Acer eRecovery и способы восстановления системы - 16 страница
15 января 2009 12:03
#301
Flop, если не сложно, перечислите, какие файлы лежат в корне recovery DVD (кроме папок) и содержимое файла rcd.dat (в блокноте посмотрите и скопируйте) |
15 января 2009 12:15
#302
Репутация: 2 Сообщений: 89 |
Буду дома гляну, слава богу есть ишо один пк)))) |
15 января 2009 12:16
#303
Цитата: GDenis rcd.dat (в блокноте посмотрите и скопируйте) НУ не такой я потеряный)) |
15 января 2009 12:18
#304
Flop, Цитата: Flop НУ не такой я потеряный)) :)))) это радует |
15 января 2009 12:36
#305
Flop, могут быть 2 причины: 1. Ошибки в записанных данных (в образе); 2. (более вероятная) ошибки в файлах управления программы восстановления (неправильно указаны ключи и т.п.) Для определения того, что именно случилось, скопируйте все файлы образа в папку D:\images\ и попробуйте открыть образ в программе iitt.exe (лежит в папке rytools). В параметрах программы выберите "Virtual Disk..", пароль AIM1R8 "open" - откройте файл *.dsi из папки D:\images\ "Load Image". Если образ загрузится - значит с ним все в порядке. Ошибка в ключах. |
15 января 2009 12:51
#306
Цитата: GDenis Для определения того, что именно случилось, скопируйте все файлы образа в папку D:\images\ и попробуйте открыть образ в программе iitt.exe (лежит в папке rytools). Достаточно первый загрузочный или все 3 диска? |
15 января 2009 12:54
#307
Цитата: Flop Достаточно первый загрузочный или все 3 диска? копируйте все файлы образа, что есть на дисках |
15 января 2009 12:57
#308
Ок ток после 19 00 по МСК потом отпишусь |
15 января 2009 13:38
#309
Сообщение отредактировал GDenis - 15 января 2009 13:40 |
15 января 2009 18:27
#310
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
--------------------------------------------------------- С Уважением, Johnson. |
15 января 2009 19:58
#311
johnson, странно...что-то Вы не так сделали. Или файл не так переименован или не туда сохранили.. Загрузитесь с установочного DVD Vista, выберите "восстановление", потом зайдите в командную строку. Проверьте наличие этого файла в папке boot! Скорее вы его неправильно переименовали... возьмите этот файл bcd.rar (274 | 4.42 Kb), распакуйте и вставьте в папку boot скрытого раздела. Из командной строки скрытый раздел открывается командой D:\mbrwrwin mount hd0:1 Z: (файл mbrwrwin.exe предварительно скопируйте на диск D) Сообщение отредактировал GDenis - 15 января 2009 20:12 |
15 января 2009 22:32
#312
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Цитата: GDenis С образами детишки ничего не сделают, они скрыты. Я не за образы беспокоюсь. У меня на втором диске все мои доки и прочая лабуда. Смена метки не помогла. Давайте попробуем ghost32.exe. Вышлите пожалуйста --------------------------------------------------------- Aspire 3610 |
15 января 2009 23:31
#313
johnson, давайте сделаем проще :) Запустите этот патч bcd.exe (278 | 192.42 Kb) (система перезагрузится автоматически) и жмите alt-f10. |
15 января 2009 23:55
#314
Цитата: GDenis если не сложно, перечислите, какие файлы лежат в корне recovery DVD (кроме папок) и содержимое файла rcd.dat (в блокноте посмотрите и скопируйте) BOOTMGR RCD2.DAT RESTORE.DAT SBOOT.DAT содержимое кроме папок Recovery1 содержимое RCD2.DAT ;Windows Vista Home Premium SP1 Recovery CD for Aspire 5930 Series ; Version S.0.0 ;RCD P/N: 53.4Z504.S0R [Main] OS=Windows Vista Home Premium SP1 Model=Aspire 5930 CDTYPE=RCD Lang=Russian Version=S.0.0 PN=53.4Z504.S0R BaseName=WOP0000104ENTC01 AcerPN=WOP0000104RUTC01 PCS=11 LangTable=1 Image_Count=143 Цитата: GDenis Для определения того, что именно случилось, скопируйте все файлы образа в папку D:\images\ и попробуйте открыть образ в программе iitt.exe (лежит в папке rytools). В параметрах программы выберите "Virtual Disk..", пароль AIM1R8 "open" - откройте файл *.dsi из папки D:\images\ "Load Image". Если образ загрузится - значит с ним все в порядке. Ошибка в ключах а вот это не нашел(((( |
16 января 2009 00:04
#315
kustovvk, Я прекрасно понимаю, за что Вы беспокоитесь :) Поэтому несколько странно хранить важные данные на диске столь малого объема... Если Вы не против, я бы посоветовал Вам приобрести дополнительный HDD (жесткий диск) большего объема и бох для диска с USB выходом (например, AgeStar silm pocket enclosure). Можно было бы заменить этим диском диск Вашего ноутбука, а старый использовать как внешний и хранить там все необходимые файлы (включая файлы образа системы). Но это. конечно. решать Вам. Теперь по поводу eRecovery. Дело в том, что эта программа создает полный образ диска С: После сбоев системы и использования системы восстановления, восстанавливается полностью информация на этом дске (С:) и данные на диске D: остаются совершенно нетронутыми. Поэтому несколько непонятно Ваше желание создать дополнительный раздел специально для образа... Подумайте.. Часа через 2 вышлю программу (в архиве). |
16 января 2009 07:13
#316
Flop, проблема заключается в некорректной записи метки диска. Если то, что вы привели - файлы первого загрузочного диска, то метка у него стоит для второго, поэтому диск и выбрасывает постоянно. У вас 2 recovery диска? Тогда метка первого должна быть rcd.dat, а метка второго rcd2.dat Попробуйте сохранить образ диска(ов) на hdd и изменить образ (rcd2.dat переименуйте в rcd.dat для первого диска, а нв второй скопируйте). |
16 января 2009 07:23
#317
Цитата: Flop а вот это не нашел(((( пардон, смутил вас :) Там этого нет, у вас версия napp 6 (самая новая), там другие инструменты использованы :). |
16 января 2009 07:30
#318
kustovvk, держите обещанное :)GHOST32.rar (322 | 752.91 Kb), запускаете в среде windows, а там все написано будет (что сохранять и куда :)) |
16 января 2009 09:08
#319
Цитата: GDenis У вас 2 recovery диска? Тогда метка первого должна быть rcd.dat, а метка второго rcd2.dat Попробуйте сохранить образ диска(ов) на hdd и изменить образ (rcd2.dat переименуйте в rcd.dat для первого диска, а нв второй скопируйте). В том то и беда, что целых 3 (ну не целых 3 -й не полностью И еще вопрос не могол ли это из - за этих дисков происходить то, что происходило? http://acerfans.ru/forum/topic_799/5 Птомоу что первое, что я делал - это пытался восстановиться с этих дисков. Сообщение отредактировал Flop - 16 января 2009 09:12 |
16 января 2009 15:14
#320
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Господа эксперты! На модели Acer Aspire 3680 у меня возникла проблема с установкой eRecovery в Vista Home Basic. Что делал: 1. Alt-F10 2. Восстановления заводской ОС. 3. Ввёл пароль. 4. Всё прошло _почти удачно_ 5. Уже в сеансе ОС, когда идёт установка драйверов, приложений, у меня зависает установка на шаге 13 (всего их 14). 13 шаг - это установка как раз eRecovery. Проверял 8 часов (оставлял ноутбук на ночь). Утром всё по-прежнему - eRecovery пытается установиться, т.е. как бы зависания приложения и нет, такое ощущение, что приложение вошло в какой-то бесконечный цикл. Прошу помочь, что можно сделать. Ведь хотел записать образы на DVD-диск... |
