Аккумулятор и блок питания ноутбука - 119 страница
13 января 2011 13:20
#2361
Цитата: nigel
яж говорю Нетбук Самс держал в руках, оно в этой утилите и меняется. Хочешь - 100%, хочешь - 80%. Оно ж не единоразово на всю жизнь включается....
задумано именно так. Но на практике случается, и этот случай не единичен (ну может люди сами там что нахимичили, не знаю, не вникал), люди сталкиваются с тем, что "Хочешь - 100%" не получается. Батарея упорно сидит на 80% емкости. И не знают люди что делать, ни снос прожки, ни перепрошивка биоса, ни переустановка заводской ОС результата не дают. Думаю поможет только перепрошивка контроллера батареи. В принципе логично, ибо изменения прожка вносит не в биос (как вы почему то считаете), а именно в прошивку контроллера, ибо в противном случае при выключенном, но подключенном к сети ноуте батарея бы всегда бы заряжалась до 100% и терялся бы весь смысл утилитки.
Сообщение отредактировал minos66 - 13 января 2011 13:22
nigel
13 января 2011 13:29
#2362
Про батарею на eMachines E642G-P342G32Mnkk чтонить можете подсказать? Буду признателен.
Модель ноутбука: Acer eMachines E642G-P342G32Mnkk (LX.NB90C.013)
Roman.24.ru
13 января 2011 18:16
#2363
у меня ноут работает только с акб., отсоединяю её ноут не включается. С акб. включается только если он заряжен. что это
Сообщение отредактировал doctornig - 17 января 2011 23:46
Модель ноутбука: Aser Aspire 1640z
killerok2
16 января 2011 13:49
#2364
Ребят, а какую можно хорошую батарейку купить на 3810T может усиленную?
16 января 2011 23:20
#2365
Есть штатная на 6 ячеек, есть расширенная на 9.
killerok2
17 января 2011 11:52
#2366
Да, нашел в нете расширенную, намного ли она больше и толще, а то по фоткам не понять и есть ли вообще смысл брать расширенную, насколько дольше она держит?
Сообщение отредактировал killerok2 - 17 января 2011 11:53
shevayura
17 января 2011 23:38
#2367
Есть полуумершая батарея в моём EX5620G
Вот её параметры (списанные с наклейки на нём):
TM00741
11.1V 4000mAh
3.2A
Хочется её заменить. Не подскажете какие батареи подходят для моего ноутбука и их приблизительную стоимость?
Заранее спасибо.
Acer Extensa 5620G-5A1G16Mi. Intel C2D T5550 (1.8), 3 GB RAM, ATI HD2400XT
18 января 2011 05:21
#2368
В полтора раза.
Цитата: shevayura
Хочется её заменить. Не подскажете какие батареи подходят для моего ноутбука и их приблизительную стоимость?Заранее спасибо.
Там по модели батарейки смотрите. Стоят около 50$ в инет-магазинах
R.Alesha
18 января 2011 15:20
#2369
День дорый, такая проблема Ноут Acer Aspire 5551G N833G32Misk, используется в течении 4 месяцев последнее время начались проблемы с зарядкой сеначала заряд шел до 80% потом до 50% а теперь вообще завис на 11% и выше не поднимается. Еверест показал износ батареи 3%. решил откалибровать батарею, но в биосе не нашел подобного. Подскажите пожалуйста что может быть и как это возможно решить+ как калибровать батарею на этой модел. Сам в этом не сильно разбираюсь, благодаря форуму вашему проверил еверестом))))) сильно не пинайте если не там запостил, но ответ не нашел на форуме честно памагите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))
Перенесено из другой темы. Читаем тему.
Сообщение отредактировал minos66 - 18 января 2011 15:29
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G N833G32Misk
VaDoNoSka
18 января 2011 19:59
#2370
R.Alesha Та же модель, 3 месяца. Уже 2 недели заряжает только до 77-80%, износ 0 %. В чём проблема?
18 января 2011 20:15
#2371
Обратитесь в техподдержку Acer или СЦ. Возможно у некоторых ноутов вашей серии та же проблема, что и у Aspire 4810tg - брак производителя, дефектная прошивка контроллера.
VaDoNoSka,
R.Alesha, Тему то почитайте! Хотя бы последние несколько страничек...
R.Alesha
18 января 2011 23:25
#2372
Спасибо почитал, но ничего конкретного не нашел, по этой причине и понинтересовался, в чем может быть проблема.
и калибровать батарею именно на этой модели если в Биосе нет такого.
18 января 2011 23:40
#2373
Видно не тем читали, коль скоро вопросы типа
1) Калибровку (полностью заряженную батарею разрядите до выключения ноута, а затем зарядите ее до 100%. Разрядку производить в непрерывном цикле работы, зарядку лучше провести при неработающем ноуте).
Это на первой странице темы написано... красным... Если вам не понятно что под термином "калибровка" скрывается, наберите это слово в поиске по теме и еще раз почитайте.
Аналогично первому вопросу - ответ неоднократно давался. В двух словах: или батарея неисправна (вполне может помочь перепрошивка контроллера... а может и не помочь - тогда перепаковка или лучше замена батареи), или микросхема заряда на материке неисправна - только замена. Если простые действия как то вытащить батарею и дать ей полежать ночку отдельно от ноута не помогут, то сами не исправите.
Сообщение отредактировал minos66 - 18 января 2011 23:41
R.Alesha
19 января 2011 07:29
#2374
Спасибо
BarHanMob
19 января 2011 19:31
#2375
Помогите разобраться, поставил XP на ноутбук Acer Aspire 5738Z, все драйвера установлены, нет неизвестных и отключенных устройств, но при этом отсутствует апплет "Индикатор батарей" в Панели Управления и винда не видит подключение/отключение сетевого питания/работы от батарей.
Бук рабочий, батареи держат 2-3 часа, индикатор питания возле часов постоянно сигнализирует о подключенной сети (в не зависимости от подклюючения).
BIOS последний (настроек 0), драйвера тоже...
В Диспетчере устройств присутствуют и нормально работают устройства в секции "Батареи" - "Батарея с ACPI-совместимым управлением Microsoft" и "Адаптер блока питания (Microsoft)".
Сама батарея прекрасно видится и тестится всеми внешними прогами (например Everest'ом).
Тип компьютера пробовал и "Однопроцессорный компьютер с ACPI" и "Многопроцессорный компьютер с ACPI", без толку...
Сборка винды полная, многократно ставил на тучу разных ноутов и везде все работало...
Я уже за полдня мозг сломал, весь инет перешарил, но ничего не помогает!
Кто-то может что-то предположить?
19 января 2011 20:08
#2376
Цитата: BarHanMob
Помогите разобраться, поставил XP на ноутбук Acer Aspire 5738Z, все драйвера установлены, нет неизвестных и отключенных устройств, но при этом отсутствует апплет "Индикатор батарей" в Панели Управления и винда не видит подключение/отключение сетевого питания/работы от батарей. Бук рабочий, батареи держат 2-3 часа, индикатор питания возле часов постоянно сигнализирует о подключенной сети (в не зависимости от подклюючения).
Какая у вас сборка ХР? Zver?
BarHanMob
19 января 2011 20:20
#2377
Специально написал, что сборка нормальная - iDimm Full (ничего не вырезано, добавлены драйвера AHCI и обновления), на моем EEEPC в этой сборке прекрасно видится батарея, как и на не одном десятку других ноутбуков, куда я ее ставил, так что проблема или в буке или в каком-то нюансе в XP, который я упустил...
ничего не вырезано, добавлены драйвера AHCI и обновления.... Ну да... А это так... * Не требуется активации.
*** Мультизагрузочный образ.
*** Полу-автоматическая установка..
*** Интегрированы последние обновления(Июль 2009).
*** Интегрирован IE8RU с последними обновлениями.
*** Интегрирован WMP11RU с последними обновлениями.
*** Интегрированы звуки от Висты.
*** Интегрированы несколько не плохих тем
*** Интегрированы модернизированные курсоры, иконки и значки от Висты.
..... Есть возможность выбрать из трёх цветовых вариантов, после установки системы нужно выполнить ПУСКВСЕ ПРОГРАММЫУТИЛИТЫRESPATCН.
*** Выборочная установка пакета драйверов "DriverPack_MassStorage"(для контроллеров SATA, PATA и SCSI)
*** Переделана графическая часть установки.
*** Проделаны твики, для улучшения быстродействия и надёжности системы.
*** Новые экраны(загрузочный,приветствия и выключения).
*** При первом входе в систему, к установке предлагаются такие программы:
..... Net Framework 3.5 SP1 с рус.паками...... Direct X (Март 2009). Один DX10 "для XP" чего стоит... Здесь говносборками не занимаются. Спрашивайте у авторов сборки.
Сообщение отредактировал minos66 - 19 января 2011 21:30
the_orange
19 января 2011 22:45
#2378
Читаю тут:
Играть от батарей не рекомендуется. В этом случае накладываются два негативных фактора: повышенная температура и ускоренный разряд. Вместе они ускоряют деградацию аккумулятора. Естественно, что при нескольких случаях эффекта нет, но если играть постоянно, то есть риск досрочно получить нерабочий аккумулятор.
Вот как это может быть?
Я играла от батарейки.
Я так поступила, потому что от батарейки у меня температура выше 80 градусов не поднимается, от батарейки же (либо от сети с вытащенной батарейкой) - до 100... Я решила, лучше меньше...
Да, конечно, разряжалось за полчаса. Играла так примерно раз 10-15 (каждый раз прогоняя от полного заряда до почти полного разряда).
Теперь о результатах. Они плачевные. Эверест - 68% изношенности. Приблизительно (точных тестов еще не проводила, на глазок) 30 минут держит при работе ПРОСТО В СЕТИ от вайфай, ну там флеш-игры, торренты и т.п.
Да, ноуту почти 2 года, но активно пользуюсь где-то год, чуть больше.
Очень не нравится данная ситуация. Тенденции у ноута были неплохие. Вот за последние пару недель всё вышеописанное приключилось.
Вопрос в следующем: сколько нам ещё жить осталось?
Ладно, можете не отвечать. Сначала я ещё проведу калибровку, а лучше две, и измерю поточнее время автономной работы... =___=
А спрошу пока - как посоветуете вести себя на будущее? Играть-то хочется...
Сообщение отредактировал the_orange - 19 января 2011 23:31
Модель ноутбука: Extensa 5630G
BarHanMob
20 января 2011 01:39
#2379
Где там спрашивается было вычитано DX10???
Говносборками не пользуюсь, эта сборка из более чем 2-х десятков только ноутбуков ни разу не вызывала проблемы, специально проверил на родственном Acer Aspire 5625G, тоже все в порядке...
Ну даже если предположить, что винда урезана (ну может сбой какой-то при установке, какой-нить файл пропал или настройка в реестре), что можно сделать? Три дня работы не хочется переделывать, столько всего поставлено, настроено, не хочется заново ставить, тем более, что не факт, что поможет...
И других проблем нет, все пашет и летает, что ж такое...
pe103400
20 января 2011 02:44
#2380
BarHanMob, в свойствах электропитания стоит галка "отображать значок батареи"?
