MBR. Вопросы и решения - 24 страница
23 ноября 2009 02:25
#461
Сообщение отредактировал tixo - 5 декабря 2010 05:14 |
24 ноября 2009 13:05
#462
вот возникла проблема на 8930g , может кто сталкивался, не работает восстановление Альт+Ф10, в биосе включено пробовл восстанавливать мбр как указана тут http://acerfans.ru/faq/606-kratkijj-faq-po-mbr-osnovnaja-zagruzochnaja-zapis.html и тут http://acerfans.ru/soft/15-mbr.-osnovnye-manipuljacii.html Даже если из висты в ерекавери нажать восстановить- оно перезагружает но и не начинает восстанавливать. В чем может быть проблема (Биос стоит 1.14, стоит ставить предыдущие и с ними пробовать?) |
28 ноября 2009 00:41
#463
Репутация: 6 Сообщений: 32 |
Добрый день! Хочу уточнить, для чего предлагается восстанавливать асеровской MBR? Вижу 2 варианта: 1. Для возможности по нажатию кнопок Alt+F10 восстановить родную Висту 2. Для возможности после установки другой ОС (Windows XP или Windows 7) иметь возможность запускать Arcade Deluxe У меня сейчас стоит Windows 7. Установлена на диск C, Виста удалена. Естественно, Alt+F10 не работает, Аркада не грузится. Хочу оставить Windows 7 и вернуть возможность загрузки Аркады. Нужно ли для этого восстанавливать загрузчик MBR? Будет ли загружаться Windows 7 после восстановления загрузчика от Acer? |
28 ноября 2009 00:49
#464
begmas, Запустите ком строку от имени администратора и введите: diskpart sel disk 0 list part Что выводит? bvoX, Цитата: bvoX 2. Для возможности после установки другой ОС (Windows XP или Windows 7) иметь возможность запускать Arcade Deluxe имеете ввиду Instant_On_Arcade? Там своя MBR. Необходимо выполнить установку данной программы еще раз. Цитата: bvoX Естественно, Alt+F10 не работает, Восстановите MBR от Acer Цитата: bvoX вернуть возможность загрузки Аркады заново установите IOArcade Цитата: bvoX Будет ли загружаться Windows 7 после восстановления загрузчика от Acer? да |
28 ноября 2009 03:47
#465
Спасибо, MBR от Acer восстановился. Windows 7 грузится, Alt+F10 работает! Цитата: GDenis имеете ввиду Instant_On_Arcade? Там своя MBR. Необходимо выполнить установку данной программы еще раз. Цитата: bvoX Да, я имею ввиду Instant_On_Arcade. Если я выполню установку этого софта еще раз, то что в итоге получу? 1. Будет работать Alt+F10 и присутствовать возможность восстановить прежнюю Windows Vista 2. Смогу загружать Аркаду по кнопке с человечком, не загружая Windows 7 3. Будет штатно грузиться Windows 7 Верно я рассуждаю? Все 3 пункта будут работать? А как же тогда MBR от Instant_On_Arcade? 1. Не затрет ли она загрузчик от Acer? 2. Установится в скрытый раздел или в системный на диске С:? |
28 ноября 2009 04:02
#466
bvoX, да, все верно, только вот несколько не уверен с запуском IOArcade... На 7-е не тестировал.. Все тестировал, а IOArcade - нет. Попробуйте, но программа должна быть установлена в 4-й раздел. Да, кстати, еще не смотрел, но может быть новая версия IOArcade для 7-и, но пока рано.. Я позднее посмотрю.. Цитата: bvoX Не затрет ли она загрузчик от Acer? Нет.. там просто код несколько изменится (кое-что допишется) и не повлияет на загрузку.. |
28 ноября 2009 05:39
#467
Цитата: GDenis Попробуйте, но программа должна быть установлена в 4-й раздел. Да, кстати, еще не смотрел, но может быть новая версия IOArcade для 7-и, но пока рано.. Я позднее посмотрю.. Ни разу е ставил отдельно IOArcade, поэтому такой вопрос. 1. Она штатно сама установится в скрытый 4 раздел? Или потребуются какие-то манипуляции? 2. Новая версия необходима для совместимости с Windows 7? Насколько я понял, Аркада грузится без штатной ОС, в своем окружении (Windows XP), поэтому вроде как не зависима от штатной оси, а загрузчик уже стоит от Acer. Правильно я рассуждаю? 3. Денис, где можно найти новую версию IOArcade? И где её лучше искать? |
30 ноября 2009 19:38
#468
Добрый вечер. Есть проблемка, думаю что в MBR. История такая, работал на компе вдруг он завис и как полаеться в этих случаях я его ребутнул. После ребута пишет сообщения нет опреациооной системы, при детальном расмотрении утилитами оказалось что винт потерял все разделы, то есть по показаниям просто чистый неразбитый винт. ЧТО ДЕЛАТЬ? Acer Aspire 5536G, может у кого MBR есть? |
30 ноября 2009 19:44
#469
Цитата: Championizh то есть по показаниям просто чистый неразбитый винт.ЧТО ДЕЛАТЬ?Acer Aspire 5536G, может у кого MBR есть? Это вам не поможет. Подключите диск к другому компьютеру (или загрузитесь с какого-нибудь диска,на котором есть программы для восстановления данных), и попробуйте восстановить важные для вас данные.Если таковых нет-формат винта полностью, обязательно посмотрите на состояние диска в smart-если есть проблемы,то замена диска практически обязательна. |
30 ноября 2009 20:02
#470
Программы востановления данных пока отказываються что то увидеть даже разделы. Но я воспользовался программой DiskExplorer for NTFS все разделы и данные на месте, видимо просто повреждена запись boot или mbr,не знаю с какой строны подойти к решению данной проблемы. |
2 декабря 2009 18:40
#471
Установил Windows 7, затем восстановил загрузчик от Acer. По Alt+F10 всё работает, грузится раздел восстановления с Windows Vista. Но. Стоило мне переустановить InstantOn Arcade, который встал замечательно в скрытый раздел 4 и работает без нареканий, как пропала возможность запуска по Alt+F10. При чем, в этом случае при загрузке ноута, когда появляется логотип от Acer, пропала надпись, предлагающая войти в настройки BIOS по F2. И клавиша F2 перестала пускать в настройки. Я сохранил MBR в варианте Win7 и загрузка PQService по Alt+F10, и MBR в варианте Win7 и загрузка IOArcade по кнопке с человечком. Меняю их туда-сюда местами. Работает только PQservice или только IOArcade. Предполагаю, что нужен MBR с системы, на которой работает и комбинация Alt+F10 и загрузка IOArcade. Я прав? |
2 декабря 2009 22:45
#472
bvoX, Решение Вашей проблеиы: 1. Диск С (если есть диск D, то и его тоже) размещаете на расширенном разделе как логические диски (в diskpart этот расширенный раздел будет под номером 0). 2. Заново установите систему (Windows 7) в созданный логический диск С, 3. Утанавливаете программу IOArcade вручную. |
2 декабря 2009 22:51
#473
GDenis, нюанс в том, что восстанавливать Windows Vista пока мне не нужно. Сейчас у меня Windows 7, но нужно чтобы "було" - и Alt+F10 и IOArcade. Цитата: GDenis Решение Вашей проблеиы: 1. Диск С (если есть диск D, то и его тоже) размещаете на расширенном разделе как логические диски (в diskpart этот расширенный раздел будет под номером 0). Диски есть и C и D. Но я ничего не трогал окромя замены Windows. Без таких манипуляций не получится восстановить эти функции, но с Windows 7? P.S. Кстати об IOArcade. Вы не смотрели версию под Win7? Я нигде не могу таковой найти. Сообщение отредактировал bvoX - 2 декабря 2009 22:56 |
2 декабря 2009 23:02
#474
bvoX, Я прошу прощения - сообщение подправил :) Да, это необходимо сделать для нормальной работы alt-f10 и IOArcade в Windows 7. Новой версии IOArcade нет. Последняя работает и под Win 7. |
2 декабря 2009 23:12
#475
GDenis, а сейчас какой тип раздела у дисков C и D? И как это можно посмотреть? 2. Правильно ли я рассуждаю, что заводской конфигурации стоит другая MBR, позволяющая грузить и Windows и IOArcade? |
2 декабря 2009 23:38
#476
bvoX, спец. MBR для 7-ки нет и быть не может :) Здесь проблема в дополнительном разделе, что создает win7 (System Reserved). MBR поддерживает максимум 4 основных раздела, причем IOArcade должен быть 4-м. В случае, который описал, будет: 1 раздел основной - PQService 2 основной - System Reserved 3 - расширенный (имеет 2 логических - С и D) 4 - основной IOArcade Чтобы посмотреть, какие разделы есть, откройте командную строку от имени администратора и введите последовательно: diskpart sel disk 0 list part |
2 декабря 2009 23:50
#477
GDenis, вот что показала эта команда: DISKPART> sel disk 0 Выбран диск 0. DISKPART> list part Раздел ### Тип Размер Смещение ------------- ---------------- ------- ------- Раздел 1 OEM 10 Gб 31 Kб Раздел 2 Основной 111 Gб 10 Gб Раздел 3 Основной 107 Gб 121 Gб Раздел 4 OEM 3340 Mб 229 Gб DISKPART> вроде как System Reserved нет. Или я не прав? Всё таки, хочу разобраться для себя с этой темой. |
3 декабря 2009 00:20
#478
bvoX, БИОС обновляли? |
3 декабря 2009 00:23
#479
Цитата: GDenis БИОС обновляли? Да, перед установкой Win7 обновил БИОС. Что-то не так? |
3 декабря 2009 02:20
#480
bvoX, Версия? Когда пропадает возможность зайти в него, это уже не нормально... Попробуйте другую прошивку. |
