343 страниц 1 2 3 ... 341 342 343 Далее
Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 343 страница
TurboGGA
16 апреля 2025 15:57
#6841
Цитата: djbass
У вас жирная комплектация для 5920G
пока думаю 6 или 8, 8 дороговато конечно, комплект по цене как целый ноут, но любопытно) может и возьму, тогда точно будет максимальная конфигурация по железу (и весьма работоспособная, несмотря на возраст)
я еще докупил на али вай-фай модуль intel 7260ac с переходной планкой, тот что стоит сейчас совсем грустный по скорости, надеюсь заведётся
Цитата: barankin
Лично я сам менял лампу подсветки.
о, не знал, что можно отдельно поменять лампу, это вариант, матрица сама по себе целая, жалко было бы менять целиком, буду копать в этом направлении. а модель не подскажете какая подойдёт?
Сообщение отредактировал TurboGGA - 16 апреля 2025 16:01
Модель ноутбука: 5920G: x9100 3.2ghz, 8gb ram, gt 240m 1gb, ssd 1tb
barankin
16 апреля 2025 18:54
#6842
Нужен только размер по колбе где-то примерно (точно не помню) 335 х 2мм. Набираете в поисковике " Лампа подсветки монитора" и ищите варианты.
TurboGGA
19 апреля 2025 01:17
#6843
понял, изучу вопрос, спасибо.
пришел данный вайфай, честно говоря не лучший выбор, целый день бодался с драйверами, все что новее 17 (нашел на сайте леново) косячные, почти сразу отваливается сеть и работать невозможно, только на старом драйвере как то работает.
удалось добиться стабильной работы 70мегабит в 2.4 по n, ac не работает, наверно дело в атненнах. купил на али переходник с m2 на mini pci-e попробовать поставить более современные сетевые карты, посмотрю получится ли завести.
поставил таки 2 планки по 4 гига hynix HMP351S6AFR8C-S6 AB, завелось без проблем
Сообщение отредактировал TurboGGA - 28 апреля 2025 01:58
nectus
11 мая 2025 20:08
#6844
barankin, Относительно поста 6831 (проблемы с питанием)
Оказалось всё просто. Умирал блок питания: мог не зарядить или зарядить аккумулятор. Подать питание при выключенном ноутбуке или отказаться работать при включённом.
Кабель целый, мультиметр показал 19v на выходе. Поэтому не сразу стало понятно кто виновник.
Заменил БП. Спасибо за участие!
Модель ноутбука: Aspire 5920G: Core 2 Duo T9300 @2.5GHz, DDR2(4gb), 9600M GT(1gb DDR2), SSD, win10x64Pro
ncbelov
13 ноября 2025 14:37
#6845
Комрады,а возможно ли модифицированный биос под gf9600mgt залить через программатор если видюха сдохла или дамп биоса нужен?
Модель ноутбука: acer 5920g
14 ноября 2025 02:09
#6846
ncbelov,
Можно. Только wph нужно предварительно обрезать по FFFFF
ncbelov
14 ноября 2025 02:50
#6847
В сообщении форума #6268 сказано что достаточно wph в bin переименовать.не понятно в итоге.
Сообщение отредактировал reylby - 15 ноября 2025 00:16
15 ноября 2025 00:19
#6848
ncbelov,
wph чуть больше, в конце - информация для флешера, которую требуется обрезать при прошивке программатором.
Ёмкость флешки биоса - 1024kB, размер wph - 1078kB.
ncbelov
15 ноября 2025 01:00
#6849
прошил,пока видюха еще в пути.программатор сам лишнее обрезал всё что за адресом 000FFFF0.сделал дамп родной флешки полный объем 1048576байт
Сообщение отредактировал ncbelov - 15 ноября 2025 01:18
ncbelov
21 ноября 2025 02:43
#6850
И так видюху поставил,бук запустился но вот греется она без нагрузки до 53градусов это норма?Собственно вопрос, бук не мой не знаю что там стояло на видюхе изначально термопрокладка или паста?
Сообщение отредактировал ncbelov - 21 ноября 2025 03:14
22 ноября 2025 03:35
#6851
Термопаста. Но высота видеочипов различна, стоит добиваться примерно такого отпечатка, как в этой статье.
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 4 гостей
