Acer Aspire V5 - Обсуждение новинок - 10 страница
23 марта 2013 17:17
#181
Репутация: 10 Сообщений: 130 |
Здравствуйте форумчане!! У друга появился сей девайс, он им очень доволен, но вот проблема в Windows 8, никак не может разобраться в ней, попросил переустановить 8 на 7, а есть ли в этом ноуте скрытый раздел восстановления данных, как на ноутах с 7? Побывал комбинацию ALT+F10 не помогло или здесь другое сочетание клавиш надо? А то переустановлю, а он захочет потом к 8 вернуться. --------------------------------------------------------- Acer V3-571/15.6/Intel Core I3/8GB/500GB/NV GeForce 630M-1024GB/BT/Microsoft Windows 10 Professional x64 |
23 марта 2013 18:05
#182
Цитата: xx32xx переустановить 8 на 7, а есть ли в этом ноуте скрытый раздел восстановления данных, как на ноутах с 7 пока не создадите USB флешку Acer Recovery Management, не удаляйте заводские разделы Windows 8. После создания флешки все заводские разделы можно будет восстановить с этой флешки. Сообщение отредактировал tixo - 23 марта 2013 18:06 |
23 марта 2013 18:48
#183
Вы не поняли, мне нужно узнать есть ли в этом ноуте скрытый раздел, и каким сочетание клавиш (на Win 7 было ALT+F10, но на этом ноуте не сработало это сочетание) он включается? Сообщение отредактировал xx32xx - 23 марта 2013 18:48 --------------------------------------------------------- Acer V3-571/15.6/Intel Core I3/8GB/500GB/NV GeForce 630M-1024GB/BT/Microsoft Windows 10 Professional x64 |
23 марта 2013 18:52
#184
Цитата: xx32xx Вы не поняли, =) вы не поняли, что ноут с Windows 8 имеет скрытые разделы, но ничего общего с Windows 7 Сообщение отредактировал tixo - 23 марта 2013 18:55 |
23 марта 2013 19:35
#185
То есть не получится просто снести 8 и поставить 7, а потом по надобности перейти на 8 не делая бэкапа данных на флэшку. --------------------------------------------------------- Acer V3-571/15.6/Intel Core I3/8GB/500GB/NV GeForce 630M-1024GB/BT/Microsoft Windows 10 Professional x64 |
23 марта 2013 19:43
#186
Цитата: xx32xx снести 8 Цитата: xx32xx не делая бэкапа Цитата: xx32xx перейти на 8 Цитата: xx32xx просто Цитата: xx32xx не получится вы сами ответили на вопрос: без бэкапа на USB 16 ГБ - не получится! |
23 марта 2013 20:15
#187
Вот, блин, как всегда облом подкрался не заметно, буду искать флэшку, спасибо за разъяснение))) --------------------------------------------------------- Acer V3-571/15.6/Intel Core I3/8GB/500GB/NV GeForce 630M-1024GB/BT/Microsoft Windows 10 Professional x64 |
23 марта 2013 20:49
#188
Стал обладателем Acer v5-171 на core i3 sandy bridge. Все отлично, система охлаждения справляется с запасом, не шумит. Фурмарк+аида64 стресс тест - максимум скачет до 78 градусов. В основном 75. В играх не больше 70 температура. Как я понял такая же материнская плата и система охлаждения стоит в моделях Travelmate b113 и Aspire one 756. В общем очень удачные модели. Но тут внезапно обнаружил что внутри стоит 1 планка на 4 гигабайта. Фирмы Nanya. DDR3 1600. но работает на частоте 1333, так как сенди бридж больше не поддерживает. Мне захотелось включить дуал режим памяти, так как от скорости памяти зависит графика которая использует оперативную память., вынул из старого ноута 2 планки ddr3 1333 kingston по 2 гигабайта. Поставил. Включаю, начинает крутится жесткий диск и кулер - но черный экран и дальше не идет. Пробовал ставить по 1 планке в разные слоты - тоже самое. Ставлю старую планку Nanya на 4 гигабайта - все отлично стартует. В чем может быть дело? Биос последний. Сообщение отредактировал MachineWar - 23 марта 2013 20:59 |
23 марта 2013 23:39
#189
MachineWar, Если память рабочая и вставляете планки до конца) - какая-то странная несовместимость. И, пмсм, какого-то решения в этом случае, кроме как пробовать другие планки не существует. Можно, правда, ещё обновить биос. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 марта 2013 23:46
#190
я вставлял планки по несколько раз и в разные слоты, тут вряд ли я мог несколько раз ошибиться. сама память рабочая, она досихпор на гарантии. в ноутбуке acer 5738 работает без проблем в дуал режиме. Биос я попробовал обновить первым делом. Результата не дало придется наверное сидеть в одноканальном режиме. Сообщение отредактировал MachineWar - 23 марта 2013 23:52 |
24 марта 2013 12:09
#191
Репутация: 27 Сообщений: 294 |
Ноут V5-571g i5-3317u и gt620m, во время игр(NFS MW2, WOT) проц нагревается до 75-80(выше не поднимается), видео 70 и начинаются лаги каждые 30 сек. при этом cpu-z показывает, что проц начинает работать на частоте 1.3ГГц. я так понимаю срабатывает троттлинг, но в мануале к ноуту написано, что он должен срабатывать при температурах выше 90. можно ли это как нибудь исправить? видел похожую проблему в теме с V3. Сообщение отредактировал gremlin16 - 24 марта 2013 12:10 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-603g25mi Core 2 Duo T8300 2.6 ГГц 3мб 4 Гб DDR2 667 МГц 1тб 7200об + Plextor PX-64m3 GeForce 9600M GT 512мб Window 7 |
24 марта 2013 22:32
#192
gremlin16, игры не нагружают процессор на 100%. Температура в пределах рабочей нормы. Вероятно процессор просто скидывает частоту от недостаточной нагрузки. Что бы убедится советую запустить тест aida64+furmark и посмотреть будет ли включатся троттлинг. Сообщение отредактировал MachineWar - 24 марта 2013 22:35 |
25 марта 2013 01:11
#193
Цитата: gremlin16 Ноут V5-571g i5-3317u и gt620m, во время игр(NFS MW2, WOT) проц нагревается до 75-80(выше не поднимается), видео 70 и начинаются лаги каждые 30 сек. при этом cpu-z показывает, что проц начинает работать на частоте 1.3ГГц. я так понимаю срабатывает троттлинг, но в мануале к ноуту написано, что он должен срабатывать при температурах выше 90. можно ли это как нибудь исправить?видел похожую проблему в теме с V3. Установите AIDA64, запустите тест стабильности и запустите его. Там есть хороший индикатор тротлинга. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 марта 2013 03:23
#195
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Купил V5 - 571G. Такая же проблема, как и у Гремлина. Скачет фпс, играть невозможно абсолютно. Надеюсь на вашу помощь, ибо менять на что-то другое без ПОНЯТИЯ причины не хочу. Читал кучу форумов насчет турбобуста, делал все, что советовали. Результат нулевой. L4D, Bioshock и другие совершенно разногодичные проекты через 2 минуты скачут, как кони. ЧТО ЭТО? Проверил на троттлинг. АИДА не показывает, throttlestop не помогает при disable turbo. Но может я что-то не так делаю? Или все же сборка от acer провальная? Да, кстати, и температура GPU от 69 до 72 при нагрузке. Тестировал на Ведьмаке 2. Ну хоть убиться можно, ничего не понимаю. Сообщение отредактировал Nblive - 30 марта 2013 04:54 |
30 марта 2013 12:47
#196
gremlin16, AIDA показывает троттлинг, если процессор пропускает такты. У Acer троттлинг - это сброс частоты. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 марта 2013 17:50
#197
Господа, неужели никто не может с этим помочь? |
30 марта 2013 20:05
#198
Цитата: Nblive Проверил на троттлинг. АИДА не показывает, throttlestop не помогает при disable turbo. Но может я что-то не так делаю? Или все же сборка от acer провальная? Давайте еще раз. Что у вас скачет? Запускали тест стабильности AIDA64 для мониторинга состояния процессора в играх? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 марта 2013 20:57
#199
Цитата: FuzzyL Давайте еще раз. Что у вас скачет? Запускали тест стабильности AIDA64 для мониторинга состояния процессора в играх? скачет fps в играх, точнее не скачет, а проседает(каждые 10 секунд подлагивает). тест Aida64 можете видеть на моем скрине выше. там четко видно как в то время когда я запускаю игру, опускается температура процессора, потому что частота падает до 1.3ГГц. думаю именно поэтому fps и проседает. а как только закрыть игру, частота снова поднимается до 2.4ГГц и ноут при этом стабильно работает. собственно вопрос: почему в играх частота процессора сбрасывается до 1.3ГГц? при этом никакого перегрева не происходит. Сообщение отредактировал gremlin16 - 30 марта 2013 21:02 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-603g25mi Core 2 Duo T8300 2.6 ГГц 3мб 4 Гб DDR2 667 МГц 1тб 7200об + Plextor PX-64m3 GeForce 9600M GT 512мб Window 7 |
30 марта 2013 21:33
#200
gremlin16, Можно посоветовать опробовать разные версии биоса, начиная с первой, авось с какой-нибудь из версий станет лучше. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Acer Aspire S3 (3951) - Обсуждение модели | dkutnikov |
| Acer Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
| Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука | FuzzyL |
| Acer Iconia - Обсуждение ноутбука с двумя дисплеями | FuzzyL |
| Acer Aspire 4740 и 4740G - Обсуждение модели и отзывы владельцев | kjiokl |
| Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев | Raf |
| Acer Aspire Z3801 и Z5801 - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire 5950G и 8950G - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 7220 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | raillost |
| Acer Aspire Timeline Ultra M3 и M4 - Обсуждение новинок | FuzzyL |
