Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 241 страница
15 ноября 2013 01:47
#4801
Цитата: reylby отчего она считает, что в ноутбуке 4 слота памяти) Она не слоты, а банки памяти зачем то считает. Планки обычно имеют двухбанковую (двухранковую) логическую организацию, вот у нее планка 2Г выглядит как 1+1, а планка 4Г как 2+2...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 ноября 2013 22:31
#4802
Репутация: 2 Сообщений: 21 |
ну так какой итог?))) сколько я могу поставить и какой частоты?) |
15 ноября 2013 22:50
#4803
FanatAcerAspire, Контроллер памяти - в процессоре. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2013 23:23
#4804
оп, полезный сайтик сяп |
18 ноября 2013 17:53
#4805
Ре6ят, помогите, про6лема такая: ноут aspire 5720, захотелось увеличить оперативки и решил залезть посмотреть какие там платы стоят, ну снял, поставил о6ратно и после этого перестал распознаваться один из модулей памяти или слотов, не знаю. Должно 6ыть 2gb, а показывает везде что 1gb. Снимал, менял местами, нифига. Может 6ыло у кого такое или знает кто что предпринять? 6уду рад хорошим советам Сообщение отредактировал ramez - 18 ноября 2013 18:02 |
18 ноября 2013 18:40
#4806
Цитата: ramez и после этого перестал распознаваться один из модулей памяти или слотов, не знаю. Так надо узнать, в слоте или в планке дело. Вы что, не можете попеременно каждую планку памяти вставить в каждый слот, включить ноутбук?И совет отсюда испробуйте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 ноября 2013 19:59
#4807
Цитата: reylby Так надо узнать, в слоте или в планке дело. Вы что, не можете попеременно каждую планку памяти вставить в каждый слот, включить ноутбук? И совет отсюда испробуйте. Еще раз проверил модули на каждом слоте, о6а модуля ра6очие, только второй слот не читает почему-то. Не пойму что это. Совет не помог, у меня в максимуме стоял "0". :( Может в 6иосе что-то съехало? Сообщение отредактировал ramez - 18 ноября 2013 20:13 |
18 ноября 2013 22:57
#4808
Цитата: ramez Еще раз проверил модули на каждом слоте, о6а модуля ра6очие, только второй слот не читает почему-то. Не пойму что это. Ну, если второй слот не работает - программно это не исправить, только в сервис.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 ноября 2013 00:37
#4809
reylby, А какие причины неисправности могут 6ыть? Все ведь ра6отало, но после раз6оки-с6орки перестало. Ничего не ломал, разъемы и все контакты чистые и не повреждены.. |
19 ноября 2013 00:51
#4810
ramez, Может Вы просто недовтыкаете планку? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 ноября 2013 03:41
#4811
19 ноября 2013 03:49
#4812
ramez, Значит что-то там отпаялось), попробуйте сходить в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 ноября 2013 19:54
#4813
Доброго времени суток. Суть проблемы такова, есть ноутбук ACER ASPIRE 5542G, оперативной памяти 4Гб, вышел из строя один разъём памяти (разрушился контакт, необходимо новый разъём паять), так вот чтобы не везти в сервисный хотел поставить в рабочий разъём одну планку на 4Гб и всё. Вопрос такой будет ли работать эта планка, ноут тянет максимум 4Гб? Заранее большое спасибо за ответ! Сообщение отредактировал Khadorkin - 19 ноября 2013 19:55 |
20 ноября 2013 20:11
#4814
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто в теме, хочу увеличить кол-во оперативной памяти до 8гб. Стоит у меня 4гб, максимально возможно 8гб. Всего 2 слота, они заняты, хочу поставить новую (старую убрать). Старая 2x2Gb SO-DIMM DDR3-1333 (667Мг) SDRAM (инфу взял с проги Aida) операционка винда 7 64бит, процессор I5 460м 2,53 2ядра, видео Nvidia GT-420M 2Gb. Вот несколько вопросов: 1) даст ли увеличение оперативки мне уменьшение "тормозов" в играх и более комфортное пользование компом? 2) какую оперативку можно ставить? (я так понимаю любую, главное чтобы SO-DIMM? вот допустим эта Hynix 8GB 2x4GB PC3-12800 DDR3-1600 204pin Sodimm ноутбука памяти модуля CL11, если нет то какую? |
20 ноября 2013 21:34
#4815
Цитата: LVS2174 Вот несколько вопросов: 1) даст ли увеличение оперативки мне уменьшение "тормозов" в играх и более комфортное пользование компом? 2) какую оперативку можно ставить? (я так понимаю любую, главное чтобы SO-DIMM? вот допустим эта Hynix 8GB 2x4GB PC3-12800 DDR3-1600 204pin Sodimm ноутбука памяти модуля CL11, если нет то какую? В играх скорее всего разницу не заметите, а вот в работе с компьютером вполне. Оперативную память любую, лучше частотой не выше 1333 mhz, если она дешевле стоит - процессор оперативную память не выше такой частоты поддерживает. Так что любая память, выше частотой 1333 будет все-равно на частоте 1333 mhz работать. Только тайминги могут быть ниже у оперативной памяти с большей частотой, когда она в ноутбуке заработает. Но тайминги на производительность скорее всего мало влияют. |
21 ноября 2013 17:45
#4816
Добрый день! Прошу разъяснить, какой максимальный объем памяти DDR3-1066 (PC3-8500) можно установить на ноутбук Acer Aspire 5732ZG(LXPPJ0100395038E631601),DMI BIOS V3.10, Chipset Northbridge Intel GM45/GM47 rev. 07,Southbridge Intel 82801IM (ICH9-M) rev. 03 ,Intel(R) Pentium(R) Dual-Core CPU T4400 @ 2.20GHz ,Display adapter ATI Mobility Radeon HD 4570 ,3072 MBytes DDR3-1066 (PC3-8500),Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Home Basic Edition 64-bit Service Pack 1 (Build 7601) . Сейчас установлено 3072 MBytes DDR3-1066 (PC3-8500).Какой максимальный объем памяти предусматривает данный ноутбук,при наличии 2 слотов оперативной памяти(максимальный объем модуля памяти устанавливаемого в один слот)? Спецификация Mobile Intel® GM45 Express Chipset ark.intel.com Какая из конфигураций будет рабочей: Channels Dual module size 2048 MBytes х 2 Slot = 4096 MBytes module size 4096 MBytes х 2 Slot = 8192 MBytes С уважением,Владимир. |
21 ноября 2013 17:50
#4817
Цитата: mercenary-swn Какая из конфигураций будет рабочей Первая.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 ноября 2013 19:37
#4818
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
Добрый день, подскажите Acer 7552G поддерживает память одной планкой на 16gb? |
21 ноября 2013 20:13
#4819
Anaferon, Вряд-ли. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 ноября 2013 20:14
#4820
Цитата: Anaferon Acer 7552G поддерживает память одной планкой на 16gb а) А что, уже есть в природе планки SO-DIMM по 16Г? И какая там плотность (объем чипа и их количество)? Думается вряд ли ноуты вообще такие планки поддерживают. И с 8Г планками то проблемы нередки. Хотя пока не попробуешь, наверняка не скажешь. б) У вас процессор Phenom II X4? Вроде он поддерживает до 8Г оперативки. Или есть сведения, что до 16? --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
