MBR. Вопросы и решения - 23 страница
L-13
8 ноября 2009 04:59
#441
Сенкъю МИНОС
Сенкъю МИНОС.А у PQService как свойсва выглядят изначально?И еще может ли из за ЭТОГО не восстанавливаться ALT+F10.Если да - то хорошо бы в шапочку добавить,а то там не слова.
Спс.
Бля за орфографию - пардон.
Модель ноутбука: Extensa 5620G
tixo
8 ноября 2009 07:36
#442
Вопрос по работе с файлом OLDMBR.bin, созданном командой на оригинальной системе в ноуте:
Является ли этот файл оригинальным MBR, когда создается первый раз программой MBRWRWIN.exe?
Если его переименовать в RTMBR.BIN - возможно его использовать как оригинал?
Какая команда возвращает ранее установленный MBR после замены на любой другой, (как вернуть OLDMBR.bin) обратно?
(В -help их несколько и какая команда точно возвращает назад изменения?)
8 ноября 2009 17:08
#443
да
да
нужно просто записать старую mbr на диск как и описано в статье. Имена файлов другие просто
tixo
9 ноября 2009 18:41
#444
L-13,
Цитата: L-13
Не правильно выразился.У кого получилось восстановить работоспособность Alt+F10 после перехода на W7?
Переустановил у себя с Vista на Windows 7 и все работает!
Для тех кто еще не менял ОС:
Если у вас неизмененный ноутбук с рабочим Alt+F10 (eRecovery), то ничего скачивать ненужно - все оригинальные файлы для работы на Windows 7 уже в нем есть.
Вот пример с установленной заводской Vista:
1. Идем в папку C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\MBRwrWin.exe и копируем программу " MBRwrWin.exe" себе для дальнейшей работы на флешку и в корень жесткого диска C:\MBRwrWin.exe
2. Открываем "Пуск" вводим в поиск "cmd", кликаем на найденом "cmd" правой кнопкой мыши и выбираем "Запуск от имени Администратора".
3. В открывшейся командной строке вводим следующую команду C:\MBRWRWIN.exe -helр (для проверки) Enter
4. Далее вводим команду C:\MBRWRWIN.exe backup C:\RTMBR.bin (в корне диска будет создан файл оригинального RTMBR.BIN копируем его на флешку) Enter
Все, теперь мы получили оригинальный RTMBR.BIN для последующего использования на переустановленной Windows 7. Сохраните два этих файла ( " MBRwrWin.exe" и "RTMBR.BIN" ) для установки на Windows 7.
Как установить ваш MBR Acer на новую ОС написано ЗДЕСЬ
L-13
11 ноября 2009 00:55
#445
Спасибо, но MBR оригинальной уже наверно у меня не получится так как сначала поставил, а потом начал читать форумы.Как обычно!!!
Ставил Висту с резервных дисков,и даже попробывал повытаскивать все эти MBRwrWin.exe с диска PQService,но Alt+F10 не работает.Но всеравно спасибо.Думаю ссылку на твой пост хорошо бы в шапку добавить.
Подозреваю что при установке W7 поменял свойства диска PQservice.Проверить пока нет возможности.
GDenis
11 ноября 2009 01:08
#446
L-13,
1. Смотрим "Краткий FAQ по MBR" и свои разделы, запускаем файл mbr.exe от имени администратора.
Если alt-f10 не работает, найдите на диске D файл mbrwrwin.exe, запустите ком строку от имени администратора и введите:
D:\temp\mbrwrwin -directh
Перезагрузка, ничего не нажимаем. Все.
tixo
11 ноября 2009 02:28
#447
И не обязательно оригинальная, можно скачать уже готовую. НО, это подразумевает, что разделы и файлы на скрытых дисках не тронуты.
eRecovery очень капризная утилита и MBR.bin только один из ее подводных камней. Даже удачно переустановив MBR может не работать Alt+F10, иногда нужны еще дополнительные действия, чтобы ее реанимировать и найти секреты.
Пробуйте и не сдавайтесь! feel
GDenis
11 ноября 2009 02:43
#448
Все действия и секреты (их и нет уже) - в FAQ :)
tixo
11 ноября 2009 03:50
#449
Посмотрел Здесь FAQ MBR и вопрос: на схемах указаны два вида MBR, одна с 3 разделами жесткого диска, а вторая с 4 разделами.
Возможно ли их перепутать при установке на свою систему?
и что тогда делать? no
GDenis
11 ноября 2009 04:00
#450
tixo,
MBR одна и та же :) Просто запись может содержать инфо по максимум 4-м основным разделам (не больше). MBR от Acer можете ставить хоть на XP, хоть на висту с win7, разница будет только в загрузчиках разделов.
L-13
12 ноября 2009 02:51
#451
У меня все эти манипуляции дают либо нулевой эффект,либо черный экран с мигающим курсором в верхн. левом углу и система вообще не грузится.Уже переустанавливал W7 раз двадцать.Наверно снесу скрытый раздел нафиг-10 гиг тож небудут лишними.Один х..р на Висту не вернусь
Всеравно спасибо
GDenis
12 ноября 2009 09:45
#452
L-13,
хм.. дайте-ка информацию по разделам, только из ком строки. Для этого запустите ее от имени администратора и введите последовательно:
diskpart
sel disk 0
list part
Выложите информацию
tixo
12 ноября 2009 18:36
#453
Когда переустановил MBR Acer на ноут Acer без скрытого раздела (там был чистый жесткий диск) - то получил тот же черный курсор и невозможность загрузки.
А на работающем ноуте правильно выглядит так
скрин
L-13
13 ноября 2009 02:31
#454
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Windows\system32>diskpart
Microsoft DiskPart версии 6.1.7600
(С) Корпорация Майкрософт, 1999-2008.
На компьютере: ACER-АЛЕСЯ
DISKPART> sel disk 0
Выбран диск 0.
DISKPART> list part
Раздел ### Тип Размер Смещение
Раздел 1 OEM 9 Gб 1024 Kб
Раздел 2 Основной 51 Gб 9 Gб
Раздел 3 Основной 51 Gб 60 Gб
DISKPART>
GDenis
13 ноября 2009 03:13
#455
L-13,
C разделами все в порядке. Смонтируйте скрытый раздел из ком строки:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7 override
assign letter=M
В проводнике появится диск PQService. После этого восстанавливайте его загрузчик. Найдите файл bootsect.exe (есть на установочном диске с вистой или win7, также есть в скрытом разделе) и скопируйте куда-нибудь, например, на диск C:\. В ком строке вводите далее:
exit
C:\bootsect /nt60 M:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
remove
sel part 1
set id=27 override
exit
После этого устанавливайте MBR и перезагружайтесь. Пробуйте alt-f10.
L-13
14 ноября 2009 02:30
#456
спасиб, буду пробовать
А как скрыть потом PQSERVICE?
Сообщение отредактировал L-13 - 14 ноября 2009 02:37
GDenis
14 ноября 2009 03:58
#457
L-13,
команды remove и set id его уберут
Enter61
22 ноября 2009 15:38
#458
скачал с вашего сайта MBR.exe для висты,(настраивал ноутбук acer) и случайно запустил его у себя на настольном компе в WINDOWS Xp теперь диск C стал скрытым, винда естественно не грузиться, что делать незнаю, у меня на С важная информация, как сделть без потери информации. ещё проблема незнаю какой пароль администратора стоит WINDOWS XP професионал ZVER' ч
GDenis
22 ноября 2009 15:55
#459
Enter61,
загрузите машину с установочного диска с вистой/win7, выберите "восстановление-командная строка" и введите:
diskpart
sel part 1
set id=7 override
assign letter=M (или другую букву назначьте)
exit
notepad
Откроется блокнот, который можете использовать как проводник, диск будет виден и можете скопировать нужную информацию. Потом можете заменить MBR (есть команды fixmbr и т.п., как сделать - здесь все уже описано)
Enter61
22 ноября 2009 16:11
#460
а без висты никак? опишите подробно что как делать, (дело в том что я щас через мобилу ваш сайт юзаю,т.к через сервер прокси ваш сайт неработает,даже с operamini незаходит) и денег жрёт нереально GPRS короче я попал, Help me
