Залил клавиатуру, ноутбук - колой, чаем и т.п. - 16 страница
29 мая 2012 23:37
#301
Репутация: 22 Сообщений: 288 |
Цитата: olechka я ввожу пароль, при этом он отображается на экране (не звездочками, а символами), и он абсолютно верен. все соответствует клавиатуре, конечно же, я проверяла это в первую очередь :)) Упс... Меня просто ава ввела в заблуждение. Ну раз все так - то дело за... затрднительное. Можно попробовать помыть (окунанием в воду) маму и потом посушить раза три окунув в 96-градусный спирт (я использую 100-градусный, но он нестойкий и готовить его - дело хлопотное). Но если что-то уже навернулось (там ведь полевые транзисторы среди прочего), то... А между тем на еБэе мамки всех сортов, расцветок и размеров стоят не так уж и дорого. )) Сообщение отредактировал Ekzot - 29 мая 2012 23:38 |
4 июня 2012 14:03
#302
Залил клаву пивом Aspire 6935G. Кнопки начали залипать. Снял клаву, помыл водой, высушил поставил - не работает, но бывает когда ставишь в слот шлейф - то она проглючивает (спонтанное самопроизвольтное нажатие клавишь и т.д.). Что с ней делать? Или новую придется покупать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
4 июня 2012 14:08
#303
Цитата: Blacky Или новую придется покупать? Да, придётся.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 июня 2012 14:20
#304
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
4 июня 2012 15:28
#305
minos66, я вот поэтому никого не подпускаю с жидкостью к технике ближе 3 метров ))), правда возмущаются )), но меня это как то мало колышит |
5 июня 2012 00:55
#306
Blacky, скорей-всего придется новую покупать. Дешевле всего на eBay --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 июня 2012 00:56
#307
Нет, все нормально!!!!! Просто полежала, подсохла основательно (3 дня) сейчас поставил и заработал - полностью все кнопки работают. Афигенно!!!! |
10 июня 2012 21:39
#308
я залил ноут пивом что может полететь Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Черные полосы по бокам экрана. Переместил: minos66 на экране только полосы полосы что это может быть |
11 июня 2012 01:16
#309
много чего Цитата: kasper2710 на экране только полосы полосы что это может быть похмельный синдром, пиво без водки деньги на ветер, покупаешь чистый спирт и чистишь мат плату от следов пива, вот включать ноут сразу после пиваса ненадо было, нужно было отключит батарею, разобрать и почистить все компоненты со следами от пива, а так мог придти и "медный тазик"... |
11 июня 2012 16:29
#310
помогите пожалуйста братик пролил чай не сладкий думали обайдётьься но нет ноутбук acer5750 пробел тоже не работает к мастеру не може обратться и разобрать ноутбук купить тоже не можем Сообщение отредактировал help_plz - 11 июня 2012 21:35 |
11 июня 2012 17:36
#311
Цитата: help_plz к мастеру не може обратться и разобрать ноутбук тоже Тогда выхода нет, выбрасывайте и покупайте новый).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 июня 2012 18:20
#312
Цитата: help_plz к мастеру не може обратться и разобрать ноутбук тоже ну тогда молитесь, что ли, перед выбрасыванием. Как вы думали вам тут помогут ? заклинаниями, что-ли ? |
11 июня 2012 21:33
#313
Lion77, как сушить ? Тему то почитайте! Сначала.... Сообщение отредактировал reylby - 11 июня 2012 22:26 |
16 июня 2012 01:35
#314
Добрый вечер , у меня проблема возникла , залил ноутбук пивом acer emachines D520 , последствия : при включении ноутбука время , дата , стали показывать одну и туже дату 2001 01 01 , помогите что мне делать в данной ситуации ? В ноутбуках шарю плохо . |
17 июня 2012 16:04
#315
Ребят срочно нужен совет, вчера малой налил воды на клавиатуру нетбука, вроде немного но нет завис, я сразу вырубил его, просушил немного феном, включил - включился, но при загрузке раб. стола завис, вырубил вытащил батарею, постоял минут 5 просушил опять феном, включил все норм раб. стол загрузился, но лампочка вайфай мигала странно как коротила, вообщем опять вырубил вытащил батарею, просушил феном горячим воздухом, включаю кулер проца как обычно крутнулся, лампочка винта мигнула и все, экран не горит, кулер проца потом начинает крутиться типа как нагревается, но экран не горит лампочка винта не мигает, не на что не реагиурет, вообщем я в осадке, думаю может я феном перегрел счильно, нагрел прилично, может от этого? Сегодня его включил и в руках перевернул загорелся 1 рас экран такой чисто берюзового цвета и все, я выкл\вкл и все тоже самое, скажите чт оможет быть, что то с материнкой? И можно ли его спасти? Может биос как то можно обнулить? Он то включается но вот дисплей не загорается, значит что то с ГПУ? До это такое было уже, но работал норм, и что самое интересное воды малой немного накапал, но для зависания хватило. Я переживаю может я феном перегрел. Я его разобрал, на материнке ничего не видно, все целое вроде, но когда вкл. все тоже самое, скажите возможно ли такое чудо что, где то какая то сырость он просохнет и включится, или если за 11 часов не включился то все? Сообщение отредактировал Gambino - 17 июня 2012 16:10 |
17 июня 2012 16:26
#316
Nerq, Читать тему, разбирать, протирать спиртом, сушить, менять батарейку биоса. Но сначала читать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июня 2012 16:44
#317
При нажатии на кнопку питания ноутбук включается, слышен шум вентилятора, мигают диоды обращения к жесткому диску и приводу CD/DVD, но экран темный и через несколько секунд все затихает. Вот у меня похожая ситуация, может у меня биос слетел, я когда нэт загрузился второй рас замигала лампочка вай фая я с перепугу вытащил батарею, мог может биос слетел? Парни подскажите что делать? |
20 июня 2012 12:18
#318
Gambino, для начала, нужно почистить дорожки и контакты на мат.плате чистым этиловым спиртом с зубной щеткой, а где ластиком. Сообщение отредактировал Lion777 - 20 июня 2012 12:21 |
22 июня 2012 16:37
#319
привет всем помогите парни если сможете пролил конячку ну клаву часть перестала работать ее нужно заменить или прочистить ноут у меня acer aspire 8951g если заменить то где приобрести Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G. Переместил: minos66 |
22 июня 2012 17:16
#320
kkk, Погуглите по KB.I170A.315 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
