблема-- ноут aspire 5551g. купил в конце августа. гдето месяца 2 назад батарея начала недозаряжаться . вначале показывала уровень заряда 95% и хоть сутками к сети подключен, неберет зарядку больше. сейчас макс. уровень заряда показывает 59%.уровень износа батареи 0%, заряда хватает на час, час-двадцать... может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите что лучше, железо поменять. иличе еще??? СПС. Сообщение отредактировал roos4112 - 9 января 2011 00:07 |
9 января 2011 00:44
#2333
Репутация: 2 Сообщений: 46 |
Отдавал я аккум на замену элементов, до этого резко вырубался и до конца не заряжался, износ с каждым резким выключением повышался на 5%, а потом вообще перестал аккумулятор работать, питание отключаешь и сражу же вырубается. Вобщем сделали, вставил все нормально, заряжен был на 95%, износ показывал 5 %, но емкость при полной зарядке была нормальной 46343mWh, начал я им пользоваться и на гдето 50%, ноут сам перешел в гибернацию, пытался включать моргает красный диод и ноут не включается, но у меня в 5739 есть сенсорная кнопка медиасервера она могла включать ноут, нажал я ее и он включился. Заряд был нулевой, я его резко снова в гибернацию, но не успел он как надо завершится(видимо в процессе перехода аккумулятор сел и вправду под ноль), поставил на зарядку в выключеном режиме, заряжался ровно 45 минут т.е. половину от обычно старой зарядки. Включил, акум заряжен на100%, время оставшееся показывает правильно, но все равно в районе 50% он начинает думать что осталось 5% и переходит в гибернацию, заряжается тоже быстро. Скажите что это может быть, а то эта проблема с аккумулятором меня уже замучала. |
9 января 2011 00:56
#2334
Полетело зарядное устройство от ноутбука, модель Acer ASPIRE 5732z. Подскажите какое зарядное устройство покупать, и от каких моделей зарядка подойдет к моей. За ранние благодарен. |
9 января 2011 02:55
#2335
Цитата: Lavr1 Как понимать показания Евереста и фактическую работу аккумулятора. СПС. А если при включении ноутбука войти в биос и оставить ноутбук в таком состоянии, сколько проработает? Если полностью заряженную батарею отсоединить от ноутбука и через часа два вставить ее обратно в ноутбук, заряд батареи сильно упадет?roos4112, калибровку пробовали сделать? Shpilen, ну если вам так важна автономная работа ноутбука, почему новую батарею не купили? Контроллер в батареи меняли, при замене элементов? Цитата: Kirilqa Подскажите какое зарядное устройство покупать, и от каких моделей зарядка подойдет к моей. Либо покупайте оригинальное зарядное устройство (все данные есть на вашем старом), либо можно подобрать универсальное, главное чтобы оно по своим параметрам было близко к вашему сгоревшему (все данные есть на вашем старом), но не слабее... |
9 января 2011 12:53
#2336
я ладу не дам как ее (калибровку) делать... в биосе такого нет.. Сообщение отредактировал roos4112 - 9 января 2011 12:54 |
9 января 2011 12:54
#2337
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
Уважаемые читатели acerfans)) Привет. У меня трабла какая то не пойму опишу как могу: КОроче включил ноут вчера acer aspire 6920G сидел все норма, тут начала мигать подсветка на входе от сети к ноуту, и вообще откл. Т.Е теперь не подзарежаеться бата, не могу вкл ноутбук, если вытащить батарею то все нормало ( конечно ноут не вкл без баты ) т.е при отсутствии баты, подсветка работает как нада.. а при батареи чуть мегяет и откл в общем(( Как вы думаете ? В чем проблема.. может кто сталкивался?* Я думаю что проблема в батареи.. но, хотелось бы узнать от вас. И если поменять батарею есь ли какиенить усиленные ? ну что бы на win 7 держала по дольше)) И можно ли переключить ( как ) что бы работал от сети без батареи ?? Сообщение отредактировал localhost - 9 января 2011 13:01 |
9 января 2011 12:57
#2338
localhost, Что-то плохо понял. Без батарее ноут вообще запускается, работает? --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
9 января 2011 13:15
#2339
vovka2004, Без баты не запускаеться. А вообще работает ноутбук, только проблема как я понял в том что подключаю питание (если бата в ноуте) то вообще откл сетевое питание, если баты в ноуте нет то питание подано нормально.. но ноут не могу запустить Ну как пдробней... таак.. : Когда ноутбук включаешь в сеть ( 6920G) На ноуте загараеться синий свет, теперь когда коя какая трабла ето синий цвет начинает мигать.... помигивает раза 3-6 и откл, на блоке питании перестает мигать свето диод, и все ( ЕСТО ЕСЛИ В НОУТБУКЕ ВСТАВЛЕНА БАТА) Если батарею вытащу : То при подключении в сеть все нормально етот синий цвет горит нормально, но при попытки запуска ноутбука он не может его запустить и все откл, и сеть, и диод на питании ) Вот.. Сообщение отредактировал localhost - 9 января 2011 13:38 |
9 января 2011 14:08
#2340
localhost, Извини, но я твой язык не понимаю. --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 2 гостей |
