Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 95 страница
9 августа 2013 19:13
#1881
Здравствуйте, товарищи. Приобрел 4 дня назад aser ASPIRE v3-571g. Столкнулся с 2-мя проблемами : 1) При подключении питания микрофон ( как встроенный, так и отдельный ) становится намного тише. 2) Порт для подключения сетевого кабеля не видит кабеля. (Перепробовал 3 разных кабеля, которые работают на Стационарном.) Может кто сталкивался с подобным и может помочь? |
9 августа 2013 19:58
#1882
Репутация: 4 Сообщений: 160 |
Urusai, 1) В трее щёлкните по значку звука правой кнопкой, и выберите "Устройства воспроизведения", далее вкладку "Запись". Выберите там свой подключаемый микрофон, откройте правой кнопкой мыши его свойства, вкладку "Уровни", сделайте там громкость на 100, и если не хватит то сделайте усиление. 2) Драйвера ставили? Хотя у меня и без дров работала сетевая карта всегда. Сообщение отредактировал sherman57 - 9 августа 2013 19:58 |
9 августа 2013 21:22
#1883
sherman57, 1)Но ведь, там ничего не меняется. Без под зарядного - голос слышно отлично на 100 громкости и на 12 усиления, а при подключении под зарядного все остается так же, но голос слышно в 2 раза тише. 2) Да, драйвера само собой ставил, переустанавливал их с диска, не помогло. |
9 августа 2013 22:52
#1884
Цитата: Urusai 2) Порт для подключения сетевого кабеля не видит кабеля. (Перепробовал 3 разных кабеля, которые работают на Стационарном. Да, драйвера само собой ставил, переустанавливал их с диска, не помогло. Если сетевой адаптер в Диспетчере Устройств включён, нет никакого предупреждения или сообщения об ошибке, значит явный дефект, и это ничем не лечится. Поменяйте ноутбук по гарантии.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 августа 2013 22:54
#1885
reylby, Благодарю. |
10 августа 2013 16:43
#1886
Тысяча чертей. Лампочки оказывается горят, но пишет что "Кабель не подсоединен" ( На эмблемке локальной сети ). Кто нибудь может подсказать в чем проблема? Драйвера ставил с диска. |
12 августа 2013 00:35
#1887
Цитата: Urusai Кто нибудь может подсказать в чем проблема? Драйвера ставил с диска. А вы к чему устройство подключаете? Драйвера обновить пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 августа 2013 05:35
#1888
FuzzyL, Да собственно подключается к свитчу, т.к. интернет распределен на комп и ноутбук. Свитч работает нормально, проверял все гнезда на пк. А при подключении к ноутбуку лампочки около отверстия сияют, но на иконке по прежнему - "Кабель не подключен". При попытке обновить драйвера, пишет что в обновлении не нуждаются. |
12 августа 2013 08:18
#1889
Ноутбук Acer V3-771G-33124G50Makk 17.3! Можно ли поставить 2й жесткий диск на данный ноутбук, разьемы и место в нем есть, но активные ли они, и сколько все таки можно в него поставить максимально оперативной памяти 8 или 16Gb |
12 августа 2013 10:51
#1890
las-666, Можно. 16Гб. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 августа 2013 01:30
#1891
Репутация: 1 Сообщений: 27 |
Здравствуйте! При покупке ноута у меня на нём была Windows 7, я поставил Windows 8 (форматнул раздел и поставил восьмёрку, а не накатил на семёрку). Так вот вопрос: что нужно ставить из программ и драйверов на ноут (кроме драйверов Nvidia и тачпада)? Вроде всё Windows должен сам находить. |
15 августа 2013 01:48
#1892
Цитата: evlev Здравствуйте! При покупке ноута у меня на нём была Windows 7, я поставил Windows 8 (форматнул раздел и поставил восьмёрку, а не накатил на семёрку). Так вот вопрос: что нужно ставить из программ и драйверов на ноут (кроме драйверов Nvidia и тачпада)? Вроде всё Windows должен сам находить. Посмотрите здесь: Драйвера для Acer Aspire V3-571G Цитата: Urusai Да собственно подключается к свитчу, т.к. интернет распределен на комп и ноутбук. Свитч работает нормально, проверял все гнезда на пк. А при подключении к ноутбуку лампочки около отверстия сияют, но на иконке по прежнему - "Кабель не подключен".При попытке обновить драйвера, пишет что в обновлении не нуждаются. А если к другому устройству ноутбук подключить? К компьютеру, например? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 августа 2013 03:05
#1893
reylby, А на V3-551G можно установить 16 Гб ОЗУ или нет ? В спецификации мамки написано что поддерживает до 16, а на сайте Acer максимум 8. Сообщение отредактировал Andrew681 - 17 августа 2013 03:07 |
19 августа 2013 02:45
#1894
Цитата: Andrew681 А на V3-551G можно установить 16 Гб ОЗУ или нет ? Теоретически да, можно, но как на практике получится отдельный вопрос. Если что, вот спецификации: ![]() Сообщение отредактировал FuzzyL - 19 августа 2013 02:45 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 августа 2013 00:08
#1895
Привет Форумчане! Вопрос по видеокарте NVIDIA GeForce 710M : как настроить масштабирование? В панели управления нет такого параметра.В более ранних версиях этот пункт был. Ноут- Aspire V3-731G. |
26 августа 2013 00:38
#1896
serg43, посмотрите тему: Черные полосы по бокам экрана --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 августа 2013 17:31
#1897
Приветствую, асерчане! Интересует вопрос по поводу битых (или не битых) пикселей. Ноутом владею с весны этого года (Aspire V3 771G), никаких нареканий не было. Но вот, на протяжении недели почти в центре экрана начали появляться непонятные точки - битыми их сложно назвать. Поначалу думал просто грязь... Их уже три штуки, и вокруг них появляются ещё, но полупрозрачные... Боюсь как бы не плесень под монитор забралась (живу на съёмной хате... влажно, чистота оставляет желать лучшего, хоть и проводим еженедельную сухую и влажную уборку)... Другой вариант - может ли это быть вызвано ежедневной переноской в сумке? Из-за точечного давления на монитор, скажем? Подскажите вообще, такого рода неисправности устранимы подручными средствами, или надо в сервис нести? |
28 августа 2013 18:58
#1898
У меня появилась проблема с перегревом. Раньше в GTA IV ноут мог гудеть как самолёт и выдувать раскалённый воздух, но температура видеокарты больше 80 не поднималась, игра работала гладко. Теперь же он работает тихо, воздух выдувает даже не горячий, а тёпленький, но через минут 15 игры в гта fps заметно падает, в среднем на 20. Смотрю на температуру видеокарты, а там 90 градусов. Причём ситуация одинаковая как с разгоном, так и без. В чём дело может быть? |
28 августа 2013 20:16
#1899
evlev, Последний раз когда ноут чистили? Хотя странно то, что СО работает тише. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 28 августа 2013 20:16 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
28 августа 2013 21:58
#1900
alex1s_ua, Сегодня почистил, хотя он и так чистый был |
