Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем - 47 страница
Avora
22 января 2016 09:28
#921
Подскажите, пожалуйста, если в ноутбуке экран с разрешением 1366 x 768, реально ли его заменить на 1920 х 1080, т.е. сможет ли новая матрица нормально функционировать или будут трудности?
Стоит ли заморачиваться такой заменой (будет ли заметный эффект) и насколько сложно это провернуть в домашних условиях? Где проще и лучше покупать матрицы? Спасибо.
Ноутбук Acer V5-573G-54206G50akk Black (NX.MCEER.002).
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-573G
ikyb
22 января 2016 21:49
#922
Купил новую матрицу из Китая AUO B156HAN01.2. Установил - класс. Рекомендую. Но под виндой в некоторых программах шрифты стали очень размытыми.
На эту тему тут многое обсуждалось. Поищите в теме по запросам матрица, FullHD, FHD, 1080, модель матрицы и т.д. А вообще, тут такой вопрос на чуть ли не на каждой странице, например, на предыдущей. Замена матрицы дело 5 минут профессионала и 30мин человека с прямыми руками. Посмотрите видео по замене.
Оно того явно стоит :)
И мой вопрос. После замены на FullHD под виндой в некоторых программах шрифты стали очень размытыми. Как будто разрешения осталость старое и его просто растянули. Кто встречал такую траблу? Как и чем лечить? Возможно достаточно будет переустановить прогу или всю венду.. Попробую на досуге.
По поводу проблемы с WiFi. Какое-то время назад начал тупить WiFi, отваливаться, теряться, или вообще не подключатся под виндой. Под линуксом работал сказачно. Думал криво встало обновление. Ставил разные драйвера всех версий, какие находил. Даже винду новую накатывал для теста. Не помогло. Перерыл мегапомойку интернет на русском и англ языках - похожие проблемы встречались, но решения мне не помогали. Наконец встретил на acerfans.ru (может даже в этой теме), что перебит провод. Проверил - точно пребит возле петли Белый AUX radio1 дополнительный, а чёрный MAIN radio0 основной целый. Не знаю по какой такой причине вёнда, вернее вёндовый драйвер, п`дла, не смог работать на одной основной антенне.
Бегать, искать, покупать, просить новый (другой) кабелёк было лень - запаял. Благо паяльник под рукой. Как это было сделано:
Сообщение отредактировал ikyb - 22 января 2016 22:54
Avora
23 января 2016 21:19
#923
Вот меня и интересует, как будет если родная матрица с маленьким разрешением, а новая с бОльшим. Одно дело менять, когда родная перестала работать - другое дело для улучшения ноута
ikyb
27 января 2016 17:17
#924
Точно стоит. Я доволен, и как многим, кто всё всё время сидит перед IPS, низкоразрешающте TN-ки похожи на зашарканое стекло. Решение траблы с DPI в Windows на хабре и мануал получше. Вкратце 1. выставляем в настройках экрана подходящий масштаб (там есть скрытое меню, где можно выставать с точностью до 1%). 2. Всем программам у которых стало мутное разрешение через свойства-совместимость отметить галочку Не масштабировать. Всё.
Сообщение отредактировал ikyb - 27 января 2016 17:23
s_martynenko
2 февраля 2016 21:39
#925
Купил данный агрегат года полтора назад в Сингапуре. Сразу всё понравилось, был безумно рад (так как покупал в слепую, доставкой на судно), пока через месяц из-за перепада напряжения не полетела батарея. С этим уже как-то живу, так как ни один сервисный центр не может найти замену, а самому искать попросту лень. Но вот с недавнего времени появилась проблема с видеокартой (стоит GT 750m). При запуске любой игры ноут просто вырубается, как бывает при перегреве. Переключение на встроенную видеокарту не помогает. Случилось ли это после установки win10 не могу, так как до этого не играл месяцев 7, а тут приспичило, но никак)) .
jevhen1992
3 февраля 2016 04:23
#926
Может кто посоветует.
Решил обновить биос до версии 2.3. после обновки не могу нормально виключить ноут. когда беру виключение он вроде как виключается но лампочка продолжает светить синим и куллер работает. когда беру перезагрузку ноут просто виключается. виндовс переустанавливать пробовал
Модель ноутбука: Acer v5-573g54024G50akk
3 февраля 2016 04:34
#927
jevhen1992,
Драйвер Intel ME установите старый, к Win 8.1, Intel® ME: Драйвер Management Engine Версия: 9.5.15.1730 5M
jevhen1992
3 февраля 2016 04:45
#928
спасибо очень, помогло.
все таки не помогло, несколько раз виключился нормлаьно и потом дальше то же самое
3 февраля 2016 15:22
#929
А драйвер Win 10 не обновила самостоятельно? Сейчас он версии 9.5.15.1730?
jevhen1992
3 февраля 2016 15:33
#930
Сообщение отредактировал reylby - 3 февраля 2016 15:40
3 февраля 2016 15:47
#931
jevhen1992,
Жаль, обычно после установки этой версии драйвера подобные проблемы уходят навсегда). Попробуйте удалить это устройство вместе с драйвером в Диспетчере устройств.
Можно ещё прошить Intel ME последней прошивкой, про это, но это довольно стрёмно, можно получить кирпич на выходе.
jevhen1992
3 февраля 2016 16:10
#932
еще раз удалил и установил, вроде как помогло. 5 раз нормально перезагрузило и виключило. спасибо
Сообщение отредактировал jevhen1992 - 3 февраля 2016 16:10
andanas
4 февраля 2016 01:19
#933
Друзья!
Samsung MZ-M5E250BW — Жесткие диски, SSD и сетевые накопители — купить на Яндекс.Маркете — а вот такая модель SSD подойдет для нашего Acer V5-573PG? И если да, есть в нем очевидные недостатки?
И чтоб два раза не вставать. 16 Гб RAM наш ноут вытянет?
4 февраля 2016 01:24
#934
Нет. 4Гб распаяно на материнской плате, слот памяти - один-одинёшенек. Поэтому максимум - 12Гб.
Avora
4 февраля 2016 22:46
#935
Коллеги, подскажите дилетанту вот такую матрицу можно считать нормальной (смущает бренд, но ее продают возле работы) или лучше заказать из далека те, что перечислялись выше.
4 февраля 2016 22:58
#936
Avora,
Так а непонятно, что оно такое, IPS или нет.
Avora
5 февраля 2016 08:50
#937
Спасибо вашему вопросу, посмотрел ассортимент магазина (пока им ещё не звонил): у них в описаниях на некоторых матрицах указано IPS, но они на 2 с лишним тысячи дороже, видимо эти матрицы TN.
Присмотрел еще такую, как узнать по какой технологии она сделана (магазин может и не совсем правду сказать).
P.S. Никак не могу понять: простой обыватель может купить матрицу с http://www.panelook.cn или это только характеристики и описания.
5 февраля 2016 14:08
#938
Avora,
AUO B156HAN01.2 - AHVA.
Сайт, по-моему, для оптовиков ну и характеристики/даташиты глянуть.
daler83
7 февраля 2016 00:52
#939
Бублик,
Такого зверя еще не придумали. :smile:
Оптического выхода нет в этом ноутбуке
Как не придумали? Называется minitoslink. Посмотрел схему - нет у нас такого, хотя у Асуса от 2006 года - есть ((.
Изучил схему, страница 30. У чипа REALTEK ALC3225 вывод 48 называется SPDIF, и если я правильно понял по надписи COMBO MIC JD выводится на разъём 3,5 джек (наушники). Если спаять кабель миниджек-тюльпан и воткнуть его в коаксиальный вход колонок, заиграет или нет? Не нашёл так же где в драйвере переключение на цифровой выход.
PS. Колонки Edifier R2730DB имеют цифровой оптический вход и цифровой коаксиальный вход. Декодер встроенный.
Сообщение отредактировал daler83 - 7 февраля 2016 01:00
Модель ноутбука: acer v5-573G
FPS41
8 февраля 2016 06:20
#940
Можно ли установить старый Dolby Home Theater v4 на Windows 10 x64? Тот, что лежит в драйверах на официальном сайте к W10 к V5 573g просто ужасен - устанавливается жалкая пародия под названием Dolby Digital Plus - столько возможностей выпилили. (установка DHT из этой папки с драйверами, а именно из PCEE4 ничего не даёт)
UPD. В общем, по требованиям подошли дрова от Windows 8 с сайта Acer. Только с ними установился Dolby Theater, а не Plus. Но тут другая проблема... Ноут ни в какую не определяет и не даёт выбор подключенных устройств через 3.5 джек. А мне нужен внешний микрофон. Кстати такая же проблема с этими дровами и на Windows 7 - Юзабельные по звуку только от Windows 8.1 (на 7 в них и Theater и нормальное определение гарнитуры / микрофона / наушников) Откатился на 7.
Сообщение отредактировал FPS41 - 9 февраля 2016 15:39
Acers
Aspire V5-573g
Aspire One 522 c6dkk
Модель ноутбука: Aspire V5-573g (i5-4200u / GT750m / 12 Gb RAM / HDD+SSD)
