Acer Aspire V5 - Обсуждение новинок - 4 страница
ar4i25
6 октября 2012 23:11
#61
Цитата: Коп
Раздражает оценка производительности аэро
попробуй на время теста, в диспетчере устройств отключить встроеную графику.
Модель ноутбука: acer aspire V5
10 октября 2012 00:56
#62
Встроенную графику отключать не рекомендуется. Через нее все же картинка выводится.
Цитата: Коп
Интересно, а можно разогнать встроенную графику Интел?!
Это не имеет смысла.
donetskii
10 октября 2012 18:35
#63
Купил такой же ноут с процом 1,3.Подскажите какие процессоры встанут вместо этого кастрата .
Коп
10 октября 2012 18:45
#64
donetskii
По-моему, здесь такое невозможно, т.к. проц запаян в материнку.
donetskii
10 октября 2012 19:25
#65
Коп,
Спасибо, а где взять эту инфу???
Сообщение отредактировал reylby - 10 октября 2012 22:03
10 октября 2012 22:02
#66
Бачылы очи шо купувалы, ...
Гуглите по модели процессора, если в описании поддерживаемого сокета есть BGA - значит процессор припаян к материнской плате, PGA - значит можно менять.
15 октября 2012 06:39
#67
А чем вас проц на 1.3 ГГц не устроил?
kiko
30 октября 2012 16:49
#68
А существуют комплектации в связке i5 3210 с 640m этой модели?
30 октября 2012 17:28
#69
kiko,
Нет.
Stasoramiks
30 октября 2012 17:56
#70
не пойму зачем Acer ушли от своей старой клавиатуры, по мне дак это был их не многий плюс над другими производителями, что касается этой модели то сомневаюсь на счёт качества матрицы и работоспособности системы охлаждения, если бы я его себе покупал то взял бы самую простую комплектацию с core i3... может я и не прав, но по моему новые aspire очень уж недобротные и то что в них пихают "тяжёлые" процессоры и видеокарты просто маркетинговый ход, они в них всё равно не будут работать нормально...
Модель ноутбука: Aspire 5542G_Athlon II x2 м300_ATI 4570_ 3 GB Memory
30 октября 2012 19:33
#71
Не правы, да).
Stasoramiks
30 октября 2012 20:43
#72
Не правы, да).
Купил своей девушке aspire 4741g, сначала он вроде шустро начал работать, но потом от перегрева корпус расплавился и расслоился, тормозить стал жутко, да спору нет нужно чистить его, но не раз в 2-4 недели ведь, чуть только пыли попадает и так называемый куллер что есть что нет его.. динамики отвратительные (просмотрел несколько у всех такие были), когда покупал купился на начинку и цену, и доверился своему опыту использования эспаеров, и до сих пор в непонятках, были нормальные ноуты, а такой хлам вдруг стал.... или у них за год что то координально изменилось?
Сообщение отредактировал Stasoramiks - 30 октября 2012 21:28
30 октября 2012 21:30
#73
Гм, если после того как он "расплавился и расслоился" ещё и работал, хоть и тормозил - значит качество у Acer на высоте).
Stasoramiks
31 октября 2012 02:25
#74
Всё относительно... мой старый асеr aspire 5542g за три года чё только не повидал, и падал и придавливало его, пришлось правда клавиатуру поменять после того как на неё кружка чая пролилась (хотя пиво и коньяк она пережила), за три года почистил 1 раз его, сейчас вот снова пора почистить... но и у него охлаждение не игрового ноутбука всё таки а мультимедийного... вот и появляется вопрос зачем они такие утюги в такие корпуса засовывают, на полчаса час то хватит, я думаю, и то у обезпыленного... или процессоры с видеокартами такие холодные пошли?
Дело в том что я собираюсь взять второй бук помощнее того что сейчас, мне приглянулся Acer Aspire 5942G-333G32Mi (стоит он около 20 тысяч сейчас новый), вот и интересно а новые модели чем то лучше в плане охлаждения и неубиваемости потому что мой опыт говорит о другом. И если сравнивать эти две модели то у Acer Aspire V5 действительно будет долгая высокая производительность, или это ноутбук на пол часа, и переплата будет только за "модный" дизайн?
31 октября 2012 03:00
#75
Stasoramiks,
С такими требованиями к работе в сложных условиях эксплуатации - присмотритесь к Panasonic Toughbook.
Вообще, если раз в неделю ноутбук пылесосить(или продувать из баллончика со сжатым воздухом), не закрывать вентиляционные отверстия при работе, по мере надобности менять термопасту(не выбирая при этом вариант тюбика подешевле и побольше) и добиваясь при этом плотного прилегания пластин радиатора к чипам, то всё с температурой будет в порядке. Скорее всего).
А серия эта, Aspire V5 - ни в коем разе не игровая. И CPU и видеокарта в ней не из самых производительных.
Stasoramiks
31 октября 2012 12:26
#76
на самом деле это никакие то завышенные требования, чай пролила к примеру кошка... в быту случится может разное, и ноутбук должен быть как минимум рассчитан на это.
Ну уж нет, если ноутбуки асеr стали такими нежными, то это не по мне))) Если система охлаждения требует еженедельного внимания к себе то это нельзя назвать системой. Полгода год ноутбук должен работать без чистки и замены термопасты... Раз в год это нормально, если чаще то весь наворот по производительности не имеет смысла.
Не из самых, но видеокарта всё таки игровая пусть и не самая свежая, и процессор если учесть Turbo Boost не самый слабый правда не факт что Turbo Boost будет работать, я думаю даже наоборот после какого то времени нагрузки его частота упадёт от перегрева... Вот я и говорю зачем вставлять в такие корпуса утюги, которые всё равно не будут работать как надо... Если цель ноутбука ползать по интернету и смотреть фото-видео, то ему ни к чему такая видеокарта, и процессор достаточно core i3... Играть на нём полноценно не получится, а значит производительная начинка это маркетинговый ход... Ноутбук дешевле, а начинка лучше - на это покупатели как правило клюют...
Если бы я брал этот ноутбук то взял бы его именно с таким процессором... меньше греется, больше батарея держит, чем он плох то?... Сделать из него игровой всё равно, по моему мнению, не получится... при нагрузках система охлаждения у него не справится с более мощными процессорами, а вот с вашим проблем быть вообще не должно... а в обычных приложениях особой разницы вы не увидите... если хотите потратить деньги на абгрейд, я бы на вашем месте лучше поставил SSD диск, а родной винт превратил бы в переносной.
Сообщение отредактировал Stasoramiks - 1 ноября 2012 21:36
Stasoramiks
1 ноября 2012 19:55
#77
P.S.: хотя по сути сейчас есть уже подобные ноутбуки и ультрабуки на процессорах Ivy Bridge с таким же TDP -17 Вт.: Intel Core i3-3217U (1800), Intel Core i5-3427U (1800-2800), Intel Core i7-3667U (2000-3200), в которых встроенная графика на уровне средних дискретных видеокарт. Хотя опять таки сомневаюсь. что будет ли работать Turbo Boost в играх у i5 и i7.
Сообщение отредактировал Stasoramiks - 1 ноября 2012 21:35
1 ноября 2012 20:50
#78
Не должен, а может. И если будет рассчитан на это - покупатель за дополнительную степень своей защищённости заплатит. А производитель об этой повышенной, по сравнению с обычными моделями, степени защиты от возникающих в быту случайностей обязательно расскажет.
А поскольку у Acer модели цены невысокой - никакой защиты нет.
panker
2 ноября 2012 10:37
#79
Приобрел V5 11.6 Не могу понять на дисплее еле заметны пикселя, Был до этого ао 721 такого не замечал.Во думаю может из-за видюхи такое или сам дисплей?
Модель ноутбука: АО 721 на 7ке
serg-serg
2 ноября 2012 13:00
#80
Цитата: panker
сам дисплей
Эту тему читают: 0 пользователей () и 17 гостей
