Acer eRecovery и способы восстановления системы - 116 страница
15 апреля 2010 13:08
#2301
himsa, 1 вариант: установите MBR и восстанавливайтесь по Alt-F10 2 вариант: чистая установка системы с использованием ключа с наклейки |
15 апреля 2010 22:12
#2302
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
GDenis, два вопроса: первый -семерка временная стоит, можно ли как то офф получить ВИСТА (триал, демо, итд...) или же апгрейт обратный сделать - типа с семерки на висту????????????? ........... ( меня нет диска) второй вопрос: - MBR поставить и именно в моём случае он мне позволит откатить всё на висту с заводскими???????? и где мне взять на мою модель именно MBR)??????? |
15 апреля 2010 22:36
#2303
Цитата: himsa семерка временная стоит Цитата: himsa апгрейт обратный сделать не понял... Предустановлена виста? Восстанавливаем и все. Цитата: himsa MBR поставить и именно в моём случае он мне позволит откатить всё на висту да, заработает восстановление по Alt-F10 См. FAQ по MBR |
16 апреля 2010 14:10
#2304
GDenis, ок MBR скачал посижу пока на семерке....а апосля на висту вернусь......даст бог все получиться |
16 апреля 2010 18:52
#2305
Цитата: himsa MBR скачал посижу пока на семерке....а апосля на висту вернусь......даст бог все получиться RTMBR от Acer установите сейчас, а не опосля, и проверьте его нажав после перезагрузки Windows 7 Alt+F10. (должна начаться работа Acer eRecovery и там нажмите- Выход) |
16 апреля 2010 20:42
#2306
tixo, а я там если все пойдет успешно успею выскочить? а то, если память не обманывает там процес резко начинается, это когда просто F10 - то там менюшка......а по F10- кажись сразу прогрес загрузки начинается................=\ извиняюсь!!!! по F10 -менюшка а по Alt-F10 сразу прогресс по низу экрана! насколько помню\\ сегодня - завтра попробую кстати если кому интересно можно на семерке без лицензии сидеть не 30 дней - а 4 раза по 30 ! кому интересно |
17 апреля 2010 05:08
#2307
Цитата: himsa там процес резко начинается Ничего страшного =) при загрузке eRecovery предлагается на выбор как переустанавливать: c заводского раздела или с DVD дисков и еще в придачу появится запрос пароля и там же есть кнопка Выход из всего этого "Праздника" =) |
17 апреля 2010 20:20
#2308
сделал несколько иначе.......но помощь естественно получил от вас ....спасибо)) иначе - всмысле взял поставил офф еРЕКОВЕРИ оттуда взял два файла . тоесть exe и BIN ...ну и все....поставил через cmd....все востановил. тут возник соблазн обновить хомпремиум до ультимата!!!!!!!))))) в каком виде всё получится??? опять без ACERовских программ все будет??? поскажите пожалста! |
17 апреля 2010 20:47
#2309
Цитата: himsa в каком виде всё получится??? опять без ACERовских программ все будет??? Ну да, а зачем они вам нужны? |
17 апреля 2010 21:48
#2310
doctornig, действительно.... а там наверное до семерки наверное будет .........тогда сразу 7 ставить???)))) |
17 апреля 2010 22:39
#2311
Цитата: himsa тогда сразу 7 ставить??? Поставьте, посмотрите, думаю, что понравится. |
18 апреля 2010 01:49
#2312
здравствуйте!У меня на нетбуке крякнул жёстский диск,поставила новый и хотела установить Windows ,использовала USB и USBharddisk,но не устанавливается,после быстрой загрузки файлов и окна с Microsoft Windows появляется чёрный экран.Подскажите,что делать?Спасибо. |
19 апреля 2010 11:54
#2313
Репутация: -1 Сообщений: 22 |
Ребята помогите найти acer aspire 4720z скрытые разделы пожалуйста:) |
20 апреля 2010 01:51
#2314
Здрасте. При нажатии Alt+F10 пищит как резаный и при дальнейшем нажатии такаеже история и пишет NTLDR is missiiing press Alt+контр+делит ресстарт. |
20 апреля 2010 01:53
#2315
adriatic, Что предустановлено и какая ОС сейчас на машине? |
20 апреля 2010 02:44
#2316
7ка была а ноут упал |
20 апреля 2010 16:32
#2317
Доброе время суток. Очень нужна ваша помощь. Не могу восстановить Win7 через Acer Recovery. Предистория. ставил на ноут ХР, создал загрузочный диск, диск с дровами, а bakup записался не до конца, на последнем, как я понял диске, вышла ошибка, что образ не смог записаться. При установке ХР, скрытые разделы трогать не стал. В общем по соображения пользователя решили востановить 7. Запускается Acer Recovery Management, востановление проходит успешно как я понимаю, но при перезагрузке идет запуск не винды, а Acer Recovery. Через акронис смотрю содержимое диска, данные на нем имеются, все вроде впорядке, но проблемма остается. Уже прочитал все что можно, похожей проблемы не нашел. Подскажите, как загрузить 7. уже неделю голову ломаю. |
24 апреля 2010 15:21
#2318
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане! Aspire One D150-0Bk, s/n: LUS570B21991307FB31601, SNID: 91303269116 Предустановлена XP Home Edition Одним прекрасным утром Перестала загружаться виндовс(есть подозрения- за несколько дней до этого запускал доктор веб лайф сиди- но после этого вроде работал несколько дней). При нажатии Альт+Ф10 рековери начинала работать, но активна была только вкладка "ехит"))). вкладки "восстановить полностью", и "восстановить записав инфу пользователя в C:\backup" (я как раз хотел так сделать)- были серые. Загрузился с установочной флэшки, с опцией r, запустил дискпарт, обнаружил, что инфы на диске с: и в скрытом разделе нет, запустил- chkdsk c: нашлись какие то ошибки и инфа появилась. Скрытый раздел не был никаким диском поэтому чекдиск было не запустить. Решил попробовать поставить виндовс с флэшки на с: Поставил, после этого скрытый раздел появился как диск Е: Сделал CHEckdisk E:, появилась информация на скрытом разделе, но альт+ф10 вообще перестал работать. На этом форуме нашел, что может быть дело в загрузчике, сделал bootsect /nt60 e:, не помогло(и правильно ли это для хр?) Как я понял надо попролбовать восстановить МБР. Как поступить для моего ноута с предустановленной ХР? Сообщение отредактировал MaikBlack - 24 апреля 2010 15:29 --------------------------------------------------------- Aspire One D150-0Bk, s/n: LUS570B21991307FB31601, SNID: 91303269116 Предустановлена XP Home Edition |
24 апреля 2010 16:38
#2319
MaikBlack, Изначально была проблема с разделами. Цитата: MaikBlack bootsect /nt60 e:, не помогло Для XP - bootsect /nt52 E: Ставьте MBR |
24 апреля 2010 23:44
#2320
GDenis, я думал, что это не к типу ОС относится, а к типу раздела- nt60 думал для разделов такого типа, но не суть сделал нт52 тоже не помогло. На с: лежит много инфы- поэтому стремно делать телодвижения в которых не уверен. Сейчас поставил хр, она встала - единственное не встает драйвер SATA- пишет, что то вроде этот комп не соотв миним требованиям для этого софтваре))), наверное хочет чтоб IDE отключили, но тогда имеем синий экран при загрузке. Е-рековери от аоа-150 не подошла тоже. Раз уж я вижу скрытый раздел- может можно там что нибудь и запустить для восстановления(содержимое этого раздела не совсем такие как описаны в соотв темах), или е-рековери найти современную?, а то не роднымм мбр страшно- вон в какой то теме человек грохнул винт себе. И еще вопрос. Пункт рековери- "востановить сохранив данные пользователя в с:\backup", я так думаю по логике не должен ничего трогать на с:\ кроме виндов, а из "documents and settings" скопирует в c:\backup, или не так? ЗЫ Кстати на е: лежит файл- REMOVE_THIS_FILE.livecd.swap- так, что наверняка лайф сиди мне все попортил. Писали что то про него что он не очень работает с NTFS разделами. --------------------------------------------------------- Aspire One D150-0Bk, s/n: LUS570B21991307FB31601, SNID: 91303269116 Предустановлена XP Home Edition |
