Аккумулятор и блок питания ноутбука - 118 страница
9 января 2011 18:07
#2341
У меня испортился родной аккумулятор на ноуте Acer 5930g,корее всего из-за постоянной работы от сети. При работе от аккумулятора работает минут 5-10, потом резко уровень заряда становится 5% и он уходит в сон, при включении проработает еще полчаса на 1% и внезапно отключается. Windows 7 пишет что надо менять батарею, в эвересте уровень износа 70%. Пробовал разряжать-заряжать, но не помогает. Хочу купить новый на ebay, но возник вопрос, какой лучше взять: родной на 4400 мА*ч или неродной на 5200 мА*ч (наверное китайский)? |
9 января 2011 18:18
#2342
Товарищи, прошу помощи с наверное довольно странной проблемой((( Нетбук eMachines 350 взял около 3х месяцев назад, сначала было всё норм, сейчас на зарядке заряжается до 88% и всё... Хоть на весь день оставляй, не процент не повышается... Сначала так было на 93% с каждой зарядкой всё меньше... Может кто подобное встречал... Перенесено из другой темы. Читаем тему. Воспользуйтесь поиском по теме по запросу НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ Сообщение отредактировал minos66 - 9 января 2011 18:24 |
9 января 2011 18:19
#2343
Krevetka, чета не помню кЕтайцев чтоб делали больше чем меньше --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
9 января 2011 18:20
#2344
Цитата: roos4112 я ладу не дам как ее (калибровку) делать... в биосе такого нет.. В этой теме все есть.localhost, Скорее всего у вас неисправен сетевой адаптер. Пробуйте подключить другой. Цитата: Krevetka лучше взять: родной на 4400 мА*ч |
9 января 2011 21:17
#2345
Репутация: 1 Сообщений: 49 |
подскажите, пожалуйста. я использую нетбук в домашних условиях (часто). меня интересует вопрос использования аккума. допустим, если нетбук заряжается от сети и аккум зарядился на 100%, что в этом случае рекомендуется делать? - достать кабель из нетбук и позволить аккуму разрядиться до 1-5%, а потом снова заряжать и так далее? или - без разницы, можно с подключенной зарядкой и 100%-ым аккумом продолжать работать? или вообще не использовать аккум.. Сообщение отредактировал ash - 9 января 2011 21:44 |
9 января 2011 22:15
#2346
Цитата: ash - достать кабель из нетбук и позволить аккуму разрядиться до 1-5%, а потом снова заряжать и так далее? У аккумулятора ограниченно число циклов заряд/разряд. Посему так вы быстро выработаете "моторесурс".Цитата: ash без разницы, можно с подключенной зарядкой и 100%-ым аккумом продолжать работать? Да.Цитата: ash или вообще не использовать аккум.. Почитайте тему, про это здесь писано-переписано. И это почитайте . А лучше это --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
9 января 2011 22:20
#2347
Репутация: 1 Сообщений: 31 |
Aspire 3810T, ноуту около года, от батерейки юзаю почти всегда, вчера заметил что зяряжается до 90% и дальше не идет, пишет все время что 90% идет зарядка, привыклюяченном тоже постоянно горит желтая лампа на корпусе. Читаем тему 118 страниц, просто бы сказали что сделать ... Ну да... А вбить в поиск по теме четыре цифры 3810 и прочитать, что у этой модели часто попадаются аккумуляторы с производственным браком контроллера, на это мозгов не хватает... Сообщение отредактировал minos66 - 10 января 2011 17:55 |
10 января 2011 05:47
#2348
Цитата: killerok Aspire 3810T, ноуту около года, от батерейки юзаю почти всегда, вчера заметил что зяряжается до 90% и дальше не идет, пишет все время что 90% идет зарядка, привыклюяченном тоже постоянно горит желтая лампа на корпусе. Несем в сервисный центр. Там вам просто поменяют батарейку. Она из бракованной серии --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 января 2011 09:12
#2349
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
pe103400, Ок, сегодня сьездию попробую подключить, потом отпишу)) |
10 января 2011 17:48
#2350
Репутация: -1 Сообщений: 9 |
Aspire 3810TG ОС Windows Vista Такой вопрос: уровень заряда батареи показывается 97 %, при этом при извлечении шнура питания ноут отрубается, т.е. батарея не питает ноут, мб я наивен и хочу верить в чудо: батарея умерла или можно что либо сделать? Странно, что показывает уровень заряда. В случае выхода из строя батареи обычно ее ноут либо не видит, либо пишет, что она неисправна. Блин! Глаза то поднимите на сообщения чуть выше! -1 Сообщение отредактировал minos66 - 10 января 2011 17:52 |
10 января 2011 17:51
#2351
dimmat, поставь эверест,проверь степень изношенности А зачем? Какая связь между "изношенностью" и тем что аккумулятор показывает неполный заряд? -1 Сообщение отредактировал minos66 - 10 января 2011 17:57 --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
11 января 2011 03:52
#2352
Цитата: davidson А зачем? Какая связь между "изношенностью" и тем что аккумулятор показывает неполный заряд? -1 не понял к чему -1? меня интересовало состояние его батареи и что? Благодарствую! Ладно, убрал "-1". Но вы то не новичок на форуме. И участник довольно толковый. Ну скажет он вам вам что 0% износа, или 5 или 25 - что вам это даст, если в случае с 3810 дело в производственном браке. Вбейте в поиск по этой теме 3810 и почитайте! Это двумя постами выше написано! Я не говорю уж о том, что в общем случае проблема "недозарядки" аккумулятора вообще с его "изношенностью" никак не связана. Тот % "изношенности", который вам так необходимо посмотреть, всего лишь отношение фактической емкости к паспортной. Как бы аккумулятор не был изношен, заряжаться он должен до своей фактической емкости на данный момент... До 100% фактической емкости. Сообщение отредактировал minos66 - 11 января 2011 09:46 --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
11 января 2011 11:19
#2353
FuzzyL, Несем в сервисный центр. Там вам просто поменяют батарейку. Она из бракованной серии Предупреждение за флуд. Сообщение отредактировал minos66 - 11 января 2011 11:31 |
12 января 2011 01:15
#2354
Цитата: killerok Разрядил полностью, зарядил, доходит до 88% и останавливается, но теперь уже не горит постоянно желтый знак зарядки и пишет 88% доступно, не заряжается. Нести в СЦ? Конечно нести. Вам ее поменяют даже если ноутбук уже не на гарантии. Acer признала брак --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 января 2011 15:11
#2355
Драсьте всем. Ноут себе купил тут вот такой - eMachines E642G-P342G32Mnkk (LX.NB90C.013) на него существует усиленная ? Это первый вопрос, и второй: Был недаво в руках Нетбук Самсунговский. Так там самс. сделали оригинальную вещ, на выбор пользователю предлагается 2 варианта заряда батареи. До 100%, если работает часто от батарей и наоборот, до 80% если асто от сети, для продления службы аккумулятора. Делается это либо через БИОС, либо в винде самсунговской утилиткой. Решение интересное, ипо моему, очень правильное, т.к. поддерживает аккумулятор заряженным не до 100%, как и при хранении. Вот и вопрос, существуют ли сторонние какие-то утилиты, которые можно было бы применить к нашим Асерам, чтоб добиться подобного? Т.е. принудительно останавливать зарядку батае=реи при достижении 80%, а не 100%. Прежде чем вопрос задавать ползуйтесь поиском по теме. Три страницы назад ровно такой же вопрос звучал. И ответ... .. Думаете вам что нибудь другое ответят? Не злитесь, добрый модератор. Не всегда задание вопроса в поиске даёт нужный результат. Спасибо что ткнули носом. жаль только, что ответа там как такового нет. Я (и тот форумчанин) не спрашивали об реальной пользе этого, а спрашивали об существовании подобного для наших ноутов. Ну да ладно, я так понял - не существует. Про усиленную батарею хочется узнать всёже. (Я просто с рботы пишу и не могу посмотреть какая конкретно модель моей батареи, чтоб было отт чего отталкивать для поиска). Просто думал может ктото наверняка знает и могут бытро дать ответ. Сообщение отредактировал minos66 - 12 января 2011 15:30 |
12 января 2011 18:00
#2356
Здравствуйте, у меня испортился аккумулятор, ноут перестал заряжаться вообще... купил новый, подсоеденил в ключил ноут, и всё. Новый аккумулятор сразу перестал работать... Незнаю, в чём проблема в ноуте или в аккумуляторах? Купить новый аккумулятор или проблема в ноуте, подскажите пожалуйста, что делать!!! На ноуте стоит ещё виста, если это имеет значение... (просто давно дело было, а форум этот нашёл только сейчас) Сообщение отредактировал Vital19 - 12 января 2011 18:01 |
12 января 2011 18:45
#2357
Цитата: killerok Несем в сервисный центр. Там вам просто поменяют батарейку. Она из бракованной серии А меня ноут Aspire 4810tg, моя батарея тоже из бракованной серии??? шнур вытыкаешь и ноут выключается, от батарии без питания не включается... только с питанием... |
12 января 2011 19:36
#2358
Цитата: nigel Спасибо что ткнули носом. жаль только, что ответа там как такового нет. Цитата: nigel Ну да ладно, я так понял - не существует. Ну и как можно по другому сказать, если написано Цитата: nigel существуют ли сторонние какие-то утилиты, которые можно было бы применить к нашим Асерам Цитата: minos66 Если производитель не предусмотрел эту функцию, то никак. Цитата: nigel ипо моему, очень правильное, т.к. поддерживает аккумулятор заряженным не до 100%, как и при хранении. Цитата: minos66 Относитесь к этому спокойно,.... разница при хранении 100% заряженной батареи и опимально на 40-50% заряженной не так велика. Там и цифры для прикидки приведены...Если дальше прочтете, то еще интересный момент вычитаете Цитата: minos66 Более того. В сети полно вопросов как после применения это фичи (80% заряда) вернуть батарее способность полной зарядки до 100% wink Замечу, что удаление утилиты и перепрошивка биоса не помогают.Какой вам ответ еще нужен? Цитата: nigel Просто думал может ктото наверняка знает и могут бытро дать ответ. Это наверняка знает сервис-мануал к вашему нотбуку. Об этом тоже в теме говориться. ................................... Цитата: Vital19 купил новый, подсоеденил в ключил ноут, и всё. Новый аккумулятор сразу перестал работать... Незнаю, в чём проблема в ноуте или в аккумуляторах? Капитан Очевидность говорит, что дело в ноуте. Скорее всего в микросхеме контроля заряда батареи...................................... Цитата: dimok61rus А меня ноут Aspire 4810tg, моя батарея тоже из бракованной серии??? Узнайте в техподдержке Acer.Сообщение отредактировал minos66 - 12 января 2011 19:44 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
12 января 2011 20:11
#2359
13 января 2011 13:11
#2360
Замечу, что удаление утилиты и перепрошивка биоса не помогают. Какой вам ответ еще нужен? Да, я читал, и меня и первый раз какбы ответ устроил. Ну еще раз СПАСИБО. А вот, то что говорят про удаление утилты - непонятно. т.к. яж говорю Нетбук Самс держал в руках, оно в этой утилите и меняется. Хочешь - 100%, хочешь - 80%. Оно ж не единоразово на всю жизнь включается.... Ну да ладно, тут мы не про Самсунг. Меня больше интересует существование усиленной батареи, или таковой не имеется? Еще раз спасибо. |
