Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука - 25 страница
Sinneren
1 марта 2011 00:11
#481
Здравствуйте. Проблема со звуком такая: При записи звука в линию возникает эффект вроде фленджера.при том очень сильный.При использовании любого софта захвата.
Ноут 5920g. Комплектация с ATI HD Audio , Realtek Hi-Def Audio. Версия драйвера Realtek 5.10.0.6215, кодек аудио ALC888S.Версия ATI 5.18.0.5504. Это, вроде бы, самые свежие драйвера. Но проблема была еще года 2 назад и со старыми драйверами.Стоит XP SP3. Запись в микрофон идёт нормальная.
И мне непонятно почему идёт будто 2 звуковухи. Через какую запись выполняется.
Сообщение отредактировал Sinneren - 1 марта 2011 00:15
Модель ноутбука: ASPIRE 5920G
1 марта 2011 04:00
#482
А что это за эффект? Используете линейный вход?
Sinneren
1 марта 2011 13:53
#483
если подробно вот: Flanger Wiki
если по-короче:звук будто в унитаз смываю и всё это закручивается по спирали.
Использую линейный вход,да.
1 марта 2011 14:28
#484
Sinneren, это похоже на плохой контакт общего провода в разъеме линейного входа
Sinneren
1 марта 2011 16:28
#485
ах,да,забыл упомянуть, что недавно пробовал просто звук воспроизводящийся на ноуте захватить - то же самое.
1 марта 2011 17:20
#486
Здесь проблема не в звуке, а в разъеме/штекере
Sinneren
1 марта 2011 22:28
#487
FuzzyL, спасибо smile
ebenrode
4 марта 2011 05:58
#488
Только что привезли Aspire 5742G. Все бы ничего, но звук только в одной, левой колонке! Баланс не выкручен, все настройки стандартные, все дрова стоят, все устройства работают. Но вот хренотень: обе дорожки, левая и правая идут в левый динамик ноутбука (это особенно заметно при проверке настроек, когда 7-я винда "трынькает" сначала в один, потом в другой динамик). Если воткнуть наушники - все пучком: оба уха разделяются и оба работают, как надо. USB-колонки тоже работают отлично. Это особенность модели (одна колонка), брак железа или я чего-то мог пропустить при проверке софта?
Сообщение отредактировал ebenrode - 4 марта 2011 06:03
4 марта 2011 07:17
#489
Там вообще-то одна колонка. Полистайте темку fellow
toshik80
5 марта 2011 22:20
#490
Добрый день,у меня Acer Aspire 7530G ,проблема такая: изначально стояла Виста,ноут позиционируется как домашний кинотеатр,есть сабвуфер отдельный,так вот в Висте он работал(Можно было настроить) а поставил 7 ку-настройки стали неактивны именно для саба . в чем причина ?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7530G
5 марта 2011 22:55
#491
toshik80,драйвер для Висты с офсайта поставьте. и вообще я подозреваю,что вы под пунктом "сабвуфер" понимаете вовсе не тот пункт,что должен быть-должен быть internal subwoofer,и никак иначе.
toshik80
6 марта 2011 13:55
#492
slovelissimo,
спасибо за ответ,попробую объяснить что я имею ввиду,извините если коряво,
открываю утилиту Acer HD Audio Manаger,выбираю конфигурацию динамиков 5,1 ,справа картинка с 5 ю динамиками и сабвуфером,тыкаю для проверки в каждый динамик,везде есть звук а в сабвуфере нет.
у меня 7 ка, дрова от Висты подойдут? и какие именно,на что дрова надо качнуть ?
6 марта 2011 14:49
#493
У вас три динамика.Саб-не отдельный канал.Этот тест работает,когда у вас подключены внешние 5.1 колонки.
toshik80
6 марта 2011 16:09
#494
slovelissimo,
спасибо,не знал об этом,скажите что тогда за динамик рядом с аккумуляторной батареей ? в инструкции его обзывают как саб belay
7 марта 2011 06:56
#495
Это и есть саб. Просто в системе он не идет отдельным динамиком
toshik80
7 марта 2011 13:54
#496
спасибо большое за ответы,пополнил свои знания )
raffael
9 марта 2011 01:17
#497
Здравствуйте
подскажите что это может быть
у меня ноутбук acer aspire 5720
проблема заключается в том что
у меня работает только один динамик правый
и при включение/выключение звука раздаётся щелчок!
и ещё
в правом динамике слышен левый!
уже месяц мучаюсь что делать??
ваши предложения
9 марта 2011 16:20
#498
raffael, с диска с Ubuntu Linux загрузиться пробовали?
Серега034
9 марта 2011 16:38
#499
добрый день.
треск в динамиках. при подключении зарядного появляется кратковременный треск в динамиках. При отключении подсветки дисплея, треск практически прекращается(при включенном зарядном устр-ве). При отключении зарядного устройства треск пропадает совсем.
Как это исправить?
Сообщение отредактировал Серега034 - 9 марта 2011 16:39
Модель ноутбука: packard bell LJ75/ Intel Core i5 430M, 2533 MHz /ATI Mobility Radeon HD 5650
9 марта 2011 16:56
#500
Серега034, BIOS обновляли?
