Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука - 24 страница
Without emotion
2 февраля 2011 20:25
#461
Незнаю в эту ли тему пишу, ну как бы вопрос по звуку (: на буке Acer Aspire 5530 звук должен переключаться на 5.1 или хотя бы минибуфер работать, пока стояла Виста, всё работало, поставил ХР работает только 2динамика из 5ти, драйвера качал под ХР, может кто сталкивался?)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530G
3 февраля 2011 15:41
#462
А у вас и есть 2 динамика +вуфер, там только выход цифровой оптический на 5.1,совмещён с гнездом наушников.
Ставьте драйвер с ftp.acer-euro.com для своей модели,там он якобы для висты,но в комплекте есть и для XP.
pogran
7 февраля 2011 01:18
#463
установил windows7 на acer7520g теперь не играет низкочастотный динамик
Модель ноутбука: Acer aspaire7520G
7 февраля 2011 01:31
#464
pogran,
Со страницы загрузки для своей модели на acer.ru пробовали скачать и установить audioдрайвер?
Lapinho
11 февраля 2011 20:01
#465
У меня после 4 месяцев активного использования бука началось твориться что-то странное с динамиками.По-началу появились не очень громкие шумы,а потом на максимальной громкости из динамиков "повалил" какой-то ультразвук..что это может быть?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7540G
12 февраля 2011 04:12
#466
Lapinho, микрофон отключать пробовали?
Lapinho
12 февраля 2011 18:33
#467
его вообще никогда не подключал
снёс драйвера и установил новые и после перезагрузки всё стало ок.спасибо!!!
feodorka
15 февраля 2011 01:17
#468
Проблема: пропал звук.
Предыстория: однажды после очередной загрузки пропал звук (ОС=WinXP), при этом диспетчер устройств показывал на звук карте (realtek) ошибку10: невозможно запустить устройство. Потом звук появлялся и исчезал много раз, закономерность не удалось отследить. Когда звук стал пропадать слишком часто, было сделано сдедующее: снос и переустановка драйверов разных версий на реалтек, проверка на вирусы всего, формат С:, новая винда Vista(кряк), обновил БИОС МП с версии 1.1 до 1.33, восстановление системы со скрытого раздела (заводская винда Vista). Звук на последней висте появился на несколько часов, затем исчез. Микрофон не работает. Оборудования реалтек нет в перечне оборудования.
Пока устанавливал винду, обнаружил, что не всегда определяется привод CD\DVD. А теперь он вообще не виден как оборудование.
Подозреваю, что проблема со звуком связана с проблемой по приводу, но точную связь установить не успел.
Какие соображения??
Aspire 5520G. WinVista (предустановленная, оригинал)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G; NVidea 8600M GS 512МБ; AMD Turion 64x2 TL60
labkapapka
19 февраля 2011 01:48
#469
я консерватор, ХР знаю хорошо, а вот 7-ку вообще не знаю, да и батарею она может вывести из строя и оперативки кушает много...
я еще хотел спросить а вот звук в моем ноуте как то можно улучшить, а то он ну как в моб телефоне а то и хуже
Модель ноутбука: Acer Aspire 4551G, Windows XP
19 февраля 2011 02:01
#470
labkapapka,
Динамики, пмсм, никак не заменить)
Как страшно жыть!(с)
Верите, не всё так страшно, да и сложностей при переходе и привыкании не заметил. Просадки батареи и нехватки оперативки тоже).
labkapapka
19 февраля 2011 02:09
#471
где то читал что можно выставить громкость в БИОС, но у себя такого не нахожу.... может нужно обновить БИОС?!
davidson
19 февраля 2011 02:26
#472
labkapapka,
ну почему же? заменить то можно,только это большая возня связанная с переделками и подбором всяких мелких динов
недавно сослуживцу меняли ,поставили дины от портативного ДВД,звук координально улучшился.хозяин счастлив lol
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
19 февраля 2011 02:38
#473
labkapapka,
Обновите, хуже не будет).
Но уровень звука и настройки его регулируются в настройках "Устройств воспроизведения"(значак динамика справа на панели задач) или "Диспетчера Realtek", кроме того у 14" ноутбуков звук почти всегда отвратный).
Цитата: feodorka
Какие соображения??
Попробуйте прогреть мост MCP67.
Salevol
20 февраля 2011 17:02
#474
Только аппаратно (пищалку скотчем заклеить )
Здравствуйте.
Столкнулся с такой же проблемой. У меня Emachines.
Dashes
Подскажите пожалуйста, (может конечно не в той темен пишу). можно ли отключить противный звук, который пищит при подключении-отключении ноутбука к сети.
В теме ответа так и не нашел, который может решит проблему. Но нашел интересную статью - http://lenovo-e43.blogspot.com/2010/10/blog-post.html
Так вот, где там в биосе это можно найти?
Сообщение отредактировал Salevol - 20 февраля 2011 17:06
21 февраля 2011 05:03
#475
Таких опций я пока в eMachines не встречал. Как вариант - искать в настройках громкости воспроизведения системный динамик и пробовать его отключить. У него там 2 положения всего
Salevol
21 февраля 2011 11:07
#476
Так же пробовал еще отключать драйвер Beep, который я нашел в "диспетчер устройств" -> в меню тыкнул "вид" - "показывать скрытые устройства" -> в писке драйверов нашел Beep.
разницы никакой нету после отключения и до..
senoval
26 февраля 2011 02:07
#477
скажите пожалуйста, звук работает отлично только правый динамик пропадает, при постукивании по корпусу появляется, сейчас уже пропал совсем, стучать не помогает, чего может быть разъем? или сам динамик сдох, acer 5738, с рождения такое у него
Acer Aspire 5935g, P8400, DDR3 4Gb, 500Gb, GF GT130M, Win7 x64
Salevol
26 февраля 2011 02:11
#478
senoval,
Загляни внутрь, если не на гарантии уже. Там посмотри в чем дело. Если все так же как на левом, то сам дин умер, хотя не должен.
Обратись в ремонтную службу.
senoval
27 февраля 2011 03:17
#479
разобрал немножко, при постукивании по корпусу динамика он пропадает и появляется, может кто знает на нем есть разъем или провода входят в него намертво и разобрать его нереально?
Salevol
27 февраля 2011 03:43
#480
senoval,
Мне еще не приходилось разбирать динамики, так что я могу посоветовать лишь обратиться к специалистам, которые выявят проблему. ( диагностика в многих фирмах - бесплатная ) Если все таки крякнул динамик, то если сможешь - меняй, нет - к специалистам.
