Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики - 38 страница
Серж195
15 сентября 2010 11:28
#741
приветствую!подскажите,можно ли самому в домашних условиях произвести замену внутренних динамиков на ACER ASPIRE 6930?и можно ли более мощные поставить?
Модель ноутбука: Acer aspire 6930g
15 сентября 2010 15:20
#742
Серж195, если очень хочется, то можно, но вот где будете брать "более мощные" я не знаю
Estrella
15 сентября 2010 16:43
#743
приветик, ребятки))) помогите бедной девушке решить проблему...значит так: при подключение колонок или наушников звук продолжает идти из динамиков самого ноута...проверяла я что-то там...пишет, что устройство работает нормально...но звука из колонок/наушников нет((( почему это так? обьясните плиииииииз...) буду рада и очень благодарна=)
Модель ноутбука: satellite m305-s4910
15 сентября 2010 16:49
#744
Estrella, поковыряйтесь зубочисткой в разъеме для наушников. Там скорей-всего не срабатывает контакт при подключении наушников и акустики
Серж195
15 сентября 2010 23:01
#745
А где вообще можно посмотреть содержимое этой звуковой панели на acer aspire 6930?каким образом узнать технические характеристики динамиков?
16 сентября 2010 03:46
#746
Смотрим инструкцию по разборке и ремонту для данной модели ноутбука
ura_buhara
16 сентября 2010 23:15
#747
Господа! А есть вот такой вопрос.
У меня активна акустика SVEN. Как уже говорилось в сообщениях-для подключения от саба идет три штекера: фронт, саб и тылы.
С подключением к стационарному компу проблем не было, там разъемов хватает.
Сейчас у меня 5551G N833G, на нем только два разъема-наушники и микрофон.
Объясните что делать. Честно почитал сообщения на форуме и не уловил решения своего вопроса.
В одном из магазинов порекомендовали приобрести внешнюю звуковуху USB на 5.1.
Это единственное решение проблемы???
Заранее спс
Сообщение отредактировал ura_buhara - 16 сентября 2010 23:16
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G N833G32Misk
17 сентября 2010 01:38
#748
В общем, да. Можно попробовать подключать по оптике, но для этого нужен ресивер. Как вариант - подключать 5.1 системку в режиме стерео.
ibra
20 сентября 2010 00:17
#749
всем привет . вот такой вопрос могли у меня сразу згореть 4 динамика в ноуте работает сабвуфер и передняя правая колонка я не знаю связано ли это с батареей она у меня тоже пишет надо заменить ну хотя врядли . спасибо заранее за ответ и еще какие там бывают колоночки сколько ватт и ом легче я сам поменяю на анологичные чем ждать в сервисе месяц или два
Сообщение отредактировал ibra - 20 сентября 2010 01:00
Модель ноутбука: Aspire 8930G-844G32Bi (windos7*64) C2D(P8400)-2.26,4096(2),320/7200,512MG GF9700M GT, 1Mp,18.4"WUXGA
20 сентября 2010 02:37
#750
ibra, после чего то все произошло? Систему переставляли?
imp
20 сентября 2010 22:54
#751
Серж195,
Попробуй, только ноутбучные найти нельзя, подходят от мобильников.
Я ставил в нетбук Тошибу от Моторолы E398, получилось раза в три громче и появились чуть-чуть низкие частоты, но подхрипывает на низких. В идеале фильтр низких частот еще впаять нужно.
Советы из личного опыта:
- Лучших динамиков не нашел, от Нокии 6233 в 4 раза дороже (от Е398 по 80руб./шт покупал)
- если место позволяет - ставить по 2 шт. с каждой стороны
- чтобы нормально играли нужно заклеить отверстия с одной из сторон (двухсторонним скотчем например)
Сообщение отредактировал pe103400 - 22 сентября 2010 22:16
ibra
20 сентября 2010 23:58
#752
FuzzyL, всё работало нормально я разобрал прозвонил сгорели , вернее 2 динамика згорели а у двоих провод повредился у самого выхода динамика запоять не получилось нет подступа . решил проблему путём устоновки колонок от телефона модель не могу сказать подбирал по размеру и всё заработало звучит чуть больше средних частот а так доволен экономия денег и времени на заказ новых .
imp,у меня каждая колоночка в своем корпусе так что особо не было выбора подбирал по размерам старого динамика
alex686
21 сентября 2010 11:19
#753
Подскажите пожалуйста,есть ноутбук Acer Aspire 5930g и имеется аккустика http://www.eldorado.ru/cat/detail/71013772/ .....каким образом подключить?чтобы был звук 5.0....заранее благодарю....
21 сентября 2010 11:59
#754
alex686,предлагаете найти инструкцию к вашей акустике? Называйте,какие разъёмы там есть.К 5930 5.1 (или 5.0,хотя что такое 5.0?) подключается либо тремя миниджеками , либо с помощью оптического кабеля.
major6668
23 сентября 2010 03:21
#755
сломался разъем 3.5 ноутбука одел наушники проводные ночью не заметил провод и дернул сильно и что то случилось с раземом у ноутбука теперь работает 1 динамик у наушника и тихо что делать? ушы другие проверял это разьем(
Перенесено из другой темы. Почитайте тему в районе #651 AcerFans.Ru Форум » Акустические системы, Подключение и настройка внешней ....
Сообщение отредактировал minos66 - 23 сентября 2010 10:21
dual72
26 сентября 2010 01:57
#756
У меня такая проблема - во внешних динамиках и в наушниках слышен шум от работы ноутбука. Что делать?
Модель ноутбука: 5739G
Maxos
28 сентября 2010 05:51
#757
Господа, подскажите пожалуйста.
Есть ноут 5920G
есть акустика gemix 5.1 но на ней только входы под тюльпаны 6 штук.
у меня realtek код девайса 0888, я так понимаю эта штука должна поддерживать вывод 5.1 через передние три дырки для джетов (лин вход, микрофон, наушники)
Дрова я поставил с сайта acer. Win XP SP3.
Но хоть убейте не могу найти где выставить этот режим в звуковухе. Когда ставлю 5.1 , то оно говорит, что выход будет только черз spdif. Если втыкаю в гнездо наушников то есть вариант выбора передних динавмиков, а в гнездо микрофона и лин входа, никакой реакции.
То есть мне нужен какой то конвертер, который преобразует spdif в 6 тюльпанов. или какой то другой драйвер может можно найти.
Подскажите плиз как решить данный вопрос проще и дешевле.
Модель ноутбука: Aspire 5920G
28 сентября 2010 12:04
#758
dual72,купить дополнительную звуковую карту.Этож ноутбук,не музыкальный центр hi-fi уровня -наводки тут есть на всех,где-то больше,где-то меньше.Пробуйте услиливать звук не внутренним регулятором ноутбука,а внешним усилителем.
Maxos,вывод 5.1 с 5920 -только цифровой,через оптику spdif (разьём minitoslink) .
такой конвертер называется ""ресивер" в домашнем кинотеатре, двд-плеере или что-то подобное. "маленьких дешёвых коробочек" для этого не бывает, те,что есть-стоят где-то около 80 usd на ebay.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 28 сентября 2010 12:05
Maxos
28 сентября 2010 13:12
#759
Большое спасибо за ответ,
а если как вариант - кинуть через HDMI с ноута на телевизор. А стелевизора 6-тюльпанов на акустику. Получиться? или телевизор поломает 5.1 в стерео?
Какой телевизор нужно для этого брать?
slovelissimo а вот смотри - твоя цитата в первом сообщении
"Звуковые более современные (например, realtek alc 888) позволяют подключить к этим же выходам уже звук.системы 5.1 с тремя штекерами"
Так у меня такая и стоит
Сообщение отредактировал Maxos - 28 сентября 2010 13:13
28 сентября 2010 16:26
#760
Этот конвертер называется ресивером. Там еще и хороший усилок есть
