Acer Aspire V5 - Обсуждение новинок - 11 страница
30 марта 2013 22:09
#201
Цитата: gremlin16 скачет fps в играх, точнее не скачет, а проседает(каждые 10 секунд подлагивает).тест Aida64 можете видеть на моем скрине выше. там четко видно как в то время когда я запускаю игру, опускается температура процессора, потому что частота падает до 1.3ГГц. думаю именно поэтому fps и проседает. а как только закрыть игру, частота снова поднимается до 2.4ГГц и ноут при этом стабильно работает. собственно вопрос: почему в играх частота процессора сбрасывается до 1.3ГГц? при этом никакого перегрева не происходит. То я не вам отвечал. По вашему вопросу. Цитата: gremlin16 запустил AIDA64, проц нагрелся до 80, при этом частота была как и положено 2.4ГГц. решил запустить игру, свернул ее, и увидел, что частота сразу стала 1.3ГГц и температура упала до 70. при этом в AIDA64 тротлинг не виден. Свернули игру - нагрузка упала, упала и частота. Тротлинга нет - значит все нормально работает. Неплохо бы промониторить частоты видеокарты. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 марта 2013 22:42
#202
Репутация: 27 Сообщений: 294 |
Цитата: FuzzyL То я не вам отвечал. а я так понял, что у нас с ним одинаковая проблема, поэтому и ответил за него. Цитата: FuzzyL Свернули игру - нагрузка упала, упала и частота. Тротлинга нет - значит все нормально работает. Неплохо бы промониторить частоты видеокарты. вы плохо смотрели на скрин, там видно что когда я сворачиваю игру, тест аиды продолжает работать и загрузка процессора 100%. и не думаю что видеокарта с этим как то связана. и если из ходить из логики что свернул игру - нагрузка упала, упала частота, то почему она становится 2.4ГГц после закрытия игры? включен план "высокая производительность" так что частота всегда должна быть на максимуме. Цитата: reylby Можно посоветовать опробовать разные версии биоса, начиная с первой, авось с какой-нибудь из версий станет лучше. стоял биос 2.11, установил последний 2.15, результат один и тот же. температура процессора при игре выше 79 не поднималась. Сообщение отредактировал gremlin16 - 31 марта 2013 02:07 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-603g25mi Core 2 Duo T8300 2.6 ГГц 3мб 4 Гб DDR2 667 МГц 1тб 7200об + Plextor PX-64m3 GeForce 9600M GT 512мб Window 7 |
31 марта 2013 04:01
#203
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
FuzzyL, говорю же, проблема, как и у ghemlin16. аида тест абсолютно идентичен его тесту. мониторинг турбобуста показывает скачки до 1,3Гц с 2,50Гц - в этот момент происходит падение фпс. хотя сегодня происходили странные вещи: порой держался 2,50 и без проседаний стабильно 40 минут был нормальный игровой процесс. Но вот щас снова приехали. уже начинает становиться похоже на перегрев, но если бы не показатели температуры и всего неделя ноуту... А опробовать разные версии, как я понимаю, - движение наобум? Либо повезет, либо нет? |
31 марта 2013 04:51
#204
Цитата: Nblive Либо повезет, либо нет? Ага.Также можете запустить ThrottleStop и пошаманить с ней. The ThrottleStop Guide. по-русски. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 марта 2013 14:58
#205
reylby, Уже шаманил, ничего не помогло. Заметил особенность: 5 минут работает нормально, без проседаний, ноут не шумит. После 5-ти минут разгоняется кулер, причем ну очень сильно и все - скачки. Показатели турбобуста вообще непонятны при этом. Ага, голова уже не варит. В общем нужно отключить ТБ через БИОС, но там его нету. Можно ли как-то пошаманить в биосе? Сообщение отредактировал Nblive - 31 марта 2013 16:09 |
31 марта 2013 16:12
#206
Цитата: Nblive Заметил особенность: 5 минут работает нормально, без проседаний, ноут не шумит. После 5-ти минут разгоняется кулер, причем ну очень сильно и все - скачки. абсолютно то же самое) частота падает как только кулер поднимает обороты. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-603g25mi Core 2 Duo T8300 2.6 ГГц 3мб 4 Гб DDR2 667 МГц 1тб 7200об + Plextor PX-64m3 GeForce 9600M GT 512мб Window 7 |
31 марта 2013 17:01
#207
gremlin16, Так это похоже на сброс частот при повышении температуры. Может у вас термодатчики шалят или мультиконтроллер их данные неправильно интерпретирует. Цитата: Nblive В общем нужно отключить ТБ через БИОС, но там его нету. Можно ли как-то пошаманить в биосе? Можно, только сложно. Готовой разлоченной версии пока нет, пмсм. А что, если TurboBoost заблокировать в ThrottleStop он всё равно включается?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 марта 2013 18:08
#208
reylby, throttlestop не помогает. Disable turbo галочку можно ставить, только если set m.. переведен на турбо режим. в любом случае фпс как скакал,так и скачет. |
1 апреля 2013 07:30
#209
Поставил две планки SODIMM DDR-3 8192Mb PC-12800 1600MHz Kingston и обновил драйвер на видио посылке отсюда http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=346896&st=3220. Индекс призводительности вырос до 5.9. |
1 апреля 2013 13:41
#210
1 апреля 2013 14:00
#211
Репутация: 7 Сообщений: 351 |
Цитата: vik1955 Индекс призводительности вырос до 5.9. Оценка Памяти на скок выросла? Должна быть далеко за "7" --------------------------------------------------------- ПК:Dell'U2713H(27",AH-IPS, 2560x1440)Cooler Master Cosmos II/Intel Core i7-3770K(up to 4.5GHz)/ASUS Maximus V Formula/(16GB)8GbX2 DDR-III 1600MHz(Kingston)/NVIDIA SLI GeForce GTX Titan(Palit)/128Gb SSD Plextor M5M+512Gb SSD Crucial M4+3Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14/1050W Cooler Master Silent Pro Hybrid/Wi-Fi 802.11 a/b/g/n+Bluetooth v4.0/3.0+HS модуль/Windows 7 Home Premium... |
1 апреля 2013 16:33
#212
reylby, скачал новую версию, проверю. На SM галку-то ставить? А BDPROCHOT? |
1 апреля 2013 16:49
#213
Nblive, На SM - если хотите зафиксировать множитель и, соответственно, частоту. BDPROCHOT - не стоит, пмсм. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 апреля 2013 18:04
#214
reylby, зафиксировать бы да. Заметно снижение самой производительности без фиксации в целом. Вечером отпишусь, помогло ли. ЗЫ: Не помогло. Возможно, потому что ТБ нужно запускать еще до игры? Или не имеет значения? Еще заметил вчера при игре в Л4Д, что когда я отключил питание от сети( выдернул шнур ), фризы ушли. Играл час абсолютно адекватно. При этом план электропитания сменился на баланс. Но, опять же, в ведьмаке фризы остались, но уже стали появляться минут через 15-20 игры. И они стали проходить быстрее и их частота повторений стала не синусоидальной, а хаотичной. Не понимаю я, в чем дело. Хоть убейте, не понимаю. В любом случае использовать такую систему с такой проблемой невозможно. Совесть не позволяет, деньги жалко :( Сообщение отредактировал Nblive - 2 апреля 2013 03:02 |
2 апреля 2013 08:58
#215
Maksik, Должна быть далеко за "7" стала 7,4 |
2 апреля 2013 11:04
#216
Цитата: vik1955 стала 7,4 чет мало --------------------------------------------------------- ПК:Dell'U2713H(27",AH-IPS, 2560x1440)Cooler Master Cosmos II/Intel Core i7-3770K(up to 4.5GHz)/ASUS Maximus V Formula/(16GB)8GbX2 DDR-III 1600MHz(Kingston)/NVIDIA SLI GeForce GTX Titan(Palit)/128Gb SSD Plextor M5M+512Gb SSD Crucial M4+3Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14/1050W Cooler Master Silent Pro Hybrid/Wi-Fi 802.11 a/b/g/n+Bluetooth v4.0/3.0+HS модуль/Windows 7 Home Premium... |
3 апреля 2013 07:52
#217
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Maksik, а CL какие? |
3 апреля 2013 10:24
#218
3 апреля 2013 19:02
#219
reylby, что скажешь? |
5 апреля 2013 00:54
#220
Цитата: Nblive что скажешь? Промолчу). Пробовали и при подключенной зарядке играть при выбранном режиме "Сбалансированный"?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
