Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 108 страница
30 декабря 2014 15:16
#2141
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
Alexmic, у меня с родной 8.1 без модификаций уровень стабильный, но раз в 15-30 минут происходит обрыв и минутное восстановление. Хотя надо наверно потестить с разными настройками, может все таки ПО |
30 декабря 2014 19:54
#2142
Если пошаманить с драйверами, то в виндовс 7 происходит минутное подключение к знакомой сети после загрузки рабочего стола. |
11 января 2015 19:59
#2143
Репутация: 1 Сообщений: 18 |
Ноут Acer Aspire V3-731G-B9704G1TMakk (NX.M32EU.002). В нем две видеокарты, зашел в биос и отключил встроенное видео. После этого ноут включается но экран нет, когда отключал встроенное видео не глянул дискретное, которое наверное тож было отключено. Как сбросить биос если не включается экран но винда загружается (слышно по звуку)? Посоветовали такую комбинацию (сработало): по F2 войти в BIOS, F9 и Enter - Load BIOS Default. F10 и Enter - Save&Exit Теперь еще одна проблема. Изменил настройки биос: - Advanced - Video Configuration - Primary Display было значение SG я его изменил на PCI После этого экран не включается, винда как я понял при не рабочем экране тож не грузится. Комбинация по F2 войти в BIOS, F9 и Enter - Load BIOS Default. F10 и Enter - Save&Exit в слепую уже не работает. Что можно сделать? |
11 января 2015 21:05
#2144
Denkoleo, Замкните чем-то электропроводным секунд на 30 контакты JRST2002 и JRST2001. Если ничего не изменится, то придётся шить биос на программаторе, точнее заливать дампы биоса(U2802) и ME(U2801) с другого, нормально работающего, Acer Aspire V3-731G(или V3-771G) в Ваш аппарат. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2015 21:26
#2145
Denkoleo, попробуйте подключить внешний дисплей временно |
11 января 2015 21:32
#2146
Цитата: reylby Замкните чем-то электропроводным секунд на 30 контакты JRST2002 и JRST2001. ща попробую, замыкать же без АКБ? Кстати пробывал вынуть батарейку-таблетку на 10мин и на 2 часа тож не помогло. Цитата: tixo попробуйте подключить внешний дисплей временно уже пробовал не помогло |
11 января 2015 21:39
#2147
Denkoleo, Сначала без аккумулятора. Не поможет - с аккумулятором, замкнуть, вставить планку памяти, включить ноутбук и по F2 в биос, выключить ноутбук с кнопки Power. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2015 21:47
#2148
Цитата: reylby Замкните чем-то электропроводным секунд на 30 контакты JRST2002 и JRST2001. На каждом по два контакта. Все замыкать? |
11 января 2015 21:59
#2149
Denkoleo, JRST2002 можете сначала попробовать. JRST2001 - относится к настройкам биоса в CMOS, а Вы их, по идее, уже сбросили, отсоединив батарейку-таблетку. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2015 22:25
#2150
Цитата: reylby JRST2002 можете сначала попробовать. замкнул, вставил озу, акб, подключил 220 жму Power кнопка загорается экран нет, ниче не делаю, через секунд 20 тухнет кнопка Power и ноут отключается, через секунд 5 сам включается, опять пашет секунд 20 и откл и так по кругу. |
11 января 2015 22:27
#2151
Denkoleo, Ну, значит пытки программатором материнской плате не избежать). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2015 22:34
#2152
а перепрошить горячими клавишами с флешки не поможет? |
11 января 2015 22:44
#2153
Denkoleo, Попробуйте. Сомневаюсь, что поможет, но попробовать можно. У Вас биос этот разлоченный версии 1.ХХ? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2015 22:47
#2154
Цитата: reylby У Вас биос этот разлоченный версии 1.ХХ? да был разлоченный 1.12 кажись |
11 января 2015 22:53
#2155
Denkoleo, Имя файла, чтобы переименовать для прошивки в Crisis Recovery Mode - VAG70X64.fd Можете этот же, разлоченный 1.12, и попытаться прошить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2015 23:13
#2156
замкнул теперь JRST2001 уже того цикла нету |
11 января 2015 23:14
#2157
Denkoleo, Ну а свет с дисплея льётся?) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2015 23:19
#2158
неа :( |
11 января 2015 23:54
#2159
Denkoleo, Значит прямая дорога к ремонтникам, шиться. Не бойтесь, это быстро и недорого, да и дампы есть, искать не придётся. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 января 2015 03:16
#2160
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Здравствуйте. Такая проблема. Acer Aspire v3-551G мерцает экран, очень частыми кадрами. То есть - быстро переключается от самой низкой яркости к текущей и тем самым получается мерцание. На двух последних яркостях это пропадает, но когда пытаюсь уменьшить - появляется. Переставил дрова не помогло. В чем это проблема? |
