Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 342 страница
Дмитри
8 августа 2024 17:24
#6821
reylby спасибо, за инфу, что бы мы без Вас делали.
Модель ноутбука: Айсер 5920g 7макс 7500 4ги,8600М GS
lesol
24 августа 2024 01:02
#6822
Стал счастливым обладателем 5920. Звук нравился громкий,хороший. Но его оказывается можно сделать на много громче и качество на высоте.
SRS AUDIO SANBOX. Громкость поднял так что колонку заменяет)
Единственное не знаю как боротся с перегревом 8600gs/ И почему на нем была наклейка 9500gs я так и не понял))
Модель ноутбука: 5920g
barankin
24 августа 2024 09:35
#6823
Потому что это аналоги.
24 августа 2024 13:30
#6824
lesol,
9500M GS - это перемаркированная 8600M GT.
Если у Вас сейчас 8600M GS, а на наклейке 9500M GS - значит видеокарту заменили.
salnik071
14 сентября 2024 14:39
#6825
Всем здравствуйте. Попался на глаза мой старенький ACER 5920G. Покупал в 2008 г. Давно лежит. Решил его задействовать для скайпа тёще. Любит она с иногородними родственниками поболтать, а с телефона хорошо так за месяц набегает. Так вот решил его почистить, заменить термопасту и поставить Windows 10. Суть вопроа - какой толщины термопрокладки там стоят? Измерить толщину родных не получается, они рассыпаются. Может кто менял и знает толщину? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
Acer Aspire 5920G-302G25Mi HDD 500 Gb Windows 7
Samsung NC10 (Atom 1600Mhz/10.2"/2048Mb/250.0Gb) XP SP3
Packard Bell EasyNote TE11НС Microsoft Windows 10 Enterprise 2015 LTSB Samsung SSD 850 120GB (111 ГБ) WDC WD7500BPVX-22JC3T0 (750 ГБ, 5400 RPM, SATA-III)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-302G25Mi HDD 500 Gb Windows 7
14 сентября 2024 14:50
#6826
salnik071,
Ссылки отсюда гляньте, толщина зазора может разниться.
Дмитри
12 ноября 2024 15:53
#6827
Здравствуйте товарищи, подскажите, я правильно понимаю то если с видюхи нвидеа которая как говорят чип отвалился и выпасть его далее БГА и припоять на место то всё снова заработает, или это сам Кристал представился.
12 ноября 2024 17:56
#6828
Дмитри,
Скорее всего первое, однако второе тоже возможно)
Дмитри
12 ноября 2024 20:00
#6829
Reylby, понял спасибо проведу эксперимент.
nectus
23 февраля 2025 07:41
#6830
Всех приветствую! Появилась странность. Попробую описать:
При выключении ноута диод зарядки горит зеленым. После включения диод не горит вовсе. Ноут запускается показывая полный заряд в трее, но значок аккумулятора в трее моргает с частотой в секунду показывая то работу от аккумулятора то от сети. Передергивание адаптера ни к чему не приводит. Через 10 минут ноут разряжается (емкости нет почти) и отрубается. Сразу включаю... загорается оранжевый диод зарядки. В трее моргания нет ,идет зарядка и работа от сети. После окончания зарядки диод зеленый. Работа стабильная, проблем нет. Выключаю и при очередном включении. аттракцион повторяется. Ноут без аккумулятора не включается.
Вроде бы ничего не упустил. Заранее, спасибо за внимание!
Модель ноутбука: Aspire 5920G: Core 2 Duo T9300 @2.5GHz, DDR2(4gb), 9600M GT(1gb DDR2), SSD, win10x64Pro
barankin
23 февраля 2025 14:57
#6831
Если ноут без аккумулятора не включается, то копать надо в сторону системы питания самого ноута. Скачиваете схему электрическую принципиальную и вперёд по ней.
Логика простая. Верхняя ветвь от БП и нижняя ветвь от батареи сходятся в одной точке. Если от батареи ноут работает, то значит проблема в верхней ветви.
Сообщение отредактировал barankin - 23 февраля 2025 15:06
PK_demon
12 марта 2025 12:36
#6832
Приветствую уважаемые.
Полистал тему - я правильно понимаю, если ноут с мертвой ВК не стартует, то чтобы удостовериться на сто процентов нужно её вытащить и запустить до белого экрана (запуска винды как я понял)? Я проделал данные манипуляции, ноут включился, сначала на экране было свето-шоу, потом как писали вниз нажал и энтер, свето-шоу прекратилось, моник стал просто белым. Но звуков никаких не было, кнопки потыкал ноль реакции.
И если это видеокарта крякнулась, то как такое могло произойти если ноут тупо лежал, последний запуск был в том году чтобы прошить биос стационарника. Работал тогда ноут отлично.
barankin
12 марта 2025 16:53
#6833
Бывает и такое.
Дмитри
28 марта 2025 09:42
#6834
Здравия всем, подскажите за карту,Видеокарта Ati Radeon Mobility HD 2300, подойдёт ли на 5920g
28 марта 2025 14:33
#6835
Дмитри,
Подойдёт.
Дмитри
28 марта 2025 20:02
#6836
reylby. Спасибо огромное
TurboGGA
14 апреля 2025 15:52
#6837
возможно ли в этот ноут установить другую матрицу с led подсветкой? старичок еще вполне бодрый для нетребовательных задач, но вот экран очень тусклый, наверно дело в уставшей ccfl подсветке. и кстати, потянет ли 6-8 гигов оперативы? в продаже смотрю попадаются 4гиговые планки, думаю хотя б одну воткнуть по возможности.
Модель ноутбука: 5920G: x9100 3.2ghz, 8gb ram, gt 240m 1gb, ssd 1tb
14 апреля 2025 16:59
#6838
Нет.
Потянет.
djbass
14 апреля 2025 17:53
#6839
У вас жирная комплектация для 5920G. У меня чуть проще: T9500 2.6ghz, 4gb ram, gt 9600m 1gb, ssd 120gb.
По максимальной памяти не всё однозначно для чипсета PM/GM965: 4+4Гб может не пойти. 2+4 - без проблем. Если настроитесь на 8Гб, могу проверить на своём, у меня чипсет PM965 и есть 6 планок DDR2 по 4Гб, стоят на других ноутбуках.
barankin
14 апреля 2025 18:58
#6840
Цитата: TurboGGA
экран очень тусклый
Это можно решить различными способами.
1. Заменить матрицу самому или в сервисе.
2.Заменить подсветку в матрице самому (в сервисе это не делают).
2а. заменить лампу подсветки на аналогичную.
2б. заменить лампу подсветки на LED подсветку с драйвером.
Лично я сам менял лампу подсветки.
