Аккумулятор и блок питания ноутбука - 42 страница
bektek
5 января 2010 22:44
#821
С аккумулятором наврядли потому как ноут отключается и без него. После отключения если его включить загрузка начинается как при неправильном отключении с выбора вариантов загрузки.
Как проверить цепи питания материнки?
Сообщение отредактировал bektek - 5 января 2010 22:45
Модель ноутбука: Aspire 8930G 2.53mgz, 2x320mb, 4Gb, GF9600MGT512мв, 8930G 2.0 Q9000, ssd128gbIntel, 500Gb WD,4gb,GF9600GT 1gb
5 января 2010 23:06
#822
Дома никак. Несите в сервис на диагностику
bektek
5 января 2010 23:30
#823
Где можно найти карты напряжений на материнке 8930. Измерительные приборы имеются.
В сервис уже обращаться нет никакого желания. Т.к. начиналось всё в сервисе с замены простой вещи вентилятора а поменили пол ноутбука!!!!
Не извесно чем это там закончится и за какие денги
Мне проще отремонтировать своими силами или купить новый ноутбук
Сообщение отредактировал bektek - 5 января 2010 23:32
extreeme
7 января 2010 01:19
#824
Продолжаю наблюдать за батареей,за 5 дней износ увеличился на 10%,ничего не пойму...Это же Литий-ионный акк. он же ничего не боится,ни зарядок ни перезарядок и т.д.
6930G-584G32Mn Core2Duo T5800 (2.0GHz) / 4Gb / 320GB /GeForce9600M GS 512mb
vv2009v
7 января 2010 01:46
#825
У меня такая проблема: вытянул батарею когда чистил ноут,и обратно не поставил,т.к. пользуюсь им в основном дома. Сегодня решил поставить,а она всё время показывает 75% зарядки.Ставил на выключенный комп.Что с батареей?
Модель ноутбука: ACER Aspire 1650WLMi
Alexandep
7 января 2010 02:14
#826
Цитата: vv2009v
Что с батареей?
Сначала разрядите ее (полностью) и зарядите. Кстати, Тест также не мешает прогнать.
Модель ноутбука: :)
irina7777
7 января 2010 03:16
#827
Так все же - новый ноут Асеr 3810 T(пол года всего лишь) и заряжается только на 80%, при включении сразу показывет 4 ч 40 мин, через некоторое время показывает 6 часов.
Уже насколько раз полностью разряжали и заряжали батарею - ничего неизменилось, проблемма осталась.
Сообщение отредактировал irina7777 - 7 января 2010 03:21
Модель ноутбука: acer 3810T
gera456
7 января 2010 12:02
#828
Народ кто знает можно ли поменять местами контроллёры из батареи Garda31 6600mah с Garda31 4000mah
Модель ноутбука: Acer Aspire 2920z
enemy_kh
7 января 2010 12:19
#829
здравствуйте!
ноут при работе от батареи на 40% идет в гибернацию , включаю от шнура (начинаю заряжать) - 4%
подскажите пожалуйста , в чем дело?
Amebus
8 января 2010 16:52
#830
Нотик Acer Aspire 2920z C2D 2,0 Ghz|2GB|250GB|X3100| Windows 7 Домашняя расширенная.
Да пока нет решений с "Рекомендуем заменить батарею", а трабл конечно с Виндой 7.
и отключал “Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery” in the device manage. не помагает, батарея держит 10-15 минут, сомнения были что батарея но на родной Vista Home Premium eсе работает отлично батарея держит 1 час 40 минут.
А глюк точно с 7 трабл еще с Wi-Fi при нажатие на кнопку Wi-Fi светодиод моргает но ноут пишет что выключен, и наоборот. БИОС перешивал, так что ждем какой нибудь новый Windows 11 или хз его знает.
Модель ноутбука: Acer Aspire 2920Z
gera456
8 января 2010 21:37
#831
Amebus,
У меня тоже Acer Aspire 2920z работает под W7Ultimate уже месяца четыре пять без косяков с батареей косяков небило а Wi-Fi у меня косяк и в XP был пока дрова нормальные не поставил так что все косяки в дровах на висту они давно их отшлифовали под новое оборудавание а под семёрки решили что прокатят старые а они не все катят и у версии w7 home некотрые функции работают не так как в полной версии даже сборки и пиратки пашут лучше чем коробочные и те что сейчас ставят на ноуты которые идут в продажу.
W7 мучаю с января 2009 нормальные сборки стали появлятся в сентябре ноябре.
golyanov
8 января 2010 22:33
#832
Люди добрые ХЕЛП ПЛИИИИИЗ. Вот что произошло, ноут acer aspire 5920g, вчера ни стого ни ссяго начал моргать индикатор питания. Т.е. бук переключался то на батарею то на БП, индикатор на БП тоже мигал. Отключил от розетки на батарее все нормуль. Заново подключил к розетке, 2-3 мин и ситуация повторилась. После чего БП издал звук вроде ПУК и все, погас совсем. Отключил, пахнет паленым. Понял что БП потерян. Взял универсальный схожий по параметрам. И что я вижу, БП заряжает некоторое время а потом отрубается (это под нагрузкой в работе). В выключенном состоянии бука рядит его пока сам не нагреется (потом незнаю не дожидался). Бук на гарантии. ПЛИИИИИЗЗЗ ХЕЛРР МИИИ. sad
bilik_nv
9 января 2010 02:00
#833
Расскажу и я свою историю... Заранее сорри за много букавак.
Ноут Aspire 8930g. Да, экономичностью никогда не отличался. Но в экономе на бывшей Висте (не заводской) держал где-то 1ч 30/40мин. Использовался в основном от сети. Калибровал по началу где-то раз в месяц. Август-сентябрь-октябрь полный цикл разрядки/зарядки стал делать чаще (была потребность работы от батареи). В октябре поставил Вин7. Сразу заметил, что время работы от батареи резко сократилась (где-то час в экономе). Смиренно ждал, пока выйдет ePower под Вин7. Дождался! Изменений "0". (кстати, странно, на висте ePower всегда писал "батарея находится в хорошем состоянии.... бла-бла...", а на В7 нигде подобной инфы не нашёл. Да и вообще, похоже, что данная утилита на В7 совершенно бестолковая). Да, вот ещё, что важно... В последнее время (с месяц) ноут отключаю редко. Чаще всего-"Fn"+"F4" - в спячку.
А вчера вечером ситуация: включаю, штекер в ноут воткнул, шнур в розетку воткнул, но забыл, что отключил сам БП от шнура розетки... тут сообщение о низком уровне. Я пока то,сё... в момент подключения, экран погас. И получилась интересная ситуация: Индикатор на кнопке одновременно и горит синим, и мигает оранжевым (и включен, и спит). Такое уже бывало и ни раз. Лечится только длительным удержанием кнопки "ВКЛ". После чего ноут, естессно, вырубился, а после включения всем известная надпись "Рекомендуем заменить батарею".
Сейчас провожу 2й цикл калибровки... На этот раз с включённым БаттериМарк-ом. Продолжение следует. Скоро вырубится...
Acer Aspire 8930G 944G64Bi
Nvidia 9600m GT
Seven Ultimate x64
9 января 2010 02:49
#834
Цитата: golyanov
Бук на гарантии.
В сервис на бесплатную замену БП.
bilik_nv
9 января 2010 03:06
#835
Вау... Впервые за всё время на В7 я увидел сообщение о низком уровне заряда от ePower, а не от винды. (по видимому, потому что я перезапускал ACPI драйвер на батарею) Но это перекрыло доступ к нужным адресам процессу BatteryMark... Поэтому график не получился... Но я за ним следил. График получался равномерно убывающий с совершенно незначительными отклонениями. Хотя при первой калибровке, я заметил, что заряд батареи резко упал от 55% (прибл.) до 5%. Уже интересно... Калибровок планирую 3, поэтому график, наверное, выгружу...
Что нам говорит Эверест:
И снова это странное число: 21312. В этой теме я встречал его 2 раза. На других форумах также было...
Может кто-то выскажет свои соображения по этому поводу?
Мои таковы: драйвер, который отвечает за наши батареи в В7 нечто непонятное творит с контроллером батареи, чем и приводит его в непригодность (интересно, обратимо ли?)
В подтверждение вот: ТЫЦЬ
Кто не знает английский, скажу, что там просто ОФИГЕТЬ! belay
У людей есть ноуты, которым всего-то месяц и ситуация аналогична моей. 70% износа, ёмкость 21312.... При этом на ноутах имеются все наклеечки типо "Designed for Win7...." и произошло это на заводских виндах...
Переустановка на ХР, Висту, Убунту показывает, что батарея дохлая... angry
Уже готовится несколько исков и судебных разбирательств....
А небезизвестная компания MS тупо игнорирует происходящее.... Один паренёк описал ситуацию, когда позвонил своему дядьке, который работает в мелкософте и услышал, что все об этом знают, и понимают, что НА**АЛИ людей...
Пока писал, вот график зарядки:
Продолжение следует.....
График снова не получился.... Программа после сообщения о разрядке вырубилась... Но выглядил он где-то так:
Только вот разрядился за 42 мин.... В экономе!!!
Nvidia 9600m GT
Seven Ultimate x64
Advizer
9 января 2010 11:01
#836
Решил проверить батарею, оказалось - похожая ситуация:
При этом заменить батарею он не просит, но от зарядки держит максимум минут 10, затем уровень падает ВНЕЗАПНО с 85-90% до 5%.
При включении в сеть обратная ситуация: заряжается постепенно до 10-15%, затем снова скачёк на 98-100% уровень.
Чтобы окончательно убедиться в неисправности, проверил батарею на Linux - ситуация аналогичная.
P.S. Читал, что у некоторых пользователей Linux были подобные проблемы, а тут такой сюрприз от Майкрософт.
Сообщение отредактировал Advizer - 9 января 2010 11:08
Acer Aspire 5930G-733G25Mi (P7350 2.0GHz, 3Gb, GeForce 8600M GT, Hitachi 250Gb,BT,WiFi, WebCam (выполена замена в СЦ), Windows 7 Ultimate x86)
enemy_kh
9 января 2010 13:06
#837
bilik_nv, чем калибруете? как правильно калибровать?
у меня на 45-40 % идет вгибернацию!! причем ноут можно опять включить и он будит работать при 2% заряда на датчике ...... бред!!!
хочу откалибровать, посоветуйте чем и как правильнее???!!
golyanov
9 января 2010 14:06
#838
doctornig,
А это точно что замена БП поможет.Не контроллер ли питания это на матери? recourse
9 января 2010 14:13
#839
Какая разница? Все равно бук целиком заберут, т.к. гарантия у вас на него, а не на отдельные комплектующие, там и выяснится, что у вас там полетело.
golyanov
9 января 2010 14:23
#840
doctornig,
А примерно сколько займет ремонт по времени? И надо его отдовать с винтом и установленной системой, или же без винта можно?
