BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 485 страница
Oh_Yeah
5 апреля 2019 19:08
#9681
Всем доброго времени суток парни, вчера обновлял дрова на ноутбук и наткнулся на обновление биоса у меня как раз была старая версия ну и скачал файл там был формат.exe запустил мелкнуло что-то в экране нажал перезагрузку и ноутбук включается с чёрным экраном, хотел сделать сброс через перемычки но их нет джампер не знаю где искать, помогите пожалуйста ноутбук очень,нужен модель Acer aspire 5349, биос insydeh20
Парни помогите пожалуйста
Модель ноутбука: Acer aspire 5349
6 апреля 2019 03:27
#9682
Под планками памяти гляньте, пара ? J2, в тему
Если не поможет - статья из первого сообщения темы в помощь, файл - здесь, переименовывать не надо.
Oh_Yeah
6 апреля 2019 10:24
#9683
Доброе утро под планка и памяти смотрел там нету, есть сбоку два треугольника j1 и два треугольника j2, это они и есть? И как их перемкнуть, если можно порядок действия, большое спасибо заранеее
6 апреля 2019 13:46
#9684
Биос, по идее, должен сброситься, если эти контакты замкнуть, ноутбук включить и, секунд через 30, выключить.
Насколько я понимаю, батарея при этом установлена, сетевой адаптер подключен. Я бы замыкал контакты при снятой батарее и отключенном БП.
Oh_Yeah
6 апреля 2019 15:07
#9685
Пробовал биос не сбрасывается, перемыкал и j1 и j2
6 апреля 2019 15:14
#9686
А что значит "не сбрасывается"? Если Вы считаете, что запоротый при неудачной прошивке биос должен сам восстановиться при сбросе, так Вы ошибаетесь)
Читайте статью про Crisis Recovery Mode, пробуйте восстановить биос в этом режиме, сообщение #9683 в помощь.
Если не получится - в сервис, шить биос программатором, это не дорого и быстро.
Сообщение отредактировал reylby - 6 апреля 2019 15:15
Oh_Yeah
6 апреля 2019 17:06
#9687
Я просто думал что можно будет так сбросить, ну тогда буду пробовать как в первом посте написано, и отпишусь
Всем спасибо парни, очень помогли, все заработало.
Woodoo
12 апреля 2019 00:35
#9688
Подскажите, можно ли заменить флешку биоса на аналогичную от другого производителя? Интерфейс и набор команд аналогичный, кроме ID микросхемы.
Сейчас стоит amic a25l080m-f на 1МБ.
Увидит ли ее мультик?
Ноут Aspire 6530g.
Сообщение отредактировал Woodoo - 12 апреля 2019 00:38
barankin
12 апреля 2019 08:05
#9689
Можно.
BeZnojeK
13 апреля 2019 10:42
#9690
reylby, тыц
Не могли бы перезалить дампы биоса. Ссылки не работают а найти не смог, либо сомнительные платные сайты.
13 апреля 2019 14:44
#9691
BeZnojeK,
2.11
saxalinec95
17 апреля 2019 16:11
#9692
BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 406 cтраница от DIMON0111
Добрый день всем! Вот у меня такая же проблема и никак не могу поднять ТОЧНО такой же ноут! Может кто подскажет как? reylby я вижу что ты тут многое знаешь - подскажи пожалуйста! На вас вся надежда! Перепробовал многое....не стартует с флешки, на котором один файл лежит! Как без программатора решить проблему? Заранее благодарен буду всем! Может какие файлы есть уже, т.к. статья от 2015 года!
Сообщение отредактировал saxalinec95 - 17 апреля 2019 16:12
Модель ноутбука: acer aspire 5560g-6346g75mnbb
17 апреля 2019 20:27
#9693
saxalinec95,
Если с bios.cap отсюда прошивка в CRM не идёт - значит что-то с железом.
Сообщение отредактировал reylby - 17 апреля 2019 20:28
saxalinec95
18 апреля 2019 11:38
#9694
пробовал оттуда.....не идет! может еще как то можно? или только одним файлом?
18 апреля 2019 12:41
#9695
saxalinec95,
Да, с Вашей моделью ноутбука - только так. Если не идёт - значит прошить биос можно только программатором.
igorevo
19 апреля 2019 03:06
#9696
Доброго времени суток форуму.Подскажите,где на этой плате, микросхемы биоса и квс.И почему в родной прошивке биоса,с официального сайта,лежат два одинаковых двухмегабайтных файла...Модель нетбука - Acer Aspire One D255.
Фото платы
scheme-acer-aspire-aod255-compal_la-6421p_r1.0.pdf (35 | 704.69 Kb)
Сообщение отредактировал igorevo - 19 апреля 2019 03:09
Модель ноутбука: Acer aspire v3-571g
19 апреля 2019 03:44
#9697
igorevo,
D2 - с DDR2, D3 - с DDR3
Биос - SST25LF080A, U76
igorevo
19 апреля 2019 04:05
#9698
Спасибо reylby.Теперь понятно,почему там два файла...И еще один вопрос.Изначально прошу прощения за собственную глупость...Получается,что микросхема биоса там одна...И никаких КВСов там нет...И программатором шить только ее одну?
saxalinec95
19 апреля 2019 11:24
#9699
а можете тогда прислать файл для программатора биновский, именно под мой ноут? а то полно всяких, чтобы не запороть ноут окончательно! стояла версия 1,05! Заранее благодарен!
19 апреля 2019 13:18
#9700
saxalinec95,
Дамп версии 1.09
А вообще, можете на оф. сайте дамп взять, он в архиве с прошивкой, в папке DOS. Предварительно, правда, нужно будет свои данные в область DMI перенести.
Да, дамп биоса заливать в неё. Предварительно бэкап снимите, DMI подправьте.
Прошивка KBC, по-моему, составная часть биоса, дамп евойный гляньте по адресу 4000H и чуть ниже.
