Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 10 страница
28 августа 2009 12:09
#181
Цитата: Rabbit
так проблема в том что сообщение есть а списка нет
ГДЕ нет списка? В каком конкретно месте?
Rabbit
6 сентября 2009 21:03
#182
В панели управления Wi Fi сетями
6 сентября 2009 22:33
#183
Приходится повторяться. Я не знаю,что вы подразумеваете под "панели управления Wi Fi сетями" ,такого официального пункта в винде нет.
Rabbit
7 сентября 2009 12:18
#184
Нет списка в окошке с заголовком "Беспроводное сетевое соединение"
ALEX-GSM
19 сентября 2009 22:25
#185
Привет,
Ноут: Acer TravelMate 5520G
Wifi network adapter: Broadcom BCM94311MCG
OS: Windows 7 X64 Ultimate
Проблема: Живу в обшяге, тут есть публичный WiFi роутер. Ноутбук сеть находит, подключится получается, НО интернет не работает. Как делаеш repair то пишет так: Your computer appears to be correctly configured, but the device or resource (DNS server) is not responding. Есть у меня сейчас TOSHIBA с Windows XP, так с ним проблем нет, интернет пашет. Как решить эту проблему, с Broadcom драйверами вроде всё OK ?
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5520G
sdwig
19 сентября 2009 22:41
#186
ALEX-GSM,
сеть есть? роутер пингуется?
Acer Aspire 5720
ALEX-GSM
19 сентября 2009 23:00
#187
Да, всё есть
sdwig
19 сентября 2009 23:10
#188
ALEX-GSM,
если роутер пингуется, то странно что в инет не можешь выйти... в качестве DNS айпишник роутера указан?
также дело может быть в настройке роутера,например, в роутере есть возможность прописать конкретные машины, которым разрешен доступ в инет
Acer Aspire 5720
ALEX-GSM
19 сентября 2009 23:34
#189
sdwig,
Указан. Тут может быть такая вешь: На моём этаже минимум 2 роутера, тот который ближе может неисправен сейчас а Toshiba подключается к другому роутеру и интернет работает. Мой мобильник тоже ловит сеть но в инет войти неможет.
Сейчас сходил в коридор с мобильником, но инет непашит и там, хотя раньше в комнате всё работало. Странно, почему с Toshiba всё шорошо
ночной эльф
1 октября 2009 16:13
#190
Доброе время суток! Подскажите мне пжалста по такому вот вопросу: есть ноутбук подключенный к инету (wi fi тоже в нем имеецо) и есть PSP, как их можно приконнектить чтобы с РСР был доступ к интернету?
ACER ASPIRE 5920G RAM_4Gb 8600GM 250Gb
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5920G RAM_4Gb 8600GM 250Gb
1 октября 2009 16:28
#191
ночной эльф, ссылка
Drazi
7 октября 2009 21:21
#192
Вчера переустановил Windows с заводскими установками, но почему, то перестал работать Wi-Fi нажимаешь на кнопку выскакивает такое сообщение «Устройство не задано», что делать, в чем проблема???
Gnum3
12 октября 2009 09:59
#193
Помогите разобраться - ноут Aspire 2920 (Vista - родная) - подключался к сетке по wifi через точку доступа asus - видел сетку (ну и инет тоже). Пришлось заменить точку доступа - сейчас D-link DWL-2100AP - Aspire 2920 ее видит но либо не подключается с предложением винды порешать проблему, либо подключается но ping на ip точки теряет от 1-го до 3-х пакетов, ну и время отклика при прохождении пакета от 800 до 2400 мс. Да ипри этом инет юзается - правда страничка минут 5-ть открывается )). Другой ноут - ASUS - подключается к точке доступа без проблем. Ощущение такое что ТД и Ноут - как то криво состыковываются. Шифрования пробовал в разных сочетаниях - эффект тот же что и вышеописанный.
Подскажите с какими параметрами точки и сетевухи можно поиграться.
12 октября 2009 10:29
#194
Шифрование на время настройки совсем отключите.
Параметры здесь , их не так много. Начните с каналов.
vovka2004
12 октября 2009 19:58
#195
Drazi,
Драйвер wi-fi установи.
Gnum3
13 октября 2009 20:24
#196
Здравствуйте снова.
Опишу ситуацию еще раз - есть ПК, через хаб (d-link DES-1008D) подключен к Инету - по меди. раздает инет через FreeProxy.
Есть ноут Aspire 2920 (Vista - родная) - подключался к сетке по wifi через точку доступа asus - видел сетку (ну и инет тоже). Пришлось заменить точку доступа - сейчас D-link DWL-2100AP инета нет (. Точки доступа естественно подключены к хабу.
После экспериментов такие грабли получаются:
Если в Хаб втыкаются комп и точка доступа и к точке доступа по WiFi цепляется ноут - все друг друга видят и прекрасно пингуются - задержка 1-2 мс., а если втыкаю в хаб шнурок инета - скорость резко падает - пинг от 300 до 2000 мс. И еще опыт - передавал файлы с компа на ноут - если в хаб шнурок инета не вставлен - скорость 2500 kbytes/s, как тока втыкаю шнурок инета - скорость падает до 165 kbytes/s.
Да и еще - если использовать чисто медь (ноут пачкордом втыкаю в хаб) - проблемм нет - инет на ноут раздается замечательно, без тормозов
Какие будут соображения - что не так делаю.
14 октября 2009 11:34
#197
Gnum3,т.е. у вас инте и локалка соединены получаются,когда вы туда кабель инета вставляете? там тысяча причин может быть-вплоть до петли,хотя петля обычно кончается гораздо худшими последствиями...а так-и вирус может быть,как ни странно.Широковещательный шторм.
Gnum3
15 октября 2009 22:26
#198
slovelissimo,
Да - но почему чисто по меди все нормально работает ? - то есть подрубая ноут пачкордом к хабу инет на ноуте работает на ура (через прокси на ПК) и пинг - 1-2 мс. А используя ТД вместо кабеля - вышеописаные траблы (.
А по вашей версии лаги должны быть в обоих случаях - среда передачи при вирях и шторме - не принципиально - или ошибаюсь ?
16 октября 2009 12:19
#199
ну в принципе,да. Если проблема только с точкой доступа-пробуйте сменить канал в настройках точки доступа, может,помехи какие-нибудь.проверьте антену,сбросьте настройки Тд на стандартные,можно прошивку обновить...
Gnum3
16 октября 2009 21:08
#200
slovelissimo,
Опять же непонятки )) - проблем при создании локалки то нет - а канал и помехи по идее от подключения инета зависеть не должны, - хотя прошивку перешил - последнюю с сайта Д-линка, канал тоже менял.
А вот перевести ТД в другой режим бридж или еще какой - при условии подключения тока одного ноутбука по ВайФаю ?
