Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 174 страница
31 октября 2009 09:24
#3461
Цитата: Виталик
А мне можно поставить х86 ОС?
да
Цитата: Виталик
И вообще,в чем различие,не подскажите?
это одно и то же
Виталик
31 октября 2009 12:18
#3462
спасибо...учту
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G (2.4 GHz, 250GB HDD,3GB ОЗУ ,OC - 7)
vovenya
1 ноября 2009 02:55
#3463
Всем привет!!! Установил себе Windows 7. И вот в чем проблема-из меню ПУСК пропала функция СОН. Точнее не пропала, а просто светится блеклым и на нее никак не нажать. Что посоветуете??? Спасибо!!!
А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА???!!! ВОПРОС ЗАДАЕМ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕМЕ - ACER Форум » Windows 7 и все, что с ней связано ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ СПРОСИТЬ - ЧИТАЕМ ТЕМУ!
Сообщение отредактировал minos66 - 1 ноября 2009 10:27
SpeeDeviL
2 ноября 2009 11:56
#3464
Доброго времени суток! У меня косяк с буком - дергается изображение на экране, перестает дергаться когда изменяешь положение крышки бука. Как некстати кончилась гарантия( Подскажите что это за косяк и что делать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G 6A3G25Mi
2 ноября 2009 12:15
#3465
Значит скорее всего шлейф (можете конечно к внешнему монитору подключится и проверить нет ли там этого трабла, но скорее всего не будет. Положение крышки - этого вполне достаточно, что бы на шлейф вину свалить.) Берем сервис-мануал ACER Форум » Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков и проверяем оный. Сначала смотрим разъем со стороны материнки, смотрим не нарушена ли где изоляция и не коротит ли на корпус. Потом смотрим со стороны матрицы, в том числе и провода от инвертора к лампе подсветки.
Ujinnee
2 ноября 2009 13:50
#3466
Здравствуй, ALL!
Ситуация такая. Есть ноут Acer Aspire 5920. Стояла Vista. После того, как клаву залили кофием, побывал в ремонте.
Поставил XP. Дрова ставил с acerfans.
Собственно проблема: не работает кнопка Fn. Никак. Ни в винде, ни в BIOS-е.
Собственно вопрос: нужны ли драйверы для работы клавиши Fn и какие? Переставил все доступные версии Launch Manager, попробовал разные Touchpad-ы. Или же это аппаратная проблема?
Прочёл в этой ветке, что регулировка яркости работает и в BIOS-е.
Буду рад любой информации.
P.S. Не работают также кнопки со значками доллЯра и евро (рядом с клавишами управления курсором).
Прошу помощи!
А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА???!!! ИЛИ В 5920 КЛАВИАТУРА КАК ТО ОСОБО ЗАЛИВАЕТСЯ КОФЕ? СПЕЦИФИЧНО ИМЕННО ДЛЯ ЭТОЙ МОДЕЛИ? ВОПРОС ЗАДАЕМ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕМЕ - ACER Форум » КЛАВИАТУРА, Все вопросы, которые связаны с клавиатурой ноутбука, задаем здесь! ПРЕЖДЕ ЧЕМ СПРОСИТЬ - ЧИТАЕМ ТЕМУ!
Тема не про клаву. Повторюсь, нужны ли драйверы для работы клавиши Fn?
2 ноября 2009 16:19
#3467
Не нужны
brn
2 ноября 2009 20:57
#3468
Товарищи. Помогите совсем запутался. Нужно востановить все разделы на винчестере, включая скрытые. Но беда в том что я не помню в какой последовательности они были. Подскажите плиз кто знает. Если я не ошибаюсь первый это скрытый раздел для востановления, второй диск C, потом диск D, и последний скрытый расдел с IO-Arkade. Так ли-это? или может наоборот?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920 (5A2G16Mi)
2 ноября 2009 21:00
#3469
Скорей-всего так
brn
2 ноября 2009 21:07
#3470
А если скрытые разделы с IO-Arkade и D2D перепутаны местами будет ли работать востановление и медиооболочка? Пробывал уже и так и так. Отпишитесь плиз у кого эти разделы есть в какой они должны быть последовательности.
Сообщение отредактировал brn - 2 ноября 2009 21:08
fstep
2 ноября 2009 21:56
#3471
Пишу первый раз,извините если не туда.Проблема с ЮЗБ портами.
Сначала заглючил тот который для мышки(правый).
Симптомы-мышку вставляешь она 3 секунды работает,потом отрубается.Если пошевелить кабель юзб то можно вызвать проблеск в мышке но не более того.
Сейчас так же стал отрубаться один из ЮЗБ слева.Мыша в нем работеат,но иногда отваливается и оживать не хочет. У кого нить было такое,может проблема в дровах или порты совсем умирают?
Тестил разные мышки,флешки и тп,проблема именно в юзб а не в мышке.
МОДЕЛЬ НОУТБУКА С ПАРТНАМБЕРОМ И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ. Подпись редактируется в вашем профиле.
Сообщение отредактировал minos66 - 2 ноября 2009 22:21
Модель ноутбука: Aspire 5920g
3 ноября 2009 00:52
#3472
fstep, вытаскивали и вставляли батарею?
brn
3 ноября 2009 11:15
#3473
Товарисчи. Неужели ни у кого не остались скрытые разделы на ноуте recourse . Напишите в кокой они должны быть последовательности. Ну очень нуно.
Была точно такая проблема. Полностью удали драйвера чипсета и юсб и поставь новые. Желательно скачай свежие.
Сообщение отредактировал brn - 3 ноября 2009 11:16
3 ноября 2009 19:09
#3474
brn, блин. Ну сколько то можно? Материалы по скрытым разделам на этом сайте делались как раз на примере 5920
Dim000s
4 ноября 2009 23:48
#3475
Модель 5920G C2D T7700, 2GB, 8600GT 512
Пишу в общую тему так как не знаю в чём проблема, поставил w7, драйвера все новые, но заметил что производительность в играх постоянно падает, вывод я такой сделал, потому что стоит у меня игрушка tf2 и чтоб нормально играть мне приходитя раз в 2 месяца понижать настройки графики( год назад tf2 шла на максимальных настройках со всеми фильтрациями и сглаживаниями), сейчас поставил демо версию L4D2, опять же пришлось выкрутить настройки на минимум, и всё равно необъяснимые лаги, первая часть опять же шла на максимальных настройках..в новой двигло тоже, такчто опять ничего не ясно, уже переходил назад на висту, всё равно производительность низкая.
Менял пасту на видеокарте и процессоре, около 4х месяцев назад, чётко по инструкции с этого сайта.
Посему вопрос, где касяк, видеокарта медленно помирает или я напортачил с заменой пасты? Делал всё очень аккуратно...
Модель ноутбука: Aser Aspire 5920G
5 ноября 2009 06:43
#3476
Dim000s
5 ноября 2009 12:44
#3477
Делал я всё это, и рмклок стоит, после замены пасты перегрева нет, проблема не в нём. Да и симптомы были другими, сначала всё шло отлично, потом начинались подтормаживания, а сейчас сразу же.
5 ноября 2009 13:35
#3478
Dim000s,поройтесь в настройках качества в драйвере видеокарты, не вс] только настройками игры регулируется. В частсности,часто при выставленном в настройках карты параметре сглаживания на "откл" ,а в игре-на 2х или больше,наблюдаются сильнейшие тормоза,но не во всех играх. Такие сочетания могут быть различны.
Zluk
5 ноября 2009 19:07
#3479
Добрый день
Такая проблема, при воспроизведении музки через любой проигрыватель звук как бы немножко заискаеться буквально на пол секунды..в это же время замирает курсор...пробывал ставить разнве версии винды..глюк присутсвует на всех от хр до 7....пробывал разные версии кодеков и драйверов..не помогает...есть еще какие то варианты...
Еще пробывал ставить разные планы электропитания "Сбалансированый" и "Высокая производительность" ..в настройках указывал "мин и макс состояние проца" на 100% но по данным евереста частота все равно сбрасываеться до 1000мгц в простое....как сдлеать так что бы проц всегда работал на максимуме?
Спасибо
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-3A1G16Mi
5 ноября 2009 21:59
#3480
Zluk, обновляем BIOS
