Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 341 страница
23 июля 2024 20:11
#6801
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
Товарищи подскажите такая ситуация дали карту 9500m GS поставил на айсер 5920g и тишина черный экран, Биос обычный первый 37 может надо обновится на38, их вроде два только и дровишки может надо какие-то другие, подскажите, карточка заверили рабочая, может ссылки какие-то где почитать спасибо |
23 июля 2024 21:26
#6802
Цитата: Дмитри Биос обычный первый 37 может надо обновится на38 Обновитесь.Цитата: Дмитри дали карту 9500m GS поставил на айсер 5920g и тишина черный экран, Видеокарта 9500m GS аналог 8600m GS и должна работать. Если после обновления BIOS видеокарта 9500 не запуститься , то значит она неисправна.Цитата: Дмитри дровишки может надо какие-то другие, Драйвера все те же 342.01--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 июля 2024 21:42
#6803
Понял спасибо буду обновлятся |
2 августа 2024 23:47
#6804
Привет народ, обновил мозги, и при запуске так же темный и процессор не моргает, значит карта труп, |
3 августа 2024 11:37
#6805
Цитата: Дмитри при запуске так же темный и процессор не моргает, значит карта труп, Снимите видеокарту и запустите ноут без неё. Сначала должен замигать светодиод HDD, секунд через 30 должен слабо засветиться экран, а ещё через 20-30 секунд яркость экрана должна увеличиться. Если это происходит так, то значит ноут исправен. Если светодиод не заморгает, то попробуйте нажать клавиши сначала вниз(справа самая нижняя), а затем "EYNTER". Если и после этого светодиод не заморгает, но ноут неисправен. Можно попробовать тоже самое и без HDD. Если и при этом экран не засветится , то ноут точно дохлый.Сообщение отредактировал barankin - 3 августа 2024 11:42 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
3 августа 2024 13:43
#6806
Цитата: Дмитри значит карта труп У 9500M GS можно попробовать прогреть видеочип, временно может помочь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 августа 2024 16:51
#6807
Репутация: 2 Сообщений: 49 |
Отчет по замене wi-fi адаптера. Заменил старый адаптер поставлявшийся с ноутбуком: Заменил на Atheros AR5B22, кстати, он пришел с кронштейн-адаптером потому, что форм-фактор у нового wi-fi адаптера другой. Установка не составила проблем: До установки информация в Диспетчере устройств выглядела так (+спидтест): После установки нового адаптера (+спидтест): Автоматически установился драйвер от Майкрософт для wi-fi. С bluetooth, как видно, не так все однозначно. Диспетчер задач показывает два устройства. Драйвер автоматом не установился. Мне bluetooth без надобности, но для чистоты эксперимента поискал в сети и не нашел. Если кто-нибудь подскажет месторасположение драйвера, буду благодарен. (обострение перфекционизма) Сообщение отредактировал nectus - 6 августа 2024 17:22 |
6 августа 2024 17:27
#6808
Цитата: nectus Мне bluetooth без надобности, но для чистоты эксперимента поискал в сети и не нашел. Если кто-нибудь подскажет месторасположение драйвера, буду благодарен. Qualcomm/Atheros Bluetooth Version 10.0.3.14 WHQL AR9462 Сообщение отредактировал reylby - 6 августа 2024 17:30 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 августа 2024 18:31
#6809
6 августа 2024 18:45
#6810
nectus, А что за ошибка-то? Кликните дважды-быстро на это устройство с ошибкой, что пишет? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 августа 2024 18:58
#6811
6 августа 2024 19:03
#6812
nectus, А какое у него ИД оборудования? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 августа 2024 19:14
#6813
6 августа 2024 23:39
#6814
nectus, ИД оборудования, а не Совместимые ИД. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 августа 2024 00:47
#6815
7 августа 2024 01:26
#6816
nectus, Такое впечатление, что это осталось от какого-то, ранее используемого, USB Bluetooth-адаптера. Вам его удалить бы, в тему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 августа 2024 05:10
#6817
Цитата: nectus Но тишина..- ноут не видит телефон и наоборот. Вы поставили адаптер с версией 4.0, а телефон наверное с версией 5.1. Возможно всё в этом деле.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
7 августа 2024 08:28
#6818
reylby, Удалить не получилось, но подсунул драйвер из несовместимых устройств, как предлагается в статье посоветованной вами. Ошибка ушла. Значит, по идее, все функционирует штатно. Думаю разобрались. Спасибо. barankin, Вы правы. Версии не сходятся. На телефоне Bluetooth 5. |
8 августа 2024 16:34
#6819
Да попробовал прогреть карту без успехов, подскажите карта АТИ 4500 подойдёт на 5920g она с асуса, и как она норм. |
8 августа 2024 16:42
#6820
Цитата: Дмитри подскажите карта АТИ 4500 подойдёт на 5920g она с асуса Такая - не подойдёт, у неё чипа видеобиоса на плате нет. Т.е. нужно сначала модифицировать биос ноутбука(добавить в него нужный видеобиос) и прошить, а после устанавливать видеокарту. Тогда, теоретически, должно заработать, хотя гарантии нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 62 гостей |
