Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем - 46 страница
17 декабря 2015 17:53
#901
jevhen1992,
Например, LP156WF4(SP)(Н1) или AUO B156HAN01.2.
Упомянутая Вами тоже подходяща.
Сообщение отредактировал reylby - 12 января 2016 00:32
jevhen1992
17 декабря 2015 17:58
#902
Спасибо большое
Модель ноутбука: Acer v5-573g54024G50akk
Bobi
22 декабря 2015 23:11
#903
Добрый вечер,
На днях поменял матрицу, но появилась проблема с Wi-fi. Подключается, но сначала пишет что подключение дольше обычного, а потом что соединение без доступа.
Может провод антенны порвался, когда разбирал? Но роутер видит с полной шкалой. Что можно сделать?
И еще вопрос по sdd - поставил Samsung 120GB, в биосе его видит, но в моем компьютере не показывает. Или чтобы он начал функционировать надо на него систему переставить или какие другие манипуляции?
Модель ноутбука: Acer V5-573
22 декабря 2015 23:35
#904
Может и провод. Но сначала стоит переподключить антенны к адаптеру, с обменом мест подключения.
SSD - mSATA?
Если он - то установите на него систему или в Управлении дисками(Win+R - diskmgmt.msc - OK) гляньте, может он без буквы или не инициализирован ещё.
Bobi
23 декабря 2015 00:33
#905
reylby Спасибо за советы.
С Wi-fi вроде разобрался - поставил галочку в свойствах браузера на ssl2, снес антивирус и заработало.
m-SATA.
Посмотрел как Вы сказали, но там его нет.
Видел на предыдущих страницах Ваш пост о переносе на него системы, буду пробовать...
kao_kz
30 декабря 2015 10:10
#906
Добрый день.
Имеется китайский креддл usb3.0 для винта. Раньше он подключался в usb3 без ошибок, но сейчас нет (не светится лампочка, как-будто вообще питания нет). При этом к другим usb2 подключается без проблем. В то же время обычные флешки в usb3 читаются нормально.
То есть получается, что на usb3 вдруг перестало хватать питания. Это вообще возможно?
И еще такая просьба. Посмотрите плз прогибается ли у вас клавиатура в районе backspace. А то менял клавиатуру, клепки заменил суперклеем. Заметил это прогибание, разобрал, одна точка расклеилась, подклеил заново, и все равно есть прогиб.
Сообщение отредактировал kao_kz - 30 декабря 2015 21:12
Модель ноутбука: V5-573g
220483
6 января 2016 00:06
#907
Ребята привет.
Есть проблема с изображением на экране.
При движении крышки выскакивают артефакты изображения экрана, начиная с биоса.
Я так понимаю, перегнулся кабель который передает изображение.
Все дорова для видео переставил, не помогло.
Есть у кого-то какие-то идеи как исправить, или возможно опыт решения проблемы?
Гарантии нет, наверное сдерут в три дорого.
Сообщение отредактировал 220483 - 6 января 2016 00:10
Модель ноутбука: v5-573g
6 января 2016 00:27
#908
220483
6 января 2016 17:12
#909
Шлейф матрицы 50.M9YN7.004
Разобрал ноут, модель шлейфа у меня DD0ZRKLC010
Нашел в наличии - DD0ZRKLС000, подойдет такой?
Спасибо за Вашу помощь.
6 января 2016 17:35
#910
Не в курсе, чем отличается. Вообще же пишут(раз, два), что совместим.
ruslanka
7 января 2016 14:13
#911
Добрый день.
Появилась механическая проблема, при открытии (~каждый 3й раз)щёлкает в правом углу.
Может кто уже сталкивался?
Модель ноутбука: V5-573G win7
220483
12 января 2016 00:29
#912
Все же проблема с матрицей.
Ребята посоветуйте, какую лучше взять по качеству как аналог, так же 15.6" FHD матовая.
У меня B156HAN01.2, сервисный центр говорит что такой же уже нет, хотя говорят что парт номер 6M.M9YN7.021 согласно С\Н, вообще не вижу такого.
Какую модель лучше подобрать?
12 января 2016 00:48
#913
LP156WF4-SPH1, LP156WF4-SPU1, LP156WF4-SPF1...
Любая из списка(FullHD, IPS, eDP, Slim, Matte) должна подойти.
Сообщение отредактировал reylby - 12 января 2016 00:49
ruslanka
15 января 2016 12:22
#914
Цитата: ruslanka
Добрый день.
На задней крышке вклеена защитная плёнка (в выемке завеса) Вот за неё и цепляло при открытии.
Aleks1010x
16 января 2016 21:00
#915
подскажите как сделать чтоб при закрытии крышки подсветка клавиатуры отключалась а то уже на дисплее стали следы от клавишь проявляться
Сообщение отредактировал Aleks1010x - 16 января 2016 21:03
220483
16 января 2016 22:13
#916
Что то не вижу в списке LP156WF6-SPF1
Такая подойдет?
16 января 2016 23:43
#917
Подойдёт, но она, похоже, глянцевая.
daler83
21 января 2016 00:33
#918
Хочу купить колонки с цифровым входом и оптическим.
У нашего ноутбука есть оптический выход в разъёме наушника?
Модель ноутбука: acer v5-573G
220483
21 января 2016 03:56
#919
Заменил сам матрицу.
Вышедшую из строя - B156HAN01.2 на альтернативную LP156WF6-SPB1
Итак:
B156HAN01.2
+ Защита профульгированной пленкой схемы матрицы.
+ Хорошое матовое покрытие.
+ Меньше греется схема (там где надпись ACER, как на меня!)
+ Кут обзора больше : 85/85/85/85 (Typ.)(CR?10) (L/R/U/D)
- Засветы матрицы по углам вокруг рамки.
- Средина схемы матрицы не закреплена, гнется туда-сюда, итог - пришлось менять матрицу через 2 года. Так как крышка ультрабука тоже хлибкая, гнулось до поры до времени.
- Больше берет питания в соотношении с конкурентом (Total Power Consumption и Input Voltage of Lamp Driver).
- Производство 2012 года
- Больше весит чем конкурент (граммы :) )
- Цена больше. Не критично.
- Эффект памяти, иногда реально напрягает.
LP156WF6-SPB1
+ Высокая яркость (визуально) Ставлю 50% мощности, в конкурента стояло 75%.
+ Цвета более интересные чем в конкурента, и это все на 50% мощности. (Как бы более чистое изображение, возможно я ошибаюсь, или под впечатлением.) Возможно вносит коррективу более слабое матовое покрытие.
+ Более экономная (Total Power Consumption и Input Voltage of Lamp Driver).
+ Производство 2014 года
+ Нет засветов матрицы по рамке.
+ Меньше весит чем конкурент (граммы :) )
+ Цена меньше.
+ Нет эффекта памяти.
- Схема матрицы не закрыта профульгированной пленкой.
- Хуже матовое покрытие. Если смотреть на 2 матрицы, то в этой видно отражение яркой лампы холодного света 60 ватт, в то время когда на предыдущей просто рассеянный свет.
- Больше греется схема (там где надпись ACER, как на меня!)
- Кут обзора хуже: 80/80/80/80 (Min.)(CR?10) (L/R/U/D) (Визуально отличия нет :) )
PS: если бы был выбор, какую взял бы.... пока ответить сложно
Сообщение отредактировал 220483 - 21 января 2016 05:07
Бублик
22 января 2016 00:24
#920
Такого зверя еще не придумали. :smile:
Оптического выхода нет в этом ноутбуке
Сообщение отредактировал Бублик - 22 января 2016 00:29
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
