Acer Aspire V5 - Обсуждение новинок - 12 страница
5 апреля 2013 01:13
#221
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
reylby, да, одно и тоже оказалось спустя некоторое время. И так проседает, и этак. И наконец меня осенило, что дело не в процессоре. Уж слишком невысокая температура, да и ничего не помогает. Дошел до вывода - это видеокарта, точнее дискрет geforce 620m. Делал тест через AIDA и поставил стресс ГПУ - экран погас через 5 минут нагрузки ( прям как раз через это время начинается падение фпс), написали, что драйвер был успешно восстановлен. Опять сделал тест и синий экран смерти. Причем я перезагружал комп и через минуту снова bdos. Я испугался, через дампы доехало, что что-то с драйверами. Удалил их и экрана нет, а щас сижу на интегрированной и боюсь устанавливать нвидиа. Вдруг опять экран. И да, забыл, если в аида не ставить стресс ГПУ, то кулер даже за час при 100% нагрузке проца не набирает обороты. Собственно, поставил драйвера от нвидиа и синий экран) ну и как так жить? |
5 апреля 2013 03:37
#222
Nblive, По-поводу BSOD после установки нвидиевского драйвера - ненормальная ситуация. Запускали, всё же, BlueScreenView, чтобы точно определить виновника? С видеодрайвером со страницы загрузки для своей модели на acer.ru тоже BSODы? Теперь по-поводу троттлинга из-за видеокарты, точно такая-же ситуация возникает у многих(но не у всех) Aspire V3-571G с GT 630M. А именно - сброс частот CPU и GPU при нагреве GPU до 75°C. Лечения пока не найдено, техподдержка Acer эту проблему игнорирует. Поскольку это не у всех происходит с этой комплектацией, то, думаю, причина в "железе", что-то китайцы недопаяли на некотором количестве материнских плат). Но это только мнение, а не точное знание. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 апреля 2013 13:13
#223
reylby, дампы через BlueScreenView смотрел, точно в дровах дело было. А, ну, собственно, так и должно было произойти. Спасибо за помощь, сейчас поеду менять ноут. Надеюсь, примут. ;) |
5 апреля 2013 18:52
#224
Цитата: reylby Поскольку это не у всех происходит с этой комплектацией, то, думаю, причина в "железе" Точно такая же ситуация и у меня на Aspire V5-471PG. После 5 минут игры начинаются фризы, но замечено это не во всех играх. Например Dead Space играет нормально и температуры процессора выше 65 не поднимаются, видео температуры около 75. Фризы замечены в Diablo 3, NFS MW, где температура опять же около 70/75. Что делать не ясно, интегрированное решение тянет игру, но не так, как хотелось бы. |
6 апреля 2013 01:10
#225
система охлаждения прям напрягает иногда. кто знает сколько на практике у i3-3217u критическая температура?. в режиме простоя температура держится около 50 гр. при работе в основном 56 гр. ( не многовато ли?) . Запустил игру минут через 30-40 свернул. температура - 86 град. ппц |
6 апреля 2013 02:23
#226
Репутация: 27 Сообщений: 294 |
--------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-603g25mi Core 2 Duo T8300 2.6 ГГц 3мб 4 Гб DDR2 667 МГц 1тб 7200об + Plextor PX-64m3 GeForce 9600M GT 512мб Window 7 |
6 апреля 2013 17:26
#227
7 апреля 2013 09:39
#228
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Чем можно посмотреть обороты вентилятора? Есть какая-нибудь утилита для уменьшения питания процессора? |
7 апреля 2013 16:23
#229
29 апреля 2013 22:27
#230
Acer V5-571G. Можно ли решить проблему со звуком: -качество само по себе не очень хорошее (для ноутбука в смысле), уровень громкости на max невысокий(иногда в роликах не очень высокого качества совсем не разобрать). Опять же, сравниваю с другим ноутбуком. -фонят внешние колонки (подключены к входу для наушников). Фон не постоянный, только при работе от сети, при выключенном ноутбуке обязательно есть. В наушниках фон появляется только при выключении. Эти колонки работали с другим ноутбуком от этой же розетки нормально. Люблю послушать музыку, поэтому эта функция важна. Что можно попробовать? |
1 мая 2013 15:04
#231
Цитата: juliar -качество само по себе не очень хорошее (для ноутбука в смысле), уровень громкости на max невысокий(иногда в роликах не очень высокого качества совсем не разобрать). Опять же, сравниваю с другим ноутбуком. Где именно? На динамиках? Цитата: juliar -фонят внешние колонки (подключены к входу для наушников). Фон не постоянный, только при работе от сети, при выключенном ноутбуке обязательно есть. В наушниках фон появляется только при выключении. Это вполне может шуметь кабель или наводки от цепей питания --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 мая 2013 15:55
#232
Да, звук не очень во встроенных динамиках. Внешние колонки только повышают громкость. Как-то можно избавиться от фона? |
6 мая 2013 13:43
#233
Цитата: juliar Да, звук не очень во встроенных динамиках. Внешние колонки только повышают громкость. Как-то можно избавиться от фона? Микрофон отключали в настройках воспроизведения? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 мая 2013 22:43
#234
Микрофон пробовала сейчас отключить (в настройках записи). Разницы нет, к сожалению. Еще интересует вопрос, почему постоянного фона в наушниках нет, но возникает только при выключении ноутбука? |
6 мая 2013 22:49
#235
juliar, фон может вызывать не до конца вставлен штекер в гнездо наушников... |
8 мая 2013 07:56
#236
При выключении настройки кодека "сбрасываются", при включении долно быть тоже самое. |
8 мая 2013 08:50
#237
Acer V5-171 отваливается Mouse Bluetooth при выходе из сна. Если отключать ноут то все нормально . Что может быть? Ось Win 8. |
13 мая 2013 04:28
#238
vik1955, попробуйте в свойствах Bluetooth запретить отключение питания. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 мая 2013 21:19
#239
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Всем добрый день! принесли сегодня аппарат V5-551G не грузится: стандартная загрузка windows 8 хочет исправить работоспособность системы но не может там есть разные варианты загрузка с любых usb носителей не работает но если отключить в BIOS режим UEFI то ноут отказывается грузится с hdd но зато грузится с любых usb носителей но в разбивке диска аж 5 разделов причем там где хранится рабочая версия системы (и данные пользователя)он в центре и ни одно диска нет активного какие есть мысли по восстановлению работоспособности системы ? информацию пользователя уже скопировал 22 мая 2013 все бобик сдох окончательно он уже не загружается при включении зажигается подсветка клавиатуры и все не выключается (только при выдергивании батареи и шнура питания) несем в ремонт (гарантийный) Сообщение отредактировал sova69 - 22 мая 2013 12:04 |
27 мая 2013 14:06
#240
sova69, у вас скорей-всего что-то с жестким диском. Не забудьте отписаться что и как. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
