BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 523 страница
6 июля 2024 19:54
#10441
Afill,
У батарейки биоса замеряли напряжение?
Afill
6 июля 2024 20:20
#10442
Да, батарейка рабочая (3 шт. пробовал)
Удалось запустить, но не могу войти в биос. Не реагирует на нажатие del.
UPD. В общем клавиатура включается только после загрузки ОС, до этого момента не работает. Один раз только удалось войти в биос, но после этого в нем ничего нельзя сделать, т. к. опять же ПК перестал реагировать на нажатия клавиш. С любого usb порта так, загрузка с флешки работает.
Сообщение отредактировал Afill - 6 июля 2024 21:22
6 июля 2024 21:55
#10443
Afill,
Можно попробовать сбросить Intel ME
Afill
6 июля 2024 23:21
#10444
Вроде пока включается, но не знаю что с клавой делать.
Буду пробовать другую подключить или даже ps/2.
ME, кстати, сбрасывал.
Версия биос установлена P11.A2.
Свежую версию невозможно найти, на оф. сайте ничего нет.
UPD. Нашел версию P11.A4, попробую прошить, когда найду другую клавиатуру.
Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Afill - 6 июля 2024 23:49
dj_muller
14 октября 2024 16:35
#10445
всем доброго времени суток. Вообщем проблема такая. ноут acer aspire v3-551g. сбросил биос по умолчанию и ноут зависает на заставке аcer. вообщем прошил програматором миккросхему winbond w25q32bv. логотип весит и всё. Пробывал разные версии шить. Материнка Q5WV8 LA 8331P rev:1.0 Помогите и подскажите.
Модель ноутбука: acer aspire v3-551g
15 октября 2024 14:27
#10446
dj_muller,
В сервис, к ремонтникам. Или в утиль.
Если после прошивки программатором(с последующей верификацией) ничего не меняется - значит биос не виноват.
dj_muller
16 октября 2024 15:12
#10447
Спасибо. Забыл сказать. была проблема с видюхой выдавал код ошибки 43. вообщем с помощью загрузочной флешки и файла bootx64.efi., отключал видюху. Это может быть на данный момент давать проблему? и к слову если достать ssd то ноут сразу выдаёт тёмный экран с символом нижний дефис. если оперативу достать то пищит.
Сообщение отредактировал dj_muller - 16 октября 2024 15:16
16 октября 2024 16:13
#10448
После прошивки программатором этой настройки нет. Но если бы видеокарта померла совсем, то даже логотипа бы не было после включения.
dj_muller
16 октября 2024 20:06
#10449
reylbyможет и глупый вопрос а мультиконтроллер мог выйти из строя и давать такой результат?
16 октября 2024 21:22
#10450
dj_muller,
Вряд ли. Похоже на то, что он, при прохождении POST, опрашивает какое-то неисправное устройство и ждёт ответа, пример и ещё в тему.
Acer e5
17 октября 2024 18:29
#10451
Acer e5,
Всем добра, вопрос следующий, ноутбук acer e5 771g после прошивки биос , прошивка с официального сайта, дольше стартует. Была 1.08 теперь 1.23. Время загрузки 15 с. от нажатия кнопки до полной загрузки. До прошивки логотип acer плявлялся за пару секунд. Это просто новая прошивка или что-то прошилось не так? Может быть нужно МЕ регион чистить? Заранее благодарю.
Модель ноутбука: Acer e5 771g
17 октября 2024 22:14
#10452
Это просто новая прошивка, а ещё у Вас сейчас, возможно, быстрый запуск отключен.
Acer e5
18 октября 2024 18:30
#10453
Добрый день, не ,быстрый запуск включён.
zik82
24 октября 2024 17:05
#10454
Доброго дня всем. Привело меня сюда желание Сделать лучше))), но получилось как всегда. Имею ACER Veriton N2510G стоял биос от 2015 год , название не помню, скачал с офсайта последнюю прошивку R01-B3.CAP и в Досе при помощи команды @amidos.exe R01-B3.CAP@ прошил, чтото бегало считало , по итогу показало ОК. и я перезагрузил зверька. Он отказался заводится, видио не активно, моник не видит, и перегружается каждые 15 секунд. Попробовал одну планку памяти вынять, при этом дольше не перезагружается. При изъятии всей памяти пищит постоянно. Батарейку вынимал, перемычку биоса менял местами. Итог - пишу здесь. Напутствие молодым- не трогай то что работает!!!! Старым и опытным вопрос- Как сие исправить?
Модель ноутбука: acer 5739g
25 октября 2024 12:45
#10455
Цитата: zik82
Как сие исправить?
Программатором прошить дамп биоса с рабочего N2510G.
zik82
25 октября 2024 13:06
#10456
Программатором
Значит его вначале нужно купить, далее с рабочего ещё программатором снять этот дамп (тогда теряется смысл ремонта)? Какой нужен программатор? если чип вот такой вот
Сообщение отредактировал zik82 - 25 октября 2024 13:34
barankin
25 октября 2024 14:47
#10457
Посмотрите тут Применение программатора CH341A - Практическое руководство
25 октября 2024 18:06
#10458
zik82,
CH341A подойдёт, но нужен к нему адаптер на 1,8V и, наверное, кроватка SOP8 на DIP8 200 mil
Также нужен рабочий дамп биоса, например отсюда
Наверное проще сходить к знающим ремонтникам, прошивка биоса программатором стоит, обычно, недорого.
zik82
29 октября 2024 12:53
#10459
Если у вас есть регистрация на данном ресурсе, не могли бы вы мне помочь с закачкой? регистрация там ещё тот квест))) а сн341 я уже купил, с адаптером.
Сообщение отредактировал zik82 - 29 октября 2024 13:30
DirtyWolf
29 октября 2024 19:39
#10460
Приветствую! Помогите бедолаге )). В наличии ноутбук Acer nitro an515-52-56z7 и после чистки решил на нем по играться с ХМР профилем, на второй раз словил бутлуп, сброс биоса путем отключения аккума и батарейки не помог. Пытаюсь прошить через FN+ESC, но чтения с флешки не происходит по видимому из-за неправильного имени файла. Через pheonix имя файла мне не выдает.
