Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 11 страница
17 октября 2009 23:24
#201
Цитата: Gnum3 А вот перевести ТД в другой режим бридж или еще какой - при условии подключения тока одного ноутбука по ВайФаю ? Точка доступа в режиме точки доступа-это просто "удлиннитель кабеля",тупая железка,которая ничего не делает,кроме приёма сигнала с кабеля и раздачи его в сеть. Можно,конечно,пробовать другие режимы,но все они будут работать ,требуя каких-то доп.настроек.Вариант-вписать еобходимые для настроки ТД айпишки,отключить интернет,пинговать ТД-если будут проблемы,то проблема всё равно в плохом сигнале (помехи,плохая антена (она вообще вертикально вверх у вас смотрит?),нет прямой видимости между ТД и ноутбуком и стены из железобетона :) и прочее подобное). Если пинг ухудшается после включения в сеть,смотрите на то,чтоб собственная айпишка ТД не была из подсети,в кот.он работает (редко,но бывают совпадения-на нём же виртуальный адрес-а это очередной пласт проблем). Иногда бывает несовместимость оборудования,иногда-проблема с самим кабелем (вплоть до неверного обжатия),и при прямом включении в ноут (у вас там гигабитка с полным самоопределением проводников-ей что угодно скормить можно) оно работает,а при включении в "правильную" стомегабитную дырку точки доступа-проблемы... ээх,на это бы в реальности посмтреть :) Пока я больше склоняюсь к проблемам с сигналом. |
18 октября 2009 01:56
#202
Помогите, пожалуйста, разобраться с одной проблемой, дело вот в чем: купил на стационарный комп wifi адаптер (ноут как точка доступа в инет), на ноуте в настройках беспроводного соединения прописал следующее ip: 192.168.0.1, маска подсети дефолтная, основной шлюз 192.168.0.1, предпочитаемый днс 192.168.0.1, на стационарном компе все настройки такие же, кроме ip(192.168.0.2). На ноуте виста, доступ к ноуту и файлам на нем расшарен, на пк тоже(ХР). Ноут видит комп, а комп ноута не видит, и инета на компе тоже нету, еще не могу расшарить доступ в инет на ноуте, так как в свойствах подключения к инету нету вкладки "Доступ". Задача 1 получить доступ к файлам ноута, задача 2 получить инет на компе через ноут. Спасибо. |
18 октября 2009 15:48
#203
Вы материал в FAQ по настройке сетей читали? Вижу,что нет.А надо.Читайте сначала,потом вопросы. |
24 октября 2009 23:04
#204
читал, и делал как описано там |
25 октября 2009 01:24
#205
YARRR, Виста сеть видит как частную? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 октября 2009 22:26
#206
нет |
26 октября 2009 05:40
#207
YARRR, тогда настраиваете ту сеть как частную --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 октября 2009 15:57
#208
виста не видит сеть как частную, т.к. постоянно происходит переопределение сети |
26 октября 2009 19:26
#209
YARRR, здесь уже стоит с IP-адресами разбираться. Сеть должна быть частной --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 октября 2009 00:42
#210
Всем приввет! У меня возникла следующая проблема: поставил себе на ноут acer 2920z windows 7. Вроде всё хорошо, кроме адаптера wi-fi. Ситуация в следующем: когда лампочка wi-fi не моргает, то сам адаптер работает в сети. нажимаю на кнопку wi-fi, лампочка загорается, а адаптер перестает работать. Т.е. всё работает наоборот! Пробовал ставить драйвера от vista, проблему не решило! |
28 октября 2009 01:26
#211
Цитата: maddoxx Т.е. всё работает наоборот! Гы, где то была здесь не так давно точно такая же ситуация! Мож кто вспомнит... Я бы присоветал - передернуть аккумулятор, сбросить настройки биоса на дефолт. Если не поможет - перепрошить биос (имхо, это должно помочь).--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
28 октября 2009 14:53
#212
Здрасти Можно ли создать локальную сеть через Wireless AP Router Домашний ПЦ через кабель подключен а ноут по вай фай. Если выбираю рабочую группу то пишет что нету прав . --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5536 Amd Athlon x64 Dual core 2.2Ghz, 500GB HDD, 4GB RAM (2GB x 2) DDR2, Ati radeon HD 3200 integrated (motherboard), Windows 7 профессиональная |
28 октября 2009 16:03
#213
FormulaForce, можно создать такую сеть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 октября 2009 21:13
#214
Перепрошил bios, отключал акум, нефига не помогает на висте и на хр кнопка работает стабильно и как надо, а на винде 7 НАОБОРОТ (( Причем винда ставит свои дрова, а вот, к примеру, от висты она не дает поставить... |
31 октября 2009 00:52
#215
Как именно настроить локальную сеть на Wireless AP router тип беспроводного подключения стоит AP Нужно ли настраивать такую сеть или она уже есть? Как это узнать? PS Как добавить общие документы с одного компьютера в сетевое окружение другого. Извинити конечно за столь много вопросов) причом думаю элементарных просто реально запутался --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5536 Amd Athlon x64 Dual core 2.2Ghz, 500GB HDD, 4GB RAM (2GB x 2) DDR2, Ati radeon HD 3200 integrated (motherboard), Windows 7 профессиональная |
31 октября 2009 09:14
#216
FormulaForce, Компьютерные сети. Настройка Wi-Fi-сетей --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 ноября 2009 01:22
#217
Доброго времени суток! У меня такая проблема на aspire one: после восстановления системы напрочь перестал ловить wifi сети. После загрузки ОС выдает, что wifi сети не найдены и все... Что делать? |
10 ноября 2009 05:38
#218
Цитата: kobiber Доброго времени суток! У меня такая проблема на aspire one: после восстановления системы напрочь перестал ловить wifi сети. После загрузки ОС выдает, что wifi сети не найдены и все...Что делать? переставлять драйвер на Wi-Fi --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 ноября 2009 05:11
#219
Репутация: 5 Сообщений: 74 |
всем здравствуйте! ребята, возникла проблема с включением wi-fi на ноуте! 5 месяцев успешно коннектился к модему dlink-2640 через wi-fi, попытки организовать интернет с того же модема, но посредством кабеля заканчивались неудачно: какая-то ошибка и на фоне 2х мониторов на панели задач появлялся треугольный значок с восклицательным знаком... ну это мне не мешало, т.к. все время пользуюсь wi-fi, НО вчера после включения ноута вижу что инет не подключен, хотя должен автоматически, как обычно подключаться! жму на кнопку запуска на ноуте и вижу надпись на монитореwireless LAN disabled ... нажимая на эту кнопку вижу только смену надписей enabled...\disabled..., но диод под кнопкой включения\выключения wi-fi не горит вообще ни при каких обстоятельствах и попытки обнаружить бесспроводную сеть ни к чему не приводят... НО, когда я вставляю сетевой шнур от модема, инет подключается быстро и без вопросов!!! перезагрузка и вынимание батареи ни к чему не приводит!!! помогите вернуть wi-fi соединение, пожалуйста!!! |
11 ноября 2009 09:37
#220
valera_20, выключите модем на полчасика и вновь попробуйте + проверьте настройки сети --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
