Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем - 18 страница
BF_109G14
30 апреля 2014 12:14
#341
VladosXPOMEP
2 мая 2014 22:24
#342
Купил себе 573g на i5. Отличный ноутбук- тонкий и легкий. Поиграть захотел-пожалуйста. Серфинг без розетки-пожалуйста. Звук-супер. Воткнул SSD- не нарадуюсь. Только вот клавиатурку с подсветкой захотелось. Итак, знатоки: совместима ли клавиатура от V5-571 с подсветкой с клавиатурой от 573??
Anaferon
2 мая 2014 22:26
#343
Подскажите, а бывают ли модификации данного ноутбука с клавиатурой с подсветкой?
Модель ноутбука: 4740G
VladosXPOMEP
2 мая 2014 22:55
#344
Anaferon,
Да, бывают
Anaferon
2 мая 2014 23:12
#345
А если приобрести такую модификацию - Acer Aspire V5-573G-34018G50aii (NX.MACEU.100) у которого клавиатура без подсветки, можно ли будет в дальнейшем приобрести клавиатуру с подсветкой для данной модели и инсталлировать её туда или же материнские платы имеют различия по набору элементов для управления подсветкой клавиатуры?
2 мая 2014 23:33
#346
Anaferon,
Точно - неизвестно.
grich1
3 мая 2014 15:59
#347
Цитата: kligan
Я писал раньше, что у меня ноут не видел доп. планку памяти. Я написал в службу поддержки асера. К этому ноутбуку подходят не все ддр 3. Хоть на разъеме написано 1,5в, надо ставить 1,35в. С сервиса написали, что они тестировали с этим ноутом. Если кому пригодится:
SSD:
Flash Disk KINGSTON SSD NAND 24GB SMS151S3/24G LF+HF PN: KN.02407.001
Flash Disk TOSHIBA SSD NAND 128GB THNSxH128GMCT LF+HF Firmware: HTCAN102 PN: KN.1280A.002
RAM:
Memory MICRON SO-DIMM DDR3L 1600 2GB MT4KTF25664HZ-1G6E1 LF+HF 256*16 PN: KN.2GB04.021
Memory KINGSTON SO-DIMM DDR3L 1600 2GB ACR16D3LS1NGG/2G LF+HF 256*8 PN: KN.2GB07.013
Memory KINGSTON SO-DIMM DDR3L 1600 4GB ACR16D3LS1KBG/4G LF+HF 512*8 38nm PN: KN.4GB07.007
Memory KINGSTON SO-DIMM DDR3L 1600 4GB ACR16D3LS1NGG/4G LF+HF 256*8 PN: KN.4GB07.008
Memory HYNIX SO-DIMM DDR3L 1600 4GB HMT451S6AFR8A-PBN0 LF+HF 512*8 PN: KN.4GB0G.022
Я купил MICRON SO-DIMM DDR3L 1600 2GB MT4KTF25664HZ-1G6E1 все заработало. До этого перепробовал 4 других не из этого списка, в биосе не определялись
Себе поставил KINGSTON DDR3L, 1600MHz, Non-ECC, CL11, X8, 1.35V, Unbuffered, SODIMM, 204-pin KVR16LS11/4 все заработало.
Модель ноутбука: V5-573G
Tsypilov
3 мая 2014 19:23
#348
Всем доброго времени суток,
у меня модель 573G, I5-4200U, nVidia 750 4GB, RAM 8GB.
Есть какая то очень странная проблема с производительностью при работе от батареи в играх. Игра временами тормозит: 5сек. все хорошо, 15сек. все плохо и так по очереди. Отключил и технологию PowerMizer в реестре, в выборе видеокарты идет nVidia: максимальная производительность в настройках, у видеокарты Intel тоже везде максимальная производительность, APM корректировал на 254, план энергосбережения: высокая производительность, там устанавливал минимальное состояние процессора на 100%. И throttlestop пробовал, все одно. Тормозит от батареи и все тут. Помогите решить проблему, пожалуйста, очень напрягает.
Заранее спасибо.
3 мая 2014 20:27
#349
Tsypilov,
Если Acer ePower установлено - попробуйте удалить.
Tsypilov
3 мая 2014 21:47
#350
Не помогло ( еще есть варианты? (
что заметил, как только запускаешь игру, так частота до 1.56Ггц падает, как выходишь работает на 2.3Ггц
Сообщение отредактировал Tsypilov - 3 мая 2014 22:07
10 мая 2014 14:41
#351
Tsypilov, посмотрите на каких частотах фактически работает процессор и видеокарта, а также какое установлено Максимальное состояние процессора в настройках планов электропитания.
Tsypilov
10 мая 2014 15:05
#352
FuzzyL, фактически не в игре на 2.4-2.6Ггц в режиме макс. производительности, минимальное состояние процессора ставил и 99 и 100%, но процессор это еще ладно, вот видеокарта - большая странность, при игре частота почему-то снижается до 405Мгц, а в нормальном режиме - 900Мгц, проблема так и осталась, очень напрягает :(
Скрин поведения видеокарты:
Сообщение отредактировал Tsypilov - 10 мая 2014 15:06
10 мая 2014 15:26
#353
Tsypilov, можете попробовать эту самую видеокарту немного разогнать.
Tsypilov
10 мая 2014 15:50
#354
FuzzyL, я пробовал, результат один и тот же, падает до той же частоты, я через Nvidia inspector понял, что 405Мгц - это 2D-режим видеокарты и она почему то в него сама переходит, как это отключить, я так и не нашел, кроме редактирования 2D-режима через RivaTuner, который не работает на видеокартах с новыми драйверами(т.е. с нашей) или редактирования видеоBIOSa, что видимо тоже не возможно, тк почему то этот самый видеоBIOS от 750М просто не видится ни одной программой
11 мая 2014 04:54
#355
Потому, что в случае с распаянной на материнской плате видеокартой, видеобиос не в отдельной флешке, а просто один из модулей биоса.
Чтобы похимичить с видеобиосом нужно распаковать биос(при помощи PhoenixTool или UEFITool), найти модуль с видеобиосом GT 750M, подправить его(при помощи Kepler BIOS Tweaker), запаковать обратно биос уже с правленной версией видеобиоса и прошить.
Если что-то в процессе на каком-то этапе прошло не так - карета превратится в тыквуноутбук превратится в кирпич.
Ещё можно испробовать в Nvidia Inspeсtor повысить частоты для Perfomance Level(1) P8.
Сообщение отредактировал reylby - 11 мая 2014 04:55
Tsypilov
11 мая 2014 16:22
#356
reylby, и какой один из этих модулей BIOS является видеобиосом? Я пробовал распаковать программой PhoenixTool, тк UEFIToolом не вышло, там в структуре есть 2 подраздела: VideoBiosHook и BiosVideo, какой из них мне нужен? нашел путем чтения этого гайда + методом тыка, в Total Commander, нашел по версии видеобиоса(программа GPU-Z) в папке DUMP и отредактировал файлик, пересобрал. Сечас жду зарядки, после прошивки отпишусь.
Сообщение отредактировал Tsypilov - 11 мая 2014 17:28
11 мая 2014 19:13
#357
Tsypilov,
После сборки биоса стоит снова его распаковать и проверить, действительно ли изменённый видеобиос в нём.
Tsypilov
11 мая 2014 19:28
#358
Ничего не вышло, тк при обновлении вылазиет синее окошко с надписью "Invalid system(или modul) image", пересобирал несколько раз, все равно(
Бублик
11 мая 2014 20:06
#359
Один товарисч с хабра пишет,что обычная прошивка модифицированного биоса UEFI приводит к окирпичиванию девайса и предлагает другой способ по модификации биоса
Сообщение отредактировал Бублик - 11 мая 2014 20:06
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
Tsypilov
11 мая 2014 23:15
#360
Бублик, дело в том, что он даже не шьется, что бы получить какой то там кирпич, у меня флешка уже давно для восстановления готова
